dareckio
Treść opublikowana przez dareckio
  1. te czytniki czytają tylko płyty z mapami Jeżeli ci chodzi o filmy to zapomnij. Żeby oglądać musisz mieć tiuner TV i zewnętrzne urządzenie czytające DVD.
  2. OK masz rację ale zawsze warto spróbować skoro i tak jest do zezłomowania. W moim MKIV pomogło i u kolegi też. Tylko tak jak kolego piszesz to jest MKIV !!!!!! :lol:
  3. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=511848#511848 zobacz tutaj pisałem o tym
  4. Jeżeli kontrolka nie świeci bąć zapala się i za chwilę gaśnie to na moje oko zwalony jest czytnik. Zdaża się dość często, że wilgoć dostaje się do czytnika i zimne luty nie stykają. Spróbuj wysunąć czytnik i na odpalonym silniku podociskaj od spodu ubudowę w tylnej części czytnika. aż do momentu aż lampka będzieświecić na stałe i oczywiście obserwuj monitor. Jeżeli nawet na chwilę zapali ci się monitor i zaraz zgaśnie to 200% zimne luty. drugi wariant to rozebrać czytnik i rozgrzać luty w okolicach kości pamięci, może być zwykłą suszarką do włosów ale to długo musisz grzać i podociskaj kości pamięci, podłączyć i sprawdzić również dociskająć obudowę w jego tylnej części. kolega też tak miał jak ja i włożył zwinięty papier pomiędzy kieszenią a czytnikiem i też mu śmiga ja tak miałem i kolega mi zwykłą suszarką rozgrzał luty i śmiga a naprawiane było z 6 miesięcy temu pozdrawiam. i napisz jak ci się uda to zrobić
  5. no właśnie !!!???? ja nie mam pompowanych i szczeże nie wiem czy tam jest jakaś kostka, ale zasilanie napewno idzie z aku. podpowiedzcie jak to ładnie zrobić ?
  6. domyślam się, że powodem jest nie posiadanie czytnika MKIV. Z tego co zdążyłem się z orientować ten sof nie wnosi żadnych zmian do poprzednich modeli MK ale pierwszy raz zdażyło się żeby nie działało?? napisz jakie masz objawy ??? w ciemno nikt ciu tu nie udzieli ppomocy !! pozdro
  7. NIE UMÓWIŁEM SIĘ NA SERWIS.
  8. NAPEWNO MASZ MKIV. Plytkę mogę ci podesłać ale to nie jest najnowszy. Jest to wersja V28. Z tego co wiem jest już V30. Nie wiem jakie sa różnice pomiędzy 28 a 30 i na forum o tym zawiele nie ma. ale podobno dużych różnic nie ma raczej tylko w grafice wyświetlacza. Ale na 28 perspektywa śmiga. :lol:
  9. Narazie się zawiesił pracuję nad tym ale coś czuje że będzie grany serwis ASO
  10. przypomnij się w przyszłym tygodniu. W weekend będę testował czy się da ten soft wgrać i odpalić płytę z mapą od e39 (czy też do MKIV). Wkońcu to tylko jakiś tam komputerek Myślę jednak że w e60 jest nowszy sofcik i może się zawisić. Muszę najpierw załatwić soft od e60 na wszelki wypadek. jak coś ustalę powiadomię
  11. Z tego co kolego piszesz wygląda, że żeczywiście to wina aury :duh: co to będzie jak temperatury spadną poniżej -10 ? A może wypal mapę na cd ?!!
