nici
Treść opublikowana przez nici
  1. Piwo leci ode mnie :)
  2. ha ha ha ha . To żeś wymyślił :]
  3. Właśnie u mnie gasną dzienne w pozycji 2 i wtedy zapalają się mijania. W pozycji 1 , mam dzienne plus pozycje. DRL_WERT_DIMMUNG wert_02 TAGFAHRLICHT_ECE aktiv DRL_V_GEDIMMT aktiv Tak mam zrobione. Masz pomysł na to aby w pozycji jeden zgasły ?
  4. Kiedyś próbowałem w liftowej e90 tak i nie zadziałało. nie to Ty kodowaleś znaczy , wszystko tam sie da zrobić Nie rozumiem kolego o czym mówisz?
  5. Kiedyś próbowałem w liftowej e90 tak i nie zadziałało.
  6. Też pomogę jak ktoś potrzebuje. PW
  7. A nie powinien w pozycji " pozycyjnych " zgasić i zapalić tylko postojówki ? Jak w VAGach jest np .?
  8. No to sprawdź, akurat nie tylko te opcje gwarantują jego działanie poprawne.
  9. Pierwsze faktycznie zupełnie bez sensu, drugie dyskusyjne ale nie koniecznie niezbędne.
  10. Na moje oko może zostać. Działa Ci czy nie ?
  11. A w pozycji AUTO jeśli nie ma czujnika ?
  12. Tych korekcji bez korekcji pewnie, kiedy silnik dziwnie pracuje ;)
  13. I co, udało Ci się zrobić aby w pozycji zero nie świeciło nic ? Ja nie mam czujnika co prawda, ale w pozycji zero i postojowych świecą DRL, dopiero w pozycji mijania gasną i zapalają mijania. Nie mam możliwości zgaszenia całkiem :D
  14. A co dokładnie potrzebujesz?
  15. Nie kojarzę takiej funkcji. Ale jak PDC daje ostrzeżenia z głośników a nie buzzera to ten problem nie występuje.
  16. Już umiem :) Faktycznie masz rację. Doszedłem do tego metodą prób i błędów.
  17. Sam wybierz odpowieni moduł .
  18. Podpowie ktoś ? Zrobiłem aktualizację DDE i KLIMY , wszystko poszło poprawnie. Po aktualizacji w UIF mam nadal stare dane ( numer i datę ). Odczytałem sobie DDE po aktualizacji i faktycznie ona poszła. Plik jest inny niż pierwotnie. O co chodzi ??
  19. Wyślij mi oba sterowniki i Ci zrobię klona.
  20. nici odpowiedział(a) na eksiu temat w Diagnoza komputerowa
    ELM przeczyta tylko błędy z silnika i to nie wszystkie.
  21. W menu zegarów lub CAS ncsem lub CAR/KEY memory w NCS
  22. Poproszę E89 jeśli można. Pozdrawiam.
  23. Jak tam nie zmienie z OBD na REMOTE i w TCP adres IP to inpa / NCS / WINKFP nie działa , nawet nie startuje. ISTA D , P działa rzecz jasna bez tego.
  24. PROSZĘ MODA O NIE USUWANIE , POPRZEDNI TEMAT DAŁEM W ZŁYM DZIALE. Witam. Podczas próby aktualizacji KOMBI przez WINKFP , po podaniu numeru ZB ( 6964249 ) dostaję błąd ERROR 704: Error on determining the ZB number. Check assambly file. SPdaten mam wrzucone przez BMW coding tool. Manualnie też tego numeru nie mogę znaleźć. Wersja SPdaten 60.1 ( 10.5GB ) Inpa / NCS działa z w/w kombi bez kłopotu. Podpowie ktoś czego to wina ? Za stare Kombi czy za nowe spdaten ? Pozdrawiam.
  25. Witam. Podczas próby aktualizacji KOMBI przez WINKFP , po podaniu numeru ZB ( 6964249 ) dostaję błąd ERROR 704: Error on determining the ZB number. Check assambly file. SPdaten mam wrzucone przez BMW coding tool. Manualnie też tego numeru nie mogę znaleźć. Wersja SPdaten 60.1 ( 10.5GB ) Inpa / NCS działa z w/w kombi bez kłopotu. Podpowie ktoś czego to wina ? Za stare Kombi czy za nowe spdaten ? Pozdrawiam.
