Treść opublikowana przez YAREG
klima z manuala na climatronic
Witam! Co jest potrzebne,zeby zmienic klime z manuala na climatronic?
Przycisk "S" przy manetce od wycieraczek,do czego
Witam! Do czego służy przycisk "S" przy manetce wycieraczki,i czy da sie go podłączyć do standardu?
- problem z tempomatem!
klimatyzacja - nie mam a chce - juz zalozylem.
WITAM! Potrzebne sa: Przewody(elektryka) rurki,przwody klimy łapa silnika na sprężarkę klimy do silnika 4 zaworowego czujnik,skalplacz wentylator do 4 zaworowego chłodnica klimy panel sterowania cała nagrzewnica,to duze pudło do wyniany kratak wentylacyjna(trójkąt) z dowona pokrętłami,potencometrami. elektrozawór na 3 rurki i to chyba tyle...montaż ok 500 zł
spryskiwacze
przewody do wymiany,muszą być zatkane...
falujące obroty... tego jeszcze nie było?? krokowy ?lambda ?
Witam! Przeczyść przepływomierz i śilnik krokowy i powinno być ok!
M-cars czy Misiak ? Kraków - gdzie lepiej zostawić bunie
Witam! Oczywiscie polecam Janusza Jałochę AOH.U Misiaka są same partacze,nie mogli sobie poradzić z moją Betą,gadali straszne głupoty. M-Cars nie znam......ale za to godny polecenia z całego serca i z miłości do Bemki polecam AOH Janusza Jałoche. Przyjmuje w Krzywaczce www.aoh.pl
Witam mam problem z tempomatem,tzn.przy przyspieszaniu manetką nam szarpnięcia samochodem i dziwne stuki z spod maski. przyspiesza,przerywa,przyspiesza,przerywa i tak w koło..... Co to moze być?
kierownica nie chce wracać
maglownica do wymiany
318 iS prędkość max
Też byłem bardzo zdiwiony,nawet sprawdzałem licznik z innym autkiem czy działa poprawnie i wszystko było ok.
Wyświetlacz OBC
Witam posiadam pełny wyswietlacz obc na sprzedaż
Kupie full obc bez manetki do 318 is w dobrej cenie
Poszukuje komputerka full obc do mojej betki w dobrej cenie 18 przyciskowy
komputer FULL OBC
Witam! Poszukuje pełnego komputerka OBC do E36 1,8is
ZEGARY padają ,szarpie !, Jakiś czujnik?!?!?!
mi padał prędkościomierz i ekonomizer. reszta,tzn. obrotomierz działał i inne wskaźniki. zapytam dokładnie mojego mechanika i w miarę szybko odpowiem na pytanie,jezeli cie jeszcze interesuje
Szarpanie kierownica po nacisnieciu hamulca przy 100-< km
Sprawdź tylne tarcze lub bębny i klocki lub zaciski. ja tewz myslałem ze z przodu szarpie,a to było z tyłu. pozdr.
Kupię kompletną klime do 1.8 IS coupe e36
Kupię kompletną klime do 1.8 IS coupe e36 wraz z okablowaniem i wszystkim co potrzebne do instalacji [email protected]
Miałem to samo! czujnik prędkościomierza na tylnym wale. można go prawdopodobnie wymienic poprzez ściągnięcie tylnej kanapy. musisz dobrać odpowiedni czujnik do odpowiedniego silnika,ja miałem niebieski do mojej IS-ki
Komputer pokładowy e36
Pytaj,bo wiecznie żyć nie będę :)
problem z ogrzewaniem w e36
układ chłodzący mam odpowietrzony
- problem z ogrzewaniem w e36
2 pytania!
przy wymianie filtra nie trzeba nic robić z kompem,niedawno wymieniałem u siebie filterek
witam! mam problem z ogrzewaniem w moim autku. mam wymieniony elektrozawór,termostat ok i leci mi zimne powietrze. przy wyrzszych obrotach silnika zaczyna leciec ciepłe. co to moze być,co mam robic? :modlitwa:
szukam elektrozaworu do bmw e36 z klimą <sprawny>
poszukuje elektrozawóru z klimą do mojej Betki kontak oraz cene prosze wysłać na [email protected] e36 1992