  12. OK. Masz rację, ale po odłączeniu zestawu TV możesz kożystać z Navi po przepięciu prawdopodobnie kabelków. W końcu nie w każdym zestawie jest TV :). Mój post miał za zadanie zwrócić uwagę na fakt braku kontaktu MKIV z zestawem i jak w domowy sposób sprawdzić czy winę za to ponosi MKIV czy też coś innego. Jeżeli już wiecie co jest powodem braku kontaktu u koliegi to proszę podzielcie się tą wiedzą :D :D :dance: :dance:
  13. Sugerowałbym sprawdzić czy czerwona dioda w czytniku się świeci. U mnie była juz decyzja o tym żeby czytnik wymienić dlatego bo startował i się zawieszał. Odłącz tiuner TV i zostaw na samym czytniku MKIV. Jeżeli na monitorze będzie ciemność lub pojawiać się bedzie logo BMW i za chwile będzie gasło to jest to wina czytnika. Przypominam że dioda w MKIV po odpaleniu auta powinna się świecić ciągłym świadłem. Jeżeli tak będzie sugeruję wysunąć czytnik z zaczepów i od góry przy tyle czytnika miejwięcej na środku lekko docisnąć obudowę i przytrzymać kilka sekund. Jeżeli się odpali i będzie działać to znaczy że musisz rozebrać czytnik i poprawić zimne luty. W moim przypadku pomogło i działa bez zarzutów. A luty przygrzałem zwykłą suszarką do włosów. Mam nadzieje że to jest powodem niedziałania czytnika. Dzieje się tak ze względu na warunki atmosferyczne głównie wilgoć która jakimś dziwnym sposobem dostaje się do bagażnika BMek. Nowy penwnie wiesz ile kosztuje w serwisie a używany .... no cóż nie wiadomo jak długo będzie ci działał a przecież jak są na rynku używane to raczej z rozbitków. Obyś trafił na taki co był rozbity przodem !!!!
  14. daj swój adres na PRIVa wyslę ci płytkę. No chyba że dacie namiary na stronę gdzie można wsadzić plik 130 mega (po skaowaniu)
  15. A gdzie mam go wysłać ?? na byrdyczów ?? :D
  16. No nie bardzo wieże że tego nie masz. Poprawcie mnie jak się mylę ale perspektywa powinna być od werdji V27 Sprawdz jaką masz wersje softu !! W zakładce seting i napis w prawym górnym rogu ekranu. Jak chcesz to moge ci wysłąć soft z programem po którego wgraniu jest perspektywa !!!. Może to zależy od mapy tego nie wiem, może masz jakąś starą wersję mapy ??? Chociaż chyba nie bo tak czy tak miałbyś w setupie możliwość przestawienia na perspektive. Moim zdaniem masz jakiś stary soft !!
  17. musisz wejsc w seting przytrzymać przucisk MENU tak długo aż ejdzie w tryb serwisu. Przewiń na sam dół , ostatnia pozycja bedzie perspektywa wchodzisz w to i ram musisz włączyć. powinno działać żuty mapy przestawisz w gps z normalnego widoku na perspektywe Powodzenia
  18. a może warto by było zpróbować jeszcze raz przeprowadzić aktualizację. Może przy instalacji nowego softu był jakiś spadek napięcia i się coś nie dograło. sugerowałbym przeprowadzać upgrad na włączonym silniku. w razie co mam płytkę ze starym softym i nowym V29 w formie cd (do dyspozycji) U mnie bez problemu zaktulizował soft i też nie mam TV.
  19. witam udało się komuś ściągnąć ten sofcik ???? może jest dostępny na innej stronie a może ktoś może to gdzieś wrzucić na jakiś ludzki serwer !!!
  20. dareckio opublikował(a) temat w E39
    mam webasto z funkcją dogrzewania silnika i tylko niestety z przewietrzeniem!!!! znalazłem gdzieś na forum informację że jeżeli jest webasto to trzeba zmienić soft żeby było ogrzewanie postojowe Czy to prawda ?? ktoś to robił ??? Gdzie w 100-licy można to zrobić ? Pozdrawiam
  21. mam niemiecki, włoski i francuski niestety potrzebny mi angielski albo kurs niemieckiego, francuski i włoski jest chyba nie do wyuczenia :D
  22. dareckio odpowiedział(a) na Łosiowy temat w Diagnoza komputerowa
    no dzięki pozdrawiam
  23. Bardzo dziękuję za pomoc zbko. Bez niego nie dał bym rady. Wielkie dzięki :modlitwa:
  24. ściągnołem te pliki ale tam są tylko dwa to wystarczy ? i czy ewentualnie da się wgrać poprzednią wersję ??? bo chyba może się zawiesić
