zaba84
Treść opublikowana przez zaba84
  1. :cool2: dzieki..
  2. kapletna klima 260zl ale byla bez chlodnicy i wentylatora za ktore na allegro zaplacilem 300zl, nabicie 150zl lacznie jakies 710 zl jak dobrze policzylem.... ale oki co z moim problemem????????? no panowie co mam robic... A moze ten presostat jest zpierszielony?? Jak go sprawdzic?? Bo klima nic nie reaguje na wlaczanie przez panel. Tylko jak podepne mase do jednego od przewodow presostatu, wtedy dziala oki i wentylator kreci ale z panela ani nie wlacze ani nie wylacze tak jak by go nie bylo a podgrzewanie szyby dziala i jak odepne aku i podepne to na chwilke zapala sie przyciski od klimy i obiegu zamknietego ale zaraz gasna i nic nie reaguja jak chce wlaczyc...... :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :cry2: :cry2: :cry2:
  3. :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  4. i kompyter... modul/sterownik k.imy jest podpiety... jak odlacze aku i podlacze to przyciski na panelu sie wlaczaja a potem gasna i wogole nie da sie uruchomic klimy z panelu tylko jak podepne mase.... No panowie pomocy...:(
  5. gaz jest wszystko ok z cisnieniem.... I co nikt niewie?? :modlitwa: :modlitwa:
  6. Awiec jeszcze raz... jest problem z zalonczeniem klimy z panela, panel chyba jest ok bo jak na nowo podepne aku to zalaczaja sie lampki w przyciskach i zaraz gasna ale nie da sie uruchomic klimy z panela, natopiast jak podepne mase pod jeden przewod od czujika to klima dziala nawet na postoju od czasu do czasu zalaczy sie wentylator na chwile i sie ewylaczy, ale klimy nie da sie wylaczyc z panela, wylacza sie dopiero jak odepne przewod pd masy. Na foto widac ze wyciiolem kostke zeby wyeliminowac niestykanie sie w kostce. Tam gdzie mi dzis nabijali to gosciu cos sprawdzal pospinal odpinal i mowil ze cos z przekaznikami nie tak ale nie jest pewny. Co wy o tym myslicie???? :?: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/278/39ece76aee592941.jpg
  7. panowie znow to samo..nabilem dzis klime i podzialala moze z 15 min i znow cos...... Wzielem juz zlutowalem te kable od czujnika i dalej nic.... jak podepne przewod ok aku do jednego z przewodow od czujnika to hlima dziala ladnie tylko w panelu nie swieca lampki ze zalonczona a normalnie nie da sie jej uruchomic... kuzwa o co tu chodzi ...??
  8. OKI. Zalozylem klime i dziala juz wszystko jak ta lala :) Wielkie podziekowania dla tych co wzieli udzial w dyskusji i pomogli w jakis sposob a wszczegolnosci wielkie dzieki dla YAGER, NERWUS, KASEK. p.s Tym ktorym szkoda obecnego auta a nie maja klimy a chca to polecam zalozenie oczywiscie jesli maja fabryczna instalacje pod klimatyzacje bo ja mialem. A wzielem sie za to bo kupilem kapletna klime tylko bez chlodnicy i wentylatora za niecale 300zl wiec za duzo do stracenia nie mialem jakby cos nie poszlo ;) Jeszcze raz dzieki wszystkim. Pozdro.
  9. ?? :modlitwa: :modlitwa: :cry2: :cry2: :cry2: :mad2: :mad2:
  10. ale jak odpiolem aku i znow podpiolem to znow ta sama sytuacja na chwilke sie wlaczyly prysiki i zaraz zgasly nie chcialy sie wlaczyc i znow jak odpiolem aku i podiolem to znow to samo i tak w kolko...
  11. Witam juz klima zalozona i wszystko dziala wszystko popodlaczane tylko wystarczy nabic ale jest problem. Mianowice jak odpowietrzyc silnik lub zrobic zeby plyn/woda poszla na nagrzewnice bo odpowietrzam normalnie poprzez korek w chlodnicy tak jak powinno byc ale macam te weze do nagrzewnicy z elektrozaworu i sa zimne tak samo nie leci mi cieplo przez nawiew jak to odpale... jak to zrobic?? Moze weze zle podpiolem, nizej foto jak podpiolem. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images30.fotosik.pl/226/5a50a3e4eae07f16.jpg
  12. i co nikt nie wie?? no bez jaj... :(
  13. Hura... pimylily mi kostki te niebieskie i podlaczylem na odwrut. ta niebieska co miala isc do modulu/sterownika klimy to podpiolem do paneli..teraz juz wszystko oki.... Ospalilem auto i podgrzewanie tylnej szyby dziala i na chwile zadzialal obieg zam kniety i przycisk od klimy...ale mam teraz takie pytanie..... Czy jak nie ma gazu to przycisk od klimy i od obiegu zamknietego nie wlaczy sie?? bo na samym poczatku sie wlaczyl na chwile i teraz obydwa przyciski nie chca sie wlczyc??? Pilne panowie, pomozcie??!! :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  14. zaraz ide zalozyc czujnik i elektro zawor i poruszac kablami i zobaczymy.... A tak na marginesie mam pytanie: W eba pisalo ze do 09/1991 roku sa przekazniki o jednych numerach a po 09/1991 sa o innych numerach. A ja mam auto zprzed 09/1991 a klime z 1995 wiec jakie przekazniki zastosowac? Moze to wina przekaznikow?? :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  15. patrzac od przodu(nerki) ma byc wentylator klimy, chlodnica klimy, chlodnica normalna, wisko.... ja 2 dni temu na allegro kupile uzywany wentylator za 150zl.
