davidgm
Treść opublikowana przez davidgm
  1. Witam Mam pytanie odnośnie pompy wstępnej w baku BMW f30 n47, ma ktoś informacje albo mozw sprzqwdic u siebie jaka jest prawidłowa wydajność takiej pompy moja dochodzi do 190l/h.?
  2. Czy po czyszczeniu trzeba coś adaptować komputerem? Jakieś konkretne momenty przy dokręcaniu?
  3. Co to oznacza? Sam muszę się zgłosić do ASO?
  4. WBA3D31050J304353 Witam czy na powyższy Vin jest dostępna jakaś akcja serwisowa? Pozdrawiam Dawid
  5. Zgadza się jednak jest trochę wątpliwości co do wartości ustawień , z tego co przeczytałem rekomendowane jest ustawienie w n47 wartości 0,7 jednak są opinie że wpływa to negatywnie na dynamikę. Wartość 0,7 oznacza że zawór jest całkowicie zamknięty podczas jazdy ? Ktoś może to wyjaśnić jak zrobić żeby ustawienie było optymalne bez utraty osiągów oraz uzyskać czyste spaliny w komorze spalania?
  6. Podpinam się pod ostatni post, czy można zmienić wartość/ograniczyć EGR dla n47? W jaki sposób dobrze to zrobić ?
  7. Witam Ostatnio po najechaniu na zamarznięta grudę śniegu zobaczyłem popękany dolny zderzak w mojej f30 Tak jak w poniższym temacie https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=937333 Czy ktoś kiedyś wymieniał ta część ? Trzeba rozbierać cały zderzak czy da radę wymienić to bez jego demontażu ?
  8. Witam Przymierzam się do samodzielnej wymiany płynu chłodzącego, Zamierzam to zrobić przez odessanie maksymalnej ilości z zbiorniczka wyrównawczego czy ktoś z was to robił ? Czy nie będzie później problemu z odpowietrzeniem tzn. uzupełnienie braki do maksymalnej ilości i procedura jest samoistna?
  9. Witam Proszę o informację czy jest dostępna jakaś akcja serwisowa na poniższy Vin WBA3D31050J304353 Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  10. Czekamy na odp.? A gdzie dokładnie mogę zlokalizować ten czujnik? Rozumiem że podpięcie manometru nie będzie jakimś problemem ?
  11. Witam Pytanko zarówno do autora apki oraz innych użytkowników. Dlaczego w seri f 30 n47 nie ma wartości dla czujnika ciśnienia oleju , czy w przyszłości będzie taka opcja? Czy to wyłącznie jakiś problem z moją apka? Pozdrawiam
  12. Ok dzięki za info, a jaka szerokość opony polecasz do tej felgi ? 225? 235? x 45?
  13. Witam Chce kupic do swojej f30 nowe felgi + opony Zdecydowałem że będę to felgi 18 cali Borbet Y w tym rozmiarze mam dostępną szerokość felgi 8' i dwa et 30 oraz 34 ? Pytanie do specjalistów i doświadczonych fanów ogumienia jakie opony założyć tzn. Jaki rozmiar przód ? Tyl ? Czy na tą samą szerokość felgi mogę założyć szerszą oponę i o ile szerszą ? Do tego jakie et będzie lepiej wyglądało na samochodzie ?
  14. Witam Pytanie odnośnie wypalania DPF w BMW f30, Po jednej z aktualizacji btoola nie pokazuje temp. Spalin w okienku DPF? Tak ma być, czy po kolejnej aktualizacji wskaźnik powróci ?
  15. Witam Proszę o sprawdzenie czy podany Vin ma zaplanowaną akcje serwisową WBA3D31050J304353 Z góry dziękuję pozdrawiam.
  16. Dołączam się do zapytania czy oprócz OEM można zastosować inny olej? Z tego co wiem do F30 6 biegowej skrzyni ZF gs6-45dz wchodzi 1.2 litra oleju o normie mtf lt 5, jednak oprócz oryginału nie mogę doszukać się zammienika ktoś wymieniał olej w skrzyni i zastosował jakiś inny olej ? PRODUKT OE 83222156969
  17. Sprawdziłem to przyjechałem jakieś 100km 2000-2500 tys obrotów nie była to jakaś szybka jazda ale udało mi się osiągnąć temp na apce 90st natomiast gdy wchodzę w ukryte menu F30 to sensor pokazał 101st. Myślę że po 100km ciągłej jazdy to jednak za mało te 90st chociaż mogę się i mylić
  18. Witam Mam pytanie odnośnie temp oleju wskazanego w aplikacji, W mojej f30 n47 mogę osiągnąć na aplikacji max. 90 st C natomiast wskaźnik na desce pokazuje równe 100 po nagrzaniu czy jest to błąd aplikacji tolerancja czy jest problem z niedogrzanym silnikiem? Dodam że temp płynu chłodzącego jest 90 st ?
  19. Witam Proszę o pomoc i sprawdzenie czy moje BMW ma planowaną akcje na EGR Vin: WBA3D31050J304353 Z góry dziękuję
  20. Witam Mam pytanie odnośnie świec żarowych w moim aucie, jak mogę sprawdzić sprawność każdej świecy posiadając jedynie miernik uniwersalny? Czy wogole jest taka możliwość? Lub czy są jakieś inne sposoby ? Prosiłbym o wytłumaczenie lub prosta instrukcja???
  21. davidgm odpowiedział(a) na virek_kk temat w E90, E91, E92, E93
    Shell będzie jak najbardziej ok jeśli jest zgodny z normami, przy twoim interwale wymiany 10kkm.. Jeśli chodzi o Motula to osobiście miałem trochę gorsza kulturę pracy tzn. Silnik był trochę głośniejszy ale to może być moje odczucie.
  22. Witam Jakaś akcja na : WBA3D31050J304353 Z góry dziękuję
  23. Witam mógłby ktoś dokładnie rozkodować poniższy błąd BMW F30? Chodzi o sterownik świec czy same świece ? 241A00
  24. Dzień dobry, sterownik świec żarowych do Pańskiego BMW, możemy zaoferować wyłącznie Oryginalny BMW: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12218570087 Świece żarowe są dostępne również jako zamienniki. Ceny za 1 sztukę są następujące: https://czescidobmw.pl/wyniki-wyszukiwania?q=12230038490 Szczególnie polecam Beru: https://czescidobmw.pl/swieca-zarowa-beru-cgp001--cgp,1001,2ber Pozdrawiam Maciej Ziółkowski Dziękuję dlaczego występuje różnica w napięciu znamionowym między beru a Bosh ? Czy obie napewno będą pasować ?
