aro777
Treść opublikowana przez aro777
  1. Właśnie po wymianie niezrobiłem adaptacji, i po kilkuset kilometrach pojawił się błąd vtg, że jakas norma jest po za zakresem tolerancji czy coś w tym stylu (dosłownie nie pamietam). Wiec wykonałem kalibracje i jest w porządku. Z tego co sie dowiadywałem kalibracja sprawdza dwa skrajne punkty położenia czegoś co tam się rusza i coś ustawia
  2. Czy taką kalibracje/adaptacje należy robić w jakiś specjalnych warunkach? Np po dłuższej jezdzie jak VTG jest rozgrzany? Czy mozna tak normalnie bez żadnego rozgrzewania?
  3. Naprawiłem to w taki sposób, że w aplikacji na telefonie edytowałem te ustawienia i gdy zapisałem - zrobiła sie walidacja i poprawnie zapisało ustawienia na moim koncie. Przelogowałem sie na komputer i tu były już te ustawienia po zmianach. Gdy teraz coś zmieniam na komputerze i zapisuję, robi sie poprawnie walidacja i wszystko gra. Także nie wiem co sie zacieło ale w taki sposob to odblokowałem.
  4. Tak, wyzerowalem i zmienię choćby 1% i już nie mogę zapisać. Spróbuję wprowadzić zmiany w aplikacji na telefonie, bo tutaj mogę zapisać wprowadzone zmiany (gdy klikam save robi validacje, tak też powinno się dziać na komputerze zamiast błąd wyrzucać). Zaloguje się na komputerz i sprawdzę czy zmiany się na niosły i czy będę w stanie to wgrać. Mam tylko kabel ENET do komputera, także nie mam jak telefonem wgrywać. Jeżeli tak nie bywało np u ciebie, i nie jest to jakaś prosta przycyzna, to napiszę z tym do obsługi
  5. Niecałe 800, a te skrzynie mogą nawet do 900nm znosić. Aczkolwiek auto nie jezdzi cały czas na maksymalnych możliwościach, bo taka jazda nawet sportowe sprzety niszczy po jednym rajdzie. @Kuj0n wgrałem kilka modyfikacji, a dziś w aplikacji flashtool wyskakuje mi błąd przy próbuje zapisania zmienione punkty w ustawieniach "Shiftmaps edytor" (gdy klikam "SAVE") Nie robi nic inaczej niż poprzednim razem. Skąd zatem ten komunikat? Przeinstalowalem aplikacje, i zaktualizowałem
  6. Dzieki za link. Możesz pokrótce wyjaśnić opcje Torque Reduction Upshifts? Jest tam w opisie, że Przycisk (-) minus moze zmniejszyć turbodziure podczas zmiany biegu, oraz że obniży to redukcje momentu - czyli rozumiem że odejmując tą wartość będę zwiekszał moment obrotowy (?) bo obniżam jej redukcje. Nie wiem czy dobrze to rozumiem, bo to jest napisane tak jak by zmniejszać zmniejszanie Zatem czemu przycisk (+) powoduje szybsze i bardziej wyraziste zmiany biegów? Nie do końca rozumiem ten mechanizm Przy turbinie hybrydowej i zrobionej mapie silnika stage3 lepiej w którą strone te wartości regulować? Chciał bym osiągnąć dynamiczniejsze przyśpieszanie na niskich obrotach bez zbednego obnizania momentu
  7. Już temat zakończmy. Co potrzebowałem zostało wyjaśnione, i wiem już dużo więcej. Wykupiłem dodatkową licencje, i wlaśnie przedchwilą przywróciłem standardowe stage3 od xHP. Szkoda tylko kasy było na tego tunera. No trudno. Po weekendzie bede miał już przetestowane czy wszystko jest w porządku, choć krótka przejażdżka po mieście juz dała małą próbke zadowolenia. To może jeszcze zapytam - jako że mam teraz wlasną licencje i możliwość ustawień... - Czy są np na yt tutoriale z obsługą tego oprogramowania, z krótkim omówieniem dostepnych tam funkcji ktore mozna zmieniać i ustawiać? Bo nic nie znalazłem
  8. To weż zapytaj i nie wypisuj głupot na forum nie wnosząc nic nowego. Masz jakąś misje naprawienia świata? Zadałem pare pytań, na które już chłopaki pomogli odpowiedzieć, i sie zorientować w temacie. A ty jak nie chcesz pomóc to nie przeszkadzaj. A dla twojej ciekawości to tak, mineło 2 lata, i było dobrze - dlatego nie miałęm co się orientować- , aż do czasy gdy pojechałem na zmianie punktów momentu przełożenia biegów i to mi rozchrzanił, i dlatego jeździłem na poprawki bo skrzynia wariowała. Nie wiem czy nie umiał czy co sie stało. Więc pretensje mam do niego, do ciebie nie miałem. Innym co jednak coś czają polecam aby auto nie jeździło na skrajnie niskich obrotach typu 1100-1200 obr/min ( nie mowie o pusczonym gazie, ale przy próbie rozpedzania auta), gdyż to nie jest zdrowe dla silnika. Powoduje wibracje, duże osady i siły przeciążeniowe. Programują tak aby ekologicznie normy spełniać. Dlatego warto nieco podwyższyć te wartości
  9. A czy inny tuner co również sprzedaje xHP i ma do tego narzenia, po podłączeniu mojego samochodu bedzie widział wykupioną licencję i bedzie mógł tym zarządzać? Czy to jest przypisane tylko do tego jednego tunera?