  16. A wiec tak jest to klima manualna 2 strefowa z 95roku z e36 1.8, mojaq buma jest z 91 tez 1.8. Wszytko popodlaczane jest oprucz czujnika w chlodnicy cieczy i elektrozaworu a co idzie za alektrozaworem to nie sa podpiete weze do nagrzewnicy. wiec tak, odpalilem auto i przycisk na panelu od obiegu zamknietego swieci sie caly czas ale lekko prawie niwidocznie,przysick od klimy i od podgrzewania szyby nie dziala wogole, ale jak naciskam raz za razem przycisk od podgrzewania szyby to nagle zapala sie juz normalnie przycisk od obiegu ale nadal niedzialaja pozostale 2 . Kompresor nie zalacza wogole tak jakby pradu nie dostal choc jest podlaczony.
  17. a jak nie to to gdzie szukac dalej.... najleprze jest to ze maialem w aucie caluska instalacje elektryczna od klimy wiec nic nie majstrowalem przy elektryce.... :(
  18. a jak nie to to gdzie szukac dalej.... najleprze jest to ze maialem w aucie caluska instalacje elektryczna od klimy wiec nic nie majstrowalem przy elektryce.... :(
  19. Siemka. Dzis skonczylem zakladnie klimy i jest maly problem. Po uruchomieniu auta przycisk od obiegu zamknietego pali sie caly czas ale tak lekko, przycisk od klimy i od podgrzewania szyby nie dziala tylko nieraz jak kilka razy naciskam przycisk od podgrzewania szyby to ten od obiego jak sie lekko palil to zapala sie mocniej/jasniej. Nawiew dziala ok. O co tu chodzi? Jakis przekaznik czy moze cos innego?? Pomozcie!? A nie zalozylem jeszcze tylko czujnika tego co jest w chlodnicy cieczy chlodzacej i elektrozaworu a no i nie nabilem jeszcze klimy ale to chyba nie ma az takiego na to wplywu chyba powinien zajazyc choc na chwile...
  20. zaba84
    problem z nawiewem
    Gdzies ktos mi cos mowil ze jak zalaczy sie klime i silnik zabardzo sie grzeje czy cos takiego to automatycznie komputer odlacza/wylacza klime..;)
  21. juz zalozylem tak jak byl nic nie wylewalem, od przybytku glowa nie boli..;) niechcialo mi sie go spowrotem wykrecac..;)
  22. Witam mam takie pytanie czy z fabryki wychodzily e36 z kapletna instalacja elektryczna do wszystkie czyli np obc, elektrycznych szyb, klimatyzacji itp a niemialy tych bajerow zamontowanych?? Bo jak montowalem samemu klime u siebie to zauwazylem kostki z instalacja do komputera pokladowego(chyba pelnego bo 2 kostki, czarna i biala) do elektryczych szyb nawet do klimatyzacji i co do klimatyzacji to nawet kazda kostka w komorze silnika jest do czyjnikow wiatraka itp. Nawet mam jeszcze duzo innych kostek z instalacja w komorze silnika i nie tylko krore sobie leza lub wisza. :roll:
  23. aha chyli spawamy.. jutro w pracy sam sobie cheftne;)
  24. Witam juz wszystko poazkladalem i mialem zakladac ostatni przewod/rurke i zauwazylem ze ma mala dziorke, mowie o przewodzie co idzie od podszybia do sprezarki, jest przetarty w miejscu metalowym zaraz tam jak sie przykreca do sprezarki. Moje pytanie jest takie: czy duze jest tam cisnienie bo chcialbym go zaspawac ewentualnie zalac brazem, dziorke ma jak glowka od szpilki. Kiedys jak mi sie przetarla rurka/chlodniczka od wspomagania to zalalem ja brazem i do dzis trzyma. Co wy na to??
  25. I gitara, wielkie dzieki..:D
