Treść opublikowana przez Wojtasgda
Schemat instalacji audio CCC professional system stereo
Nie chcę się tam podłączać. Znika mi dźwięk na tym kanale i chcę sprawdzić połączenia. Jak podgłośnię radio to dźwięk wraca, więc obstawiam przerwę gdzieś na kablach głośniki-radio.
No i oki. Znalazłem na schemacie że sub i średniak w drzwiach jest na jednym wyjściu z radia-idzie na suba a potem odgałęziony kabel idzie na drzwi. W jaki sposób zlokalizować miejsce tego rozgałęzienia? Pruć podłogę?
eee dzięki ziom. Tego jest tyleee że zanim to znajdę to miesiąc minie :)
Witam, potrzebuję schematu kabli instalacji stereo-bez wzmacniacza- do mojego pojazdu. Ewentualnie opisu-podpowiedzi gdzie szukać połączenia kabli głośników drzwiowych z tymi pod fotelami..
M57T2 235KM ODMA a pobieranie oleju
Heh.. No cóż, jakby to powiedzieć. Nie spodziewaj się suchego dolotu. W dieslu zawsze w rurach dolotowych jest olej. Kwestia tylko ile go jest.
INSTRUKCJA KODOWANIA NCS EXPERT / NCS DUMMY
No dobra, program ogarnąłem. Potrzebuję podpowiedzi gdzie grzebać żeby zmienić ustawienia audio CCC. Konkretnie loudness albo coś podobnego.
Kodowanie po zmianie navi z business na professional
Odgrzebuję temat. Potrzebuję info na temat kodowania ustawień audio w e60 ccc professional. Konkretnie jak znaleźć funkcję loudness za pomocą ncsa.
Siemka, nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tu. Pobrałem INPE z tej strony https://ibmw.info/inpa-f/ Wszystko poinstalowałem i zrobiłem zgodnie z instrukcją i teraz jest pewien problem. Odpalam inpę a na dole gdzie są zakładki zazwyczaj z wyborem modelu samochodu pola są puste.. Mam rozumieć że program automatycznie rozpozna model po podłączeniu kabla?
Jest jakiś ktoś polecany z okolic Gdańska?
Taką płytę da radę gdzieś kupić/pobrać?
Czyli samym ncsem tego nie przekoduje i muszę mieć płytę z softem?
Cyfrowa zmieniarka do e60
Wydaje mnie się że nie masz aktywowanego mp3 w radiu. Odtwarza ci płyty z mp3?
Siemka, podpowie ktoś krok po kroku jak podstawić ncs em ruski w E60 z navi CCC a potem przekodować na polski?
Zanikanie dźwięku w lewych drzwiach
Kostki w drzwiach sprawdzone. Są jak nowe. Wzmacniacza nie ma.
Witam, mam problem z radiem CCC w moim E60. Otóż zanika mi dźwięk w drzwiach kierowcy. Odpalam i dźwięku nie ma ale jak zaczynam robić głośniej to po chwili głośnik zatrzeszczy i dźwięk wraca. W czasie jazdy znowu znika i po chwili wraca. To samo z subem pod fotelem kierowcy. Są jakieś wady fabryczne tego radia? Nie mam wzmacniacza, jest to standardowe audio.
Powiem tak. W moim przypadku fura żarła olej przez odmę jak wściekła. Średnio co tysiąc kilometrów silnik wciągał odmą pół litra oleju. Fakt jak jeździłem delikatnie to oleju brał mniej ale przy pełnym sandale wciągał olej. Od wymiany odmy zrobiłem z 1500 km i stan oleju nie zmienił się ani o milimetr więc myślę że wymiana odmy to było to.
Ja założyłem tą z plastikowym separatprem. Pasuje idealnie. Motor mam ten sam co ty.
Ooo siajs. Czyli tylko urządzenia ze swiatlowodem podchodzą?
Witam czy ktoś ma u siebie zmieniarkę mp3? Szukam takiej którą można wstawić zamiast ori i będzie mieć usb ale wszystko co znajduję jest do e39.
Eluwina ziom. Zrobiłem dokładnie tak jak mówiłeś i dokładnie tak jak mówiłeś było. Odma była pusta bez wkładu, zawór odmy od 218km pasuje idealnie. Zmieniłem całą odmę bo różnica w cenie była praktycznie żadna. Mam nadzieję że teraz choć trochę mniej będzie żłopał oleju.
3.0d wycinka DPFa
Podłączyłem dzisiaj kompa. Różnica ciśnień, temperatura spalin i ciśnienie przed i za DPFem na załączonym zdjęciu. Ciśnienia nie zmieniają się przy dodawaniu gazu. Temperatura spalin lekko się waha. Filtra cząsteczek u mnie brak. W sumie i dobrze bo śmigam po mieście, byle tylko mu nie odbiło i nie zaczął wypalania tego czego nie ma :D https://zapodaj.net/fd49e1dde6e45.jpg.html
3.0d wycinka DPFa
Fura jest z niemiec ale chodzi jak ten tu przeszedł przez wity handlarza więc różnie może być. Smród z wydechu nie gryzie w oczy jak przy dpf tylko normalnie jak z jelcza. Kurcze jak sprawdzić bez wyciagania dpfa czy jest fizycznie?
3.0d wycinka DPFa
A jakie miałeś objawy zapchanego filtra?
3.0d wycinka DPFa
Witam, mam pytanie. Czy w 3.0d często odbywa się wypalanie DPFa? Pytam, bo kupiłem E60 prawdopodobnie z już wytłuczonym DPFem, zrobiłem nim ze 3 tysiące kilometrów i ani razu nie było komunikatu o wypalaniu filtra. I teraz moje zagwostki to: czy został wgrany nowy soft od wersji bez DPF? Jeśli taki model w ogóle występował. Czy soft ma jakąś modyfikację?.. i po prostu ma nie robić wypalania. Jakie wiążą się z tym zabiegiem konsekwencje-większe spalanie, większa moc? itp. To że nie ma DPFa wnioskuję po tym że w parametrach w KTSie różnica ciśnień to jakiś kosmos (coś koło 2500 czy nawet więcej mb), stojąc z tyłu z wydechu słychać że jest pusty-pierdzi jakby się w nim woda gotowała, spaliny "pachną" jak ze starego ikarusa-nie są to spaliny o zapachu dizla z DPFem. Samochód ma 320 tysięcy przebiegu-Puszka z DPF wygląda na wyciąganą a nie nową-widać odbicia śrub w innych miejscach-po prostu było grzebane.
Radio CCC dokładka gniazda USB
Witam i z góry przepraszam za założenie nowego wątku ale w żadnym z istniejących nie ma konkretnych informacji na temat doposażenia oryginalnego radia w złącze USB. Mam navi CCC professional z modułem bluetooth i gniazdem AUX. Zastanawiam się czy da radę-a przypuszczam że jest taka możliwość-dołożyć gniazdo USB. Czy może ktoś mi wytłumaczyć łopatologicznie co będzie mi potrzebne do tego zabiegu? Tzn to że gniazdo z kablem to wiem, ale gdzie przychodzi wtyczka od gniazda? W radio czy moduł w bagażniku? W necie znalazłem jakieś używane gniazdo z kablem ale wydaje się on być krótki-z pół metra.
