Wojtasgda
Treść opublikowana przez Wojtasgda
  1. Dawno było i mogę nie pamiętać :) ale coś mi faktycznie świta że był kawałek czerwonej gumy. Niemniej chodzi o to że film olejowy ma przez odmę praktycznie pełen przelot- nie ma w wersji 235km tego plastikowego "labiryntu" w odmie.
  2. Tam nie ma membrany. W tych nowych odmach jest właśnie taki problem że jest praktycznie pełen przelot.
  3. Jest włączone ale ringi i tak się nie palą po wyjęciu kluczyka. Wcześniej gasły razem z zamknięciem centrala.
  4. Potrzebuję pomocy, po naprawie radia coś się rozkodowało ze światłami. Wcześniej ringi świeciły dopóki nie zamknąłem samochodu z pilota a teraz gasną od razu po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Ktoś coś?
  5. Wojtasgda odpowiedział(a) na Wojtasgda temat w E60, E61
    Podwozie było złe i koła..koła.. koła też były złe. https://ibb.co/RykTSWX
  6. Wojtasgda odpowiedział(a) na Wojtasgda temat w E60, E61
    Wg HGS data rozmiar opon homologowanych to 225 / 55 R 16. Gdzie znajdę info na temat większych rozmiarów? Naklejki mam zdarte przez poprzednika.
  7. Wojtasgda odpowiedział(a) na Wojtasgda temat w E60, E61
    No właśnie nic się nie dzieje. Mam tylko tył napęd jakby co, więc niczego nie uszkodzę. Lepiej zmienić na profil 35 z tyłu? Na pierwszy rzut oka nie widać różnic między tyłem a przodem. Tyle że z przodu felga jest równo z rantem ochronnym a z tyłu opona ładnie wypełnia felgę.
  8. Wojtasgda opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, jaki mix rozmiaru opon można zastosować w e60? Teraz mam 225 40r18 przód i 245 40 r18 tył. Chciałbym tył zmienić na szersze ale czy przód może zostać?
  9. Wojtasgda odpowiedział(a) na miazgat0r temat w E60, E61
    Czyli nie ma co się podniecać z drogimi olejami i wymianami co do kilometra z przebiegiem 10 tysięcy..
  10. Wojtasgda odpowiedział(a) na miazgat0r temat w E60, E61
    Chciałbym odświeżyć skarpetę. Pytanko o olej Revline ultra force 5W30. Ktoś coś słyszał na temat tej marki ogólnie?
  11. Radio naprawione, zlikwidowane wcześniejsze długie uruchamianie się itd. Koszt 600 pln plus przesyłka.
  12. Zaraz minie rok od wymiany odmy więc można pokusić się o wnioski po wymianie. Generalnie po wymianie odmy nie dolałem ani grama oleju a poziom utrzymuje się na stałej pozycji. Jak widać w tych silnikach to wada fabryczna, więc jak komuś żłopie 3.0d oliwę to jeśli silnik nie ma milionowego przebiegu to zabieg jest jak najbardziej wskazany.
  13. Kurcze przy wyszarpywaniu radia chyba zrobiłem zwarcie na kablu od klimy bo nie ma zasilania. Wie ktoś gdzie szukać bezpiecznika od klimatronika? Te w budzie i bagażniku są ok a klima nie działa..
  14. Ja 4 stówy płaciłem w zeszłym roku za niby naprawę samych końcówek mocy. Okazało się że radio działało a problem był w instalacji. Generalnie nie polecam firmy z przyimkiem tech od nawigacji z powiatu poznańskiego. Spróbuję pokasować błędy bo mam w pracy komputery diagnostyczne a jak to nic nie da to na pewno nie wyślę radia do w/w firmy. Bez paragonu, gwarancja na gębę-nawet nie pamiętam o jakiej gwarancji była mowa, a przed wymianą czegokolwiek miało być radio sprawdzone. Po kilku dniach jednak okazało się że już jest do mnie wysłane i do zapłaty jest 430 ziko z przesyłką.
  15. Witam, wiem że dużo podobnych tematów jest na forum ale chciałbym dopytać konkretnie. Zawiesiło mi się radio CCC-na dwie płyty. Jeszcze przedwczoraj działało-długo się uruchamiało, bo zanim zniknęło logo i zaczęło grać radio minęło z 20 minut-ale działało. Wczoraj już jak wracałem z pracy totalna zawiecha. Po godzinie i kilkukrotnym wyłączaniu zapłonu nadal było tylko logo bmw i radio nie startuje-słychać tylko jak próbuje mielić płytę której w środku nie ma. Czy to jest usterka na tyle poważna że radio nadaje się w kibel, czy da się to naprawić-a może wystarczy podpiąć komputer i zrobić reset? Dodam że odłączyłem moduł BT w bagażniku a samo radio wyjąłem i poodpinałem kostki na około 4 godziny-bez zmian.
  16. Aux musi być jako funkcja w radiu bo jak przełączasz na androida to korzystasz z tej funkcji-nie przez kabel tylko radio kością jest podpięte. Tak jak już napisałem duże kości plug-play i działa.
  17. Nie wiem co to jest i nie używałem więc się nie wypowiem.
  18. Nie wiem czy się da, nie próbowałem. Podłączyłem antenę z zestawu i po prostu ją zostawiłem za radiem. Nie ciągnąłem przewodu na szybę. Działa bez zarzutu. Ori mikrofon jest wpinany razem z całą kością do radia. Niczego nie tniesz ani nie przerabiasz. Wszystko jest na zasadzie plug- play. Nazwy firmy nie pamiętam, nie będę wklejał linka ale ma procesor Rockchip PX6
  19. U mnie działa.
  20. Antena do nawigacji jest w zestawie z androidem. Oryginalny mikrofon działa z nowym radiem. Ja mam androida na 6 rdzeniach, działa spoko ale mógłby szybciej.Gdyby wtedy był ten 8 rdzeni to bym brał.
  21. Dzieki za wytłumaczenie. Pozdro
  22. Ok. A można zamiast niej wsadzić zwykłą kartę sim i dzwonić?
  23. Siemka, naszła mnie ciekawość odnośnie telefonu pokładowego w moim BMW. Czy jest jakaś opcja sprawdzenia-bez demontażu modułu w bagażniku-jaki jest numer telefonu tej karty która siedzi w Mulfie w bagażniku? Bo jak rozumiem na tą kartę można normalnie dzwonić?
  24. Dzięki za podpowiedzi. Wymieniłem wakumpompe na używkę za 50 pln z przesyłką i jest ok. Rozebrałem starą dla pewności i wyglądała od środka dość słabo. W jednym miejscu miała wręcz wylatany garb. Pozdro
