Rhett
    F10 525d 2011r.
    G60 520d 2024r. RWD MPro
Osiągnięcia Rhett
  1. Takie smutny wniosek a propos audio G60 odebrałem w grudniu 2024 z pakietem m pro, którego częścią było audio HK. Stwierdziłem że na moje przeciętne ucho w zupełności to wystarczy. Wczoraj w blacharni dostałem jako samochód zastępczy w miarę nową Kia Sportage (pewnie 2022-2023), jakieś standardowe wyposażenie bez fajerwerków. Jak połączyłem telefon z carplayem przez Bluetooth to jestem w dużym szoku jak dobrze ta Kia gra, albo BMW tak słabo…
  2. A ja właśnie się od kilku dni zastanawiałem, co się Tobie otwiera bo uważałem że mam permanentnie zamkniętą
  3. 520d, 13 000 km; 6,3 l. Mocy trochę brakuje. Żałuję że nie 540d. poprzednio było f10, 525d po modyfikacji softu i zbierało się lepiej z rzeczy które po 6 miesiącach mnie irytują to samoczynne hamowanie (pewnie jakieś systemy) i lekkie szarpanie skrzyni przy małych prędkościach (1,2 bieg w korku to nie zmienia tak płynnie jak moznaby oczekiwać).
  4. W aplikacji na telefonie miałem informacje, że aktualizacja dot.: - usprawnienia działania usługi esim; - aktualizacja sposobu aktualizacji oprogramowania (parafrazuje, ale serio takie masło maślane było). niestety nie zrobiłem screena. po instalacji, którą potwierdzam kolegę powyżej dość długo trwała zmian nie zauważyłem.
  5. Cześć, dzięki, szczęście/nieszczęście silnik wykluczam. Nawet jak start stop usypia silnik na postoju to na pedale hamulca czuć mrowienie
  6. Cześć, ostatnio zauważyłem, odczułem, że na zimnym silniku jak zatrzymuje się na czerwonym świetle to pedal hamulca wibruje pod stopą jak telefon. Nie ma to póki co żadnej regularności, albo jeszcze tego dostatecznie nie wyczułem. Zakładam że to nie jest oczekiwany efekt?
  7. Cześć, ja fabrycznie dostałem na Michelin, a założyłem zimę Nokian WR Snowproof P R19. Na Oponeo tylkoto i Yokohama było w grudniu dostępne w miarę rozsądnej cenie. Po 2000 km jestem zadowolony. Przy RWD nie łapie uślizgów. Opony ciche. Co do gwiazdki, to opony zamówiłem do salonu i przełożyli mi bez problemu, nie wspominając nic o homologacji.
  8. A czy jest możliwość jakiejś personalizacji logotypów stacji radiowych. Czy tylko niektóre DAB mają logotypy, a reszta i FM to takie trójkąty, plusy i minusy i inne cuda matematyczne. Trochę nuda.
  9. Potwierdzam, "czeyszczenie kamery" to spryskiwacz.
  10. Dzięki, wszystko sprawdziłem tak jak mówisz, chodzę z telefonem jak cymbał wokół auta nic to nie dało, chyba muszę przejechać się do salonu
  11. Cześć, u mnie Digital Key chyba nie działa prawidłowo. Iphone 15 pro max. Digital key dodany do apple wallet, teoretycznie powinien działać jak karta płatnicza, ale po zbliżeniu do klamki i okolic samochód się nie otwiera. Wg konfiguracji wszystko jest ok, miałem przy sobie dwa klucze i kartę. Zamki moge otworzyć z poziomu aplikacji. Nie jest to jakieś dokuczliwe, bo zawsze mam klucz przy sobie, ale może coś robię nie prawidłowo?
  12. @gom3z jaki byl plus minus koszt? Ja mam przebieg 360 tys. km, wymieniałem olej statycznie na oryginalny zf przy przebiegu ok. 300 tys. Podszarpywanie z 1 na 2 na zimnym i w korku przy toczeniu sie. Zastanawiam się właśnie czy wymiana oleju coś zmieni czy coś grubszego
  13. Rhett
    F10 520d pomiar oleju
    Może pokazać za wysoki poziom oleju. Ja po wymianie oleju i przejechaniu kilku kilometrów zauważyłem właśnie tam komunikat, że poziom oleju jest za wysoki. Auto samo nie informowało, że jest jakiś bład, czy problem, ale po wejściu w status pojazdu był komunikat o wysokim poziomie. Pojechałem odpompować całkiem sporą szklankę oleju.
  14. A czy możliwe, że EDC w jakiś sposób się zepsuło? nie czuje jakiś objawów zużycia amortyzatorów, auto równo jedzie, nie ściaga na żadną stronę, nic nie stuka. Zastanawiam się co trzeba sprawdzić. Wiem, że coś się zepsuło, ale nie wiem co sprawdzić. Poczytałem o tym edc i jak to mam to koszt amortyzatorów to jakaś masakra, tylko oryginały? Btw. na logikę nie wydaje mi się, żeby edc miało wpływ na "sztywność" kierownicy, a na 100% po wrzuceniu trybu sport ona się usztywniała, a teraz między comfort, a sport nie ma roznicy.
  15. w realoem jak wejdziesz w konkretny rysunek: "01 Amortyzator tylny lewy Konieczne do naprawy" o dziwo jak zmieniam realoem język na angielski to nic o wymianie nie ma.
