goncia1
Treść opublikowana przez goncia1
  1. kiedy szukałem filtra obejrzałem też pompe paliwa i jak nowa, faktycznie u mie też zbiegło sie z montażem lpg. moze przy montażu lpg gdzieś przy kolektorze ssącym uszkodzili coś lub niekokręcili, to w którym miejscu wchodzą te przewody od filtra do kolektora bo podobno opary wracają do spalania? a układ-filtr powietrza-kolektor musi być szczelny? czy nieszczelność tego układu bedzie miała wpływ na chek i błąd P0456 dodam ze to jest " wykryto drobną nieszczelności u układzie odprowadzania par paliwa" a może jednak kolego ta pompka przy filtrze węglowym par paliwa? miałem kilka samochodów z lpg i zawsze się zdarzyło je jakiś miechanik (monter lpg) czegoś nie dokręcił albo coś zepsół podejrzewam ze i tym razem było podobnie ,albo przy montażu wlewu gazu (jest przy tym filtrze) albo gdzieś w kolektorze ssącym przy nawiercaniu lub obudowie filtra powierza, tylko gdzie jest te połączenie z filterm par paliwa ?
  2. i wszystko wygląda jak nowe , przewody, filt itp. po skasowaniu błedu pojawia sie po około tygodniu ten sam błąd i teraz pytanie jak działa taki filtr ? jest możliwość obejścia tego filtra bo dodam ze samochód jest z lpg i nie wiem czy to od tego. bo być moze kiedy jadę na lpg to opary gromadzą się i wyskakuje ten błąd, przed założeniem lpg było oki,
  3. ściągałem osłony pod samochodem pod zbiornikiem i nic, przednie nadkola i nic a do tylnych nie zaglądałem:/ tak gdzieś wyczytałem na innym forum w innym modelu ze to może być pompa diagnozy nieszczelności, dzieki wielkie kolego na dniach rozkręce co trzeba i zobaczymy co tam sie zepsuło jeżeli pompa to napeno sie odezwe , dzieki tak już wcześniej czytałem ten temat jak szukałem diagnozy kodu p0456, patrzyłem własnie pod tylną kanapą w celu znalezienia filtra węglowego było tam wszystko w najleprzym porządku, podejrzewam ze to jednak ta nieszczęsna pompka,
  4. witam, szukam lokalizacji tego- http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/16_0661-filtr-z-weglem-aktywnymodp-paliwa/i50042/kL/sA/r2008/m06 wyskoczył mi błąd p0456 czyli mała nieszczelność par paliwa, i zacholere nie wiem gdzie on jest, czy ktoś wie?:) 3.0 si 2008 usa ,
  5. no właśnie jestem umówiony na dziach, na diagnostykę zobaczymy co wyjdzie,
  6. mam tak samo, jest mejsce ale czujników brak co lepsze nie ma okablowania widocznie w tej wersji są tylko z jednej strony, więc jeżeli czujniki są dobre i kostki niezaśniedziałe to gdzie szukać usterki poziomowania świateł? w przednich lampach? -tam też znajduje sie moduł?? widze takie moduły frm na alegro ale nie wiem gdzie je znaleść w samochodzie .
  7. witam, jak w temacie , wersja usa 2008 3.0 si znalazłem w sieci ze są dwa z lewej strony z przodi i tyłu ? ,czy moze ktoś to potwierdzić? a może z prawj też powinny byc?