  10. A czy zdarzyło się aby ktoś składał reklamacje na ten produkt? Bo np w jego przypadku parametry skrzyni pogorszył się? Jest szansa zwrotu poniesionych kosztów?
  11. Teraz widzę nawet 430
  12. W tym, że już zapłaciłem za wykupienie "tego" i miało być tak jak chciałem. Zapłaciłem kolejne 400zł za drugą poprawke, i dalej jestem w czarnej d. I pytasz w czym problem zeby kolejne 500zł wywalić na coś co już kupiłem. To jak byśkupił oryginalną płyte CD swojego ulubionego zespołu ale tylko pani w sklepie moze ci ją właczać, a gdy sam chcesz nastepną piosenke to musisz dopłacić. W tym widze problem. I gdybym miał takie informacje od początku grubo bym sie zastanowił nad wykupem czegoś o tak chorej licencji. A nawet jak wykupie to pewnie bede musiał jechac z tym do kogoś i dopłacić kolejne kilka stów aby nauczył mnie to konfigurować, bo nie widziałem nigdzie jakiegoś tutorialu po polsku żeby to ogarniać
  13. No nie do końca moja, bo gdy tuner zaproponował mi te zmiany miało być wszystko super, a w razie co korekta gratis. Skorzystałem z tej korekty, nie było źle ale po pewnym czasie zauważyłem kilka rzeczy które chciałem poprawić i za to juz chciał 400zł. A zamiast poprawić jeden bieg pogorszył. Nie byłem tez poinformowany o szczegółach licencji ani o możliwosci własnej kalibracji. A wiadomo, że łatwiej sobie dostroić skrzynie mając samemu dostep to ustawień i pojezdzic na pewnych parametrach kilka dni a nie 2min i zdecydować czy to pasuje. Szczegółowo mówiąc drugi bieg ciągnie duzo za wysoko, chciałem to skorygować. Tuner zaczyna już być do mnie niemiły i zbywa mnie głupimi zwrotami, a ja juz straciłem do niego zauwanie po dwóch poprawkach. A licencja u tunera jest tansza, bo mogą lepiej promować ich produkt do tego muszą tunerzy też cos na tym zarobic. I pewnie stad ta dopłata jeśli chciał bym zrobić update licencji
  14. Odpisali, aby zaktualizować licencję chcą €109.99 https://www.xautomotive.com/products/xhp-upgrade-license?variant=37650945343661 To śmieszne aby klient który już ma wykupione xhp za niemałe pieniądze musiał jeszcze takie kwoty płacić aby móc się samemu zalogować
  15. Dzieki za podpowiedzi. Napisałem do nich wiadomość. Zobaczymy co odpowiedzą. Miedzyczasie pobiore oprogramowanie na komputer i spróbuje się podpiąć
  16. Mam pytanie co do samego xHP, jak działa to wykupione konto. Kilka lat temu wgrał mi to jeden tuner. Wiem, że wykupuje sie licencje pod konkretny VIN. Czy ja mam możliwość odzyskania konta po VINie, czy musze jechać do tego konkretnego tuner jeśli chciał bym jakieś zmiany nanieść, np korekty punktu zmiany biegów? Bo to troche bez sensu aby moja skrzynia była teraz zablokowana przez jednego tunera który ma dostep do mojej licencji. Jeśli on zamknie działaność, lub ja sie przeprowadze na drugi koniec polski, albo auto zostanie tam odsprzedane(?) Wgrałem sobie aplikacje na telefon xHP Flashtool, tam jest opcja aby znależć konto po 5 ostatni cyfrach VINu, ale nie odnajduje mi takiego konta. Sam nie zjamuje sie tym i nie wiem jak działa ta licencja i oprogramowanie. Czy nawet mając dostep do konta takie zmiany mozna wprowadzic z poziomu aplikacji telefonu czy trzeba miec kabel? Bo kabel mam wlasny bo używam ISTY
