dareckio
Treść opublikowana przez dareckio
  1. Cześć jak w temcie, czy można zakodowoać wysokość (podnieść/obniżyć auto ) przy tym zawieszeniu ? - Pacjent BMW F15 - chciałbym żeby był bardziej miękki, komfortowy. Głównie poruszam się po mieście I kolejne pytanie, czy można to zakodować tylko pod komfort, Sport zostałby bez zmian. Wcześcniej przy F02 mogłem skalibrować wysokość ale tam było zawieszenie aktywne więc inna bajka Ma ktoś wiedzę w tym zakresie ?
  2. Witam Czy ktoś kiedykolwiek próbował zmienić język na polski W e39 można było za pomocą programów wyedytować napisy oraz głos do całej navi i menu ekranowe 16:9 czy takie coś jest możliwe w e60 ?
  3. mala navi i nie ma do niej mapy Polski mapa już jest
  4. nadal nie wiem jak ten czujnik wyglada i gdzie go szukać moze ktoś wie jaki to jest nr części ?
  5. Mam problem mimo że na zewnątrz jest ok 0 C to na wyświetlaczu mojej buni jest 31 stopni C Czy to czujnik temp. czy może coś innego się sypneło. może ktoś wie jaki jest nr tego czujnika w celu odszukania w RealOEM ?
  6. tak czy tak daj znać czy się udało to odpalić
  7. z glównego panelu wejdz do ustawień przytrzymaj menu 10 sekund wejdzie ci w ukryte menu tam opstatnia pozycja jest perspektywa ją też trzeba aktywować. Jezeli to zrobiłeś to na włączonej mapie w obcjach też musisz to włączyć ale jak to się nazywa nie pamiętam niestety mam tylko niemiecki i włoski wiec nawet nie napisze jak u mnie jest (żadnego z tych języków nie kumam) czyli sa dwa etapy.
  8. NO ALE NIE WIE CZY MAM MAPE PO POLSKU PRZECIEŻ CHYBA MA NAPISANE MIEJSCOWOŚCI :) CO ZA KOLEŚ!!!!!! :mad2:
  9. MAPA JEST ALE CZY POLSKA???? ZADZWOŃ MOŻE I SIĘ PODPYTAJ MOŻE TO MAPA EUROPY NIESTETY ZACHODNIEJ
  10. Jasne że tak, ale przecież już to dostałeś (hasło 4444). Dziesięć groszy w kieszeni... :D ... NO TAK ALE SPOTKANIE JEST BEZCENNE A ZA RESZTĘ ZAPŁACISZ MASTERCARD :)
  11. mogę być twoim pierwszym klientem ?????????????? :D
  12. no właśnie w sumie wszystkie dane niezbędne do wyświetlenia tzn. przebieg, spalanie itd bierze z tego samego miejsca co BC w navi czyli musi byc jakieś powiązanie a i jeszcze jedno. jak zmieniasz w serwisie jezyk wyswietlany to robią to przez OBD nieprawdaż ?????????//
  13. ale chodzi mi o napisy wyswietlane na zegarach na wyświetlaczu pixelowym
  14. kolego mocznik czy sądzisz że jest szansa ten język wrzucić na mk3 ?
  15. ciekawy jestem czy to się już komuś udało zrobić na tym forum
  16. No w sumie racja wiesz co to za moduł i czy mozna się do niego podpiąć przez OBD?
  17. już tak nie wnikając czy zmiana na polski zmienia równiez komunikaty wyswietlane na zegarach ?
  18. to jakaś bujda musi być!!!! nie możliwe jest żeby bmw programował każdy czytnik innym softem napewno jest jeden i uniwersalny kolega ajib wprowadza jak zwykle elementy paniki w celu czerpania zysków. Przecież jak instaluje komuś nowy soft to nie jeżdzi z dziesiątkami płyt tylko z jedną.
  19. żartujesz że elektryk się poddał !!!! k..rcze to może sobie jednak odpuszcze :mad2:
  20. MIAŁE DOŚWIADCZENIA Z MK4 I MK3 NA TEJ SAMEJ PŁYCIE (MAPIE) Zdecydowanie wydaje mi się że pracyje dużo wolnie. być może jest to wina softu między jedny urządzeniem a drugim. Tego nie wiem ale wyznaczanie tras miedzy jednym a drugim trwa dużo dłużej, szczegulnie jak się zgubi albo zmienisz trasę a navi powinna wyznaczyć nową trasę. Dlatego uważam że MK4 jest szybsze i tym samym lepsze
  21. A TEN MODUŁ KONFORT TO NAPEWNO JEST W DRZWIACH PRAWDA ?? CZY MOŻE GDZIE INDZIEJ
  22. no kurcze ale skoro jest to i mozna to ogarnąć tylko potrzebny byłby jakiś schemat jak to działa. ale skąd go zdobyć
  23. ok to nie jest problem ale co z pamięcią ?? pamięć jest nie na fotelu tylko na boczku drzwi kierowcy to jest mój problem jak to mam ogarnąć ??????
  24. no właśnie aż żal d.... sciska :mad2:
