pawi
Treść opublikowana przez pawi
  1. No i co? Coś się wyjaśniło z twoim kątem lewego kółka?
  2. Witam po rozkodowaniu vin wygląda, że alarm jest. Przy zamykaniu i otwieraniu pika z głośnika czyli głośnik gdzieś siedzi pod machą . Na lusterku wstecznym po zamknięciu auta miga na czerwono dioda. W kabinie żadnych czujników nie ma. Wątpliwość jednak budzi u mnie, że po naciśnięciu na pilocie- kluczyku czerwonego przycisku ( myślałem, że to przycisk paniki alarmu) brak jakiejkolwiek reakcji? To mam ten alarm czy nie. Ten przycisk na pilocie to tylko atrapa?
  3. Po jakim przebiegu zdarło Ci tą oponę? Faktycznie w f26 są 2 rodzaje zwrotnic bez regulacji i z regulacją kąta. Tu masz nr OEM tych zwrotnic 31216855953 i 31216857413 - z korektą
  4. Lej BMW TWIN POWER TURBO 5W30 LL04
  5. ..... Dzień dobry, czy może Pan podać 7 ostatnich znaków z VIN-u Pańskiego BMW? Sprawdzę jakie czujniki są do niego dostępne. Pozdrawiam Maciej Ziółkowski Vin .....0U26416 Szukałem na stronie Pana sklepu i nie widzę czujnika o którym pisałem wyżej. Ale poproszę o potwierdzenie. Dzięki
  6. Mam wgrane te mapy 2021-1 ale brak lektora. Jak ten sam gość wgrywał mi poprzednią wersję również nie wgrał się lektor. Gość co wgrywał nie może sobie poradzić z brakiem lektora. X4 z USA, może być to powód? Pytanie do Wojti77, a może to problem związany z,certyfikatem rejonizacji, czy jak mapy się wgrały, ale brak lektora to inny problem?
  7. Witam Panowie. Pytanie bo wyleciała mi z głowy nazwa części i się tym męczę. Chodzi o taki czujnik, który podobno jest w drzwiach w górnej ramie jakoś nad szybą i odpowiada on, żeby podczas domykania nie przytrzasnęło komuś głowy. Czujnik" hallotronowy " czy jakoś tak. Jest w ogóle w,drzwiach taki czujnik? Dzięki
  8. Podpinam się pod pytanie. Właśnie dzisiaj auto postało na dużym upale po odpaleniu ok. ale zaraz po ruszeniu kierownicą właśnie mam ten błąd. Wygląda jakby taśma lub jakaś kostka była luźna od airbagu? Po skasowaniu ok. I po ryuszeniu kier. znowu to samo
  9. Jeżdżę właśnie na takim w M40i
  10. Pytanie laika. Czy czujnik zużycia klocków wymienia się za każdym razem na nowy przy wymianie klocków ?
  11. Czyli normalnie wchodzi 0,5 litra oliwy do skrzynki? A kiedy, przy jakich objawach należy wymienić olej, żeby nie było za poźno? Przy jakim przebiegach, co ile km. ?
  12. Ja swojego N55 360 KM zalewam BMW Twin Power Turbo 0w30 LL04. Dobry wystarczający olej
  13. Kupiłem jednak Firestone Winterhawk 4. Co prawda 2 dni jazdy ale mogę powiedzieć po dzisiejszej wyprawie do lasu po lodzie i śniegu , że kleją super . Zero poślizgu, na asfalcie ciche. Bardzo dobrze się prowadzą
  14. Proszę o poradę. Wiem, że nie są to opony Premium, ale które z nich radzicie założyć na koniec zimy ? Barum Polaris 5 Kumho WP71 XL Nexen Winguard Sport 2 WU7 Semperit Speed Grip3 Hankook Winter i*cept evo3 Firestone Winterhawk 4
  15. Czy przy przejściu z oleju jednej m-ki na inną płukanka jest zawsze wskazana. Generalnie kiedy robić płukankę?
  16. Nic nie,trzeba,robić oczywiście gdy przełożysz oryginalne czujniki
  17. Wszystkie 4 koła w tym samym rozmiarze
  18. Witam. Widzę w historii serwisowej, że co jakiś czas serwis w ramach przeglądów zamieniał koła pomiędzy sobą. Może ktoś podpowiedzieć jak zamieniać koła, stronami czy osiami i co ile kilometrów robić taki zabieg?
  19. Może sprawiać i to na bank
  20. A tak przy okazji, ile oleju wchodzi do skrzynki rozdzielczej XDrive. Chyba model auta nie na tu znaczenia, a może się mylę?
  21. Hejka. Czy ktoś zwięźle może wskazać rożnice pomiędzy olejami 0w30 LL-01 FE, a 0w30 LL-04 ? Dzięki
  22. Po wymianie panewek zalecono mi wymianę oleju i filtra po 1 tys. km i następnie po 3 tys. km. Czy w związku z tym na czas docierania panewek zalewać silnik olejem docelowym stosowanym przed zmianą panewek, czy można coś tańszego ?
