davidgm
Treść opublikowana przez davidgm
  1. Dodam że nie wymieniałem EGR tylko klapki w kolektorze a narazie nie mam dostępu do garażu gdzie mógłbym to zrobić ale jeśli tylko znajdę to poinformuje jak to wyglada...
  2. No właśnie kwestia indywidualnych potrzeb, w tej chwili mam zalanego 5w30 aml , na następną wymianę rowniez zakupiłem ten sam olej a dodatkową chce o Go wzbogacić ar9100 jakieś opinie co do tego dodatku czy można go spokojnie bez obaw dolać do oleju ?
  3. Witam Co myślicie o przejściu N47 z 5w30 shell helix ultra professional AML na jakiś 5w40 zgodny z ll04? Z tego co czytam po różnych forach w temacie olejów większość opinie skłania się ku wyższej lepkości w wysokiej temp. ??
  4. Tak elektrozawór został wymieniony ale błąd powraca dalej, jeśli chodzi o wężyki -mam sprawdzić tylko te które wchodzą do elektrozaworu czy wszystkie? -Jak mogę zlokalizowac sprężynę zwrotna wraz z klapą ?
  5. Witam Ostatnimi dniami mechanik wymienił mi w mojej f30 klapki kolektora, dodatkowo wyczyścił sam kolektorem plus przepustnice po tej wymianie po przejechaniu jakiś 200km wyskoczył mi błąd: 29EB00- egr cooling, plausibility: exhaust - gas recirculation cooler bypass flap faulty or cooler efficiency too low Blad dalo rade skasować Btoolem jednak po jakichś 200 km nadal wraca dodam że wymieniłem elektrozawór EGR gdyż ISTa pokazała wadliwy ten zawór czy kto miał styczność z tą dolegliwością i jak mogę to rozwiązać ?
  6. Witam Mam pytanie odnośnie wersji beta czy to jest to samo co wersja expert ? W google apps nie mogę znalewf wersji beta tylko przy wersji expert w nawiasie napisane jest (beta)
  7. Witam Oprócz samych klapek kolektora jakieś dodatkowe uszczelki powinny być wymienione ?
  8. Witam przy wymianie uszczelnieniacza nr 2 na obrazku, jakie powinienem zakupić uszczelki ? (Nr 12,13?) Pozdrawiam czekam na odpowiedź https://imgur.com/GXldFpw
  9. Właśnie zostałem poinformowany że klapki są już dostępny w polskiej dystrybucji, również na innych stronach widoczna jest dostępność :D :D
  10. Widziałem taki po 50 kk km wyciagniety z innej f30 Ale mogło też mieć na niego wpływ inne czynniki tzn. wtryski i wymiana oleju co 30k km, co nie zmienia faktu E nadal ta część jest nie dostępna
  11. Co do tej oferty z allegro zamówiłem w kwietniu nadal czekam na przesyłkę zamienników nie polecam... Jak widać prognozowana dostępność koniec października...
  12. Tak najpierw wymienilem świece po 2k km zaczęlo mi sypać błędami wymirnilem sterownik jest ok ale mam błąd sterownika nadal z tego co czytałem nowy sterownik trzeba adaptować a nie mam dostępu do insta itp
  13. Witam Pytanie do autora czy jest możliwość wprowadzenia opcji adaptacji sterownika świec do systemu, po wymianie sterownika w f30 N47 2012 pokazuje mi błąd sterownika świec mimo że zamontowany jest oryginalny?
  14. Pokazuje moc z jaką sterownik powinien grzać świece. Ok wyskakują mi błędy od świec żarowych podejrzewam że może być to przyczyna niesprawnego sterownika świec, jak załącze ta opcję w BTool to przy włączonym silniku pokazuje mi ok 68W, poniżej widzę też opcje aktywacji i dezaktywacji sterownika to jest jakiś test czy jak to mam rozumieć ? Pozdrawiam
  15. Witam Czy ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć działanie funkcji serwisowej a dokładnie sterownika świec żarowych co mogę ta opcja sprawdzić i na jakiej zasadzie działa ? Pozdrawiam
  16. Witam Czy jest ktoś kto mógłby mi szczegółowo opisać ta wersję wyposażenia dla zimnych krajów S842A? Ostatnio oddawałem samochód do mechanika i był zdziwiony urządzeniami zintegrowanymi np z miska olejowa (podgrzewacz)? Sam zauważyłem że przy wężyku odmy do turbo też jest jakieś urządzenie które w normalnych wersjach nie występuje.
  17. Tak jak i tarcze również klocki powinny być dopasowane pod układ hamulcowy proponuje zajrzeć do podwieszonego wątku bmwczesci.pl tam napew o doradza i wybiorą co potrdeba.
  18. Witam Mam pytanie odnośnie przycisków na panelu klimatyzacji do czego służą i jak dokładnie działaja te warianty. https://www.ff-tuning.de/media/image/97/cb/08/1087-001_860x480.jpg Chodzi o przyciski obok regulacji temp od strony pasażera po lewej stronie Do czego służy opcja (M) (A) oraz wyłączenie obu opcji ??
  19. A trochę więcej informacji dlaczego tak a nie inaczej ? :D :D
  20. No akurat dotyczy to manualna skrzynia biegów wi c trochę to dziwne bo obrotomierz jest do 6 tys obeotw.
  21. Witam W moim BMW F30 320d na biegu jałowym mogę maksymalnie osiągnąć 4 tys obrotów czy jest to normalne czy coś jest nie ok? Auto podczas jazdy zachowuje się normalnie przyspieszenie itp.
  22. Nie znajduje tego kody niestety
  23. Do listy doszedł kolejny błąd p2ab9? Nie mogę znaleźć informacji co to za błąd ?
  24. Zrobiłem tak jak mówisz jednak żadnego uszkodzenie tej membrsny nie zauważyłem ponadto po złożeniu wszystkiego w całość doszedł mi jeszcze jeden błąd p2ab9 ?
  25. A na coś szczegolnie powinienem zwrócić uwagę ? Z tego co znalazłem błąd p242c jest to słaby sygnał czujnika spalin za dpf czy może mieć to związek również z EGR ?