  17. Dokładnie. Źle wklejona szyba. A gdy już w tamtym miesiącu byłem u szybiarza by coś zerknął to dwóch szybiarzy stwierdziło że jak z dołu by się rozkleiła to woda i tak by do środka nie wchodziła bo do góry nie poleci. No ale cud! poleciała! Woda zawsze znajdzie drogę. Tak samo jak z tymi nieszczelnymi boczkami w drzwiach. Przecież zatrzaskują się te boczki przed uszczelką, a jednak woda jakoś wpada za uszczelkę. Piszę o tym bo to dla mnie jak z archiwum x. Może ktoś przy okazji mi to wytłumaczy
  18. Jeśli chodzi o ten zapchany odpływ to wiem dokladnie o którą jlapeczke ci chodzi, i u mnie jest drożna. Sprawdzałem ją palcem i lałem tam wodę. Ale przyda się informacja dla innych. A ja już znalazłem przyczynę. Rozklejona przednia szyba od dołu! Szybiarz twierdził że jak z dołu to nie będzie zaciekać, a jednak. Dziś zostało zaklejone. Czas na testy w deszczu dla pewności.
  19. Mam tam napisać temat czy chciales podać temat z tym żółtym korkiem? Podobno tylko w wersjach UK jest ten korek i problem.
  20. Na początku jak szukalem przecieku to lałem wodę właśnie tam , pod serwo do kieszeni z 10minut i sucho w aucie(ale sprawdzałem tylko podłogę bo jeszcze nie znałem miejsca przecieku). Lałem kolejne 10min po przedniej szybe, i nic. Lałem po pierwszych drzwiach, później po tylnych kolejne 10min. Nadal w środku nie widziałem wody. Zacząłem juz oblewać całe auto od dachu (bo mam panoramę). Chyba z 15 min. i sucho, mialem już się poddać aż nagle pojawiły się pierwsze kropelki na podłodze. I znalazłem w końcu skąd to kapie. Także przeciek gdzieś jest nieduży i idzie przez gąbkę stąd taki opóźniony zapłon aż zacznie lecieć do środka. Ale chyba będę musiał oddać to na jakiś warsztat bo sam sobie mogę już nie poradzić z rozbieraniem tego wszystkiego
  21. Leci z nad modułu/sterownika świateł. Jest on na lewej ściance zaraz za dźwignia otwierania klapy. Jest on otoczony taką gąpeczką. Na dole z niej kapie, sięgam ręką do góry to jeszcze nad modułem też jest mokra ale daje już nie sięgam . Jest trop ale jeszcze nie znam źródła
  22. Nie, wlewałem wodę i splywa. Sięgałem ręką do tej klapki co odprowadza woda (na danie tego dołka na podszybiu) aby zobaczyć czy liści nie napchało lub czy się nie zacieła. Spróbuje dziś lać wodę tylko do tego miejsca. Jak nic w środku się woda nie pojawi to zacznę lać po całej przedniej szybie.
  23. To znaczy że pod nogami pasażera oraz kierowcy są filtry? Czy gdzie jest drugi montowany?
  24. To ten otwór na elemencie -"1", prawie na środku, średniej wielkości na samej górze, lekko po prawej strony auta (patrzac z naszej perspektywy na zdjecie - lekko z lewej) ? Czy może z niego leciec tylko na lewą strone auta?
  25. Dziekuję za nowy trop, na pewno to zrobię i dam znać.
