hitos
Treść opublikowana przez hitos
  1. hitos odpowiedział(a) na wujaw temat w E34
    W mojej buni po przekręceniu kluczyka na 1 pozycje z przytrzymanym przyciskiem kasowania małego licznika wyskakuje przebieg i to znacznie wyższy niż wyświetlany na wyświetlaczu w normalnym trybie pracy. Ale czy jest prawdziwy to nie wiem :(
  2. hitos odpowiedział(a) na hitos temat w E34
    dziekuje sprobuje
  3. hitos opublikował(a) temat w E34
    Witam!!! prosze o pomoc. Co może być przyczyna wycia mostu? Objawy są takie same jak w polonezach, od 70 zaczyna wyć coraz głośniej i przy 110 przestaje. Pozdrawiam
  4. hitos odpowiedział(a) na mw temat w E34
    Jak chcesz jeszcze pojeździć to lepiej kup nowa lub używaną, nie spawaj
  5. hitos odpowiedział(a) na miluś1685046679 temat w E34
    na 99%tak
  6. hitos odpowiedział(a) na bartek_DL temat w E34
    a ja zszedlem do 5,6, ale niżej to już na pewno sie nie da!!!
  7. hitos odpowiedział(a) na vodka40 temat w E34
    sprawdz olej we wspomaganiu
  8. hitos odpowiedział(a) na hitos temat w E34
    sorki ale w dziale kupna i sprzedazy nikt by sie nawet nie odezwal, a tak mialem chociaz nadzieje. pozdro
  9. hitos opublikował(a) temat w E34
    Witam Szukam karoserii od bmw e34 kombi po 94r. Dobrze jakby miała tapicerkę w bdb stanie i nigdy nie była uderzona. Może ktoś pomóc??
  10. Tez tak mialem, prawie za kazdym razem jak odpinam akumulator to sie szyber blokuje. Niestety dopiero teraz zobaczylem twojego posta. Pozdro
  11. hitos odpowiedział(a) na PiotrWawaBmw temat w E34
    Koledzy powiedzcie czy wasz komp tez oszukuje o 1l? Ja zawsze jeżdżę tak do 1100km i tankuje pod korek i za każdym razem wychodzi, ze spalił litr więcej niż pokazuje komputer.
  12. Najlepiej wykrec pompe i zawiez ja do boscha, a jak spytaja jaki masz samochod to powiedz e34. napewno bedzie z 1000 taniej :wink:
  13. hitos odpowiedział(a) na PiotrWawaBmw temat w E34
    moj tds nie zaglada powyzej 8,5 i to juz maks z klima. ale na poprzednim silniku palil minimum 9, po kilku tysiacach sie po prostu zagotowal i rozpadl (dziwne, ale glowica wytrzymala)
  14. hitos odpowiedział(a) na PiotrWawaBmw temat w E34
    to znaczy, ze koniec silnika jest juz bliski i nieunikniony, radze sie rozejzec za nowym. :(
  15. hitos odpowiedział(a) na hitos temat w E34
    dzieki, ale pozostaje jeszcze pytanie, gdzie jest wzmacniacz i czy wogule jest??
  16. hitos opublikował(a) temat w E34
    Witam Koledzy mozecie mi powiedziez jak idzie kabel do anteny i gdzie jest wzmacniacz antenowy w e34 kombi?? Nie mogę znaleza w RealOEM. Dzieki z gory.
  17. hitos odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    a czy kyos probowal z tym cudem z allegro?? dziala??
  18. hitos odpowiedział(a) na Piotrass temat w E34
    mam ten sam problem, jak zrobie to dam znac, ale nie wczesniej jak za 2 tygodnie
  19. hitos odpowiedział(a) na hardcore temat w E39
    pompa wtryskowa sie konczy jakies 1500zl za regeneracje na bosch'u
  20. i tutaj odsylam do specjalisy, wiecej nie pomoge :(
  21. Polecam sprawdzić jeszcze pompę wspomagającą w zbiorniku
  22. sprawdz czy masz szczelna rurke podcisnienia
  23. hitos odpowiedział(a) na hitos temat w E34
    dzieki za rade aturzynski
  24. napisz co tam masz jak bede mogl to cos pomoge
  25. hitos odpowiedział(a) na hitos temat w E34
    jezeli chodzi o przytrzymanie przycisku to nic nie daje. Moze znalezliscie jakas instrukcje jak to rozebrac, moze uszczelki jakos by wymienil??
