Treść opublikowana przez piona51987
Chiptuning 320d
Tylko nie wiem czy moja się nadaje do podciągania na mocy bo mam już przejechane 220tys km ;/ Mam takiego gościa co bawi się z tym i ma też hamownie. A jak ze spalaniem?? Zmienia się coś no i wiadomo będzie bardziej dawała czarnego dyma.
Chiptuning 320d
Witam wszystkich. Chciałbym się doradzić czy opłaca się podciągać mojego sprzęta na mocy?? Założyłem teraz fele 18 no i co idzie za tym szerokość opon się zmieniła bo wcześniej latałem na 205/55/16. A teraz mam przód 225/40/18 i tył 245/40/18 nom i co idzie za tym troszkę mnie teraz trzymają ;/ i zastanawiam się na małym chiptuningu. Auto mam z 2004r 320d i 150PS. Ile najlepiej byłby podkręcić i czy to się opłaca?? Pozdrawiam NIE TEN DZIAŁ!!!!! Następnym razem będzie ostrzeżenie :evil: Moderator
nie działa centralny zamek
Witam :) Ja mam taki problem w mojej e36 ze centralny zamek mi dziala ale tylko jak zamykam drzwi kluczykiem ;/ a mam pilota i tak jakby wcale nie dzialal ;/. No i domykanie szyb i szyberdachu dziala mi ale tez poprzez zamykanie i przytrzymanie kluczyka w pozycji na zamkniecie ;/ A pilot wedlug mnie jest sprawny bo jest nowa bateria i dioda w pilocie mruga ;). Kolega jeden mi mowil ze trzeba zaprogramowac pilot z centralka ?? Co to moze byc?? czekam na pomoc ;) Pozdrawiam serdecznie :)
Felgi 17 całe, ale coś sie rozłączyło. (Tył) zagatka
Kazdy mial jakas przygode ze swoim BMW :) I dana awarie moze poznac po opisie :) Pozdrawiam :)
no i moze to byc tez wlasnie jak wyzej kolega pisze tulejka na wahaczu, koszt okolo 30zl.
trzesie kierownica
Ja mialem ze od 80 do 120 mi trzeslo kierownica i byl to tez sworzen i polecam kupic lepszy np revil czy jakos tak a nia jakies dziadostwo bo na polskich drogach raz dwa leca ;/. Pozdrawiam.
trzesie kierownica
Witam. Skutkiem tego trzesienia moze tez byc wypracowane sworznie glowne na ktorych sa mocowane zwrotnice i od danej predkosci np 80 zaczyna trzasc kierownica a przy wiekszej predkosci np 140 zanika to trzesienie. Pozdrawiam :)
Witam. Tez mialem cos takiego tylko po malym remoncie slabo mialem dokrecony wahacz i tlukl sie na dolkach. Sprawdz sobie wszystkie sruby mocowania wahacza czy sa dobrze dokrecone. Pozdrawiam :)
Klimatyzacja BMW e46
jutro podjade do znajomego i podepniemy pod kompa i wszystko sie okaze. a jc to kupie sprezarke a wymienie sobie sam bo przy moich autkach sam wszytko sobie robie :) Dzieki za odp i pozdro dla Was :)
Silnik grzeje się powyżej 4000obr/min poniżej jest ok
tak. jak spokojnie jezdzilem to bylo wszystko ok. No i mozesz miec jeszcze termostat uszkodzony.
Witam. Mam maly problem z klima w moje beemce ;/. Kupilem auto w niemczech i gosc mowil ze niema gazu w klimie i dlatego nie dziala. Ale juz jak wrocielem pojechalem dobic gazu a tu sie okazuje ze jest :shock: No ale wyszlo cos innego ;/. Nie zalacza sie kompresor klimy i gosci mi mowile ze trzebe jechac na servis i pod kompa podpinac. Moze ktos mi pomoze co moze byc?? Pozdrawiam i z gory dzieki.
Witam :) Według mnie tez to bedzie popma wodna koszt ok 150zl zanim to zrobilem to mechanicy wymieniali mi uszczelke pod glowica visco az taki znajomy powiedzial mi ze na 100% pompa wodna. I podobne mialem obiawy jak Ty. Pozdrawiam.
KlimatroniK BMW E36
Wielkie dzieki :) I Pozdrawiam :)
KlimatroniK BMW E36
Witam.Mam małe pytanko:). Do czego jest przycisk po prawej stronie jak jest obieg zamkniety to sa takie strzalki w kólko, a obok tego mam też jakby obieg zamkniety ale w srodku tego kółka ze strzałkami jest litera A. DO czego służy ten przycisk??? Kolega mi mówił ze to webasto, ale ja w swojej bmce niemam webasta. Bo wiem jak wyglada i wiem gdzie sa montowane w BMW 325tds. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy BMW i sympatyków :)
mały problem z abs-em
Juz wszystko ok :) z ABS-em w moim BMW :) rozebralem pompe abs-u i zlozylem jeszcze raz i usterka znikala. Pozdrawiam :) BM-kowiczow :D
Czujniki są ok i wszystkie połaczenia bo spr :/
Witam. Mam bme e36 325tds i ostatnio jak sobie troche poszalelem to zaswiecil mi abs. Nom i podpielem pod kompa i wyskakuje blad nr 117 ze za niski poziom zasilania elektromagnesu :shock: skasowanie bledu nic nie daje i dalej swieci ten cholerny abs. czujniki wszystkie sa ok bo spr. Co takiego moze by??? HELLP ME!!! POzDRo dLa wszyStkich fanow i posiadaczy BMW :) :)
