victor23858
Treść opublikowana przez victor23858
  1. jazdaprzemo , masz rację trzeba jeszcze raz czujnik wymienić , ale to dwa by były zepsute . Bo dwa miały opór 1,5 oma , to chyba dobre . Przynajmniej wiem że na wtyczce jest odpowiednie napięcie , no będzie z 5,2V tak jak piszesz . Pomacam raz jeszcze to wszystko i dam znać , dzięki za odp.
  2. Dzięki blade za odpowiedź . Zapomniałem dodać że temperatura na wskazówce-liczniku jest poprawna i pokrywa się z temperaturą którą pokazuje komputer tj. temperaturą płynu chłodzącego , więc tu jest ok . A temperaturę na wyjściu z chłodnicy pokazuje mi -48 (czujnik na dole chłodnicy przed termostatem M54B22). Gdzieś czytałem , że ktoś miał taki sam problem i także wymienił czujnik i dalej -48 . Na wtyczce napięcie jest 5V - tyle powinno być ? Z obrotów mi silnik ospale schodzi . A tylko jest błąd z tego czujnika . POSZUKIWANY MAGIC ?!
  3. I co nie ma żadnego magika , nikt nic nie wie ? :mad2:
  4. victor23858 opublikował(a) temat w E46
    E46 2.2 Witam , mam taki problem , czujnik temperatury wody (na wyjściu z chłodnicy) pokazywał -48 . Wymieniłem go na nowy i nowy także pokazuje -48 . Zmierzyłem opór starego i nowego czujnika , chyba coś około 1,5 oma , czyli raczej są dobre . Na wtyczce jest napięcie około 5 V . O CO TO CHODZI PANOWIE ?
