luk.k
Treść opublikowana przez luk.k
  1. Potrzebujesz kupić komplet NBT EVO do X3 G01 sa na allegro oferty, proponuję razem z licznikiem Full LED. Następnie umawiasz wizytę w jakies firmie od kodowania BMW(jest tego pełno "bimmerkodowanie") 6 godzin pijesz kawę i gotowe.
  2. Także mam pakiet serwisowy do 100 000 km na olej i inne filterki ale olej wymieniam co 12 000km. Interwał olejowy jest niby co 30 000 km ale dziwnie komputer skraca go samoczynnie do 24 000km. Takze super ! Oczywiście pierwszą wymianę oleju zrobiłem po 6 000 km. Dodatkowo dla sprawdzenia rozebraliśmy filtr oleju aby rozwiać wszelkie wątpliwości często poruszane w sieci odnośnie szybszej wymiany oleju. Przyznam że było sporo opiłków ale to normalne przy nowym silniku i uważam że można by nawet dużo wcześniej wymienić ten olej po pierwszych kilku tysiącach aby ten syf nie krążył po magistrali.
  3. Bimmerkodowanie i masz zegary M. Poszukaj w necie,pełno tego.
  4. luk.k odpowiedział(a) na luk.k temat w X3 (G01, F97)
    Gdyby był do G01 to bym to zrobił/ale niestety brak :(
  5. luk.k odpowiedział(a) na Nomar temat w X3 (G01, F97)
    Kolego mam już od lutego 2019 / 47 000km i przy kolumnie samo odeszło brzeczenie, teraz skrzypi schowek przy lewej nodze od kierowcy, tak jak powyżej u kolegi holder na kubki ale tylko wtedy kiedy cos w nich jest. Ale najbardziej zaczęło denerwować mnie tylny prawy słupek i klapa jak auto sie przegina słychać tam spore skrzypienia. Czuje sie jak w polonezie Borewicza :):)
  6. Miałem to samo zaraz po odebraniu z salonu. Natomiast po wysyłce danych i błędów poprzez conected drive po tygodniu aż do dziś nic sie nie dzieje. Zrobili zdalną naprawę. Bez wizyty w ASO.
  7. U mnie działa super i już kilka razy w krytycznych sytuacjach potrzebowałem otworzyć telefonem super opcja :)
  8. Oczywiście wszystko sie da, reterofity i gotowe
  9. 20 cali i w górę / polecam zawieszenie standardowe / poniżej tych wielkości kół można wziąść sportowe m - bedzie znośny komfort. Albo elektroniczne i masz to i to natomiast elektronicznie wydaje mi sie sztuczne
  10. luk.k odpowiedział(a) na luk.k temat w X3 (G01, F97)
    Sprawdzałem Dzwoniłem do kilku salonów jeśli chodzi o Power Kitty podniesienie mocy w silniku obecnie nie występują mimo że jest to silnik występujący w innych modelach zdarza się tak że na przykład na inne modele jest zgoda ale na X3 g01obenie nie ma takiej
  11. Przy X3 napęd na tył/ przy X1 napęd na przód
  12. luk.k odpowiedział(a) na gluszczenko temat w X3 (G01, F97)
    Ja zamówiłem auto na 21" właśnie z tego względu, aby na zimę kupić set 20" :) Felgi są naprawdę kozackie, w środku są malowane na grafitowy-szary, na zewnątrz polerowane. Na początku byłem co do nich sceptyczny ale nie wyobrażam sobie teraz mniejszego koła. Na standardowym zawieszeniu wybieranie nierówności to bajka, naprawdę komfortowa jazda. Tutaj lepsza rozdzielczość: https://imgur.com/a/jeVT789, ponizej miniaturki: Już mam te koła w X3 identyczny kolor samochodu i tak dalej zawieszenie również standardowe i jeździ się naprawdę super koła 21 cali Bałem się że będzie łatwo rozwalić felgę a wcale nie jest tak źle
  13. luk.k odpowiedział(a) na stablo temat w F10, F11
    Takie interwały są od lat ale od lat też klienci spotykają się z problemami kiedy wymieniają olej co 30000 km już teraz wydając dwa nowe samochody dla naszej firmy jasno i mocno zwracano nam uwagę żeby olej wymieniać na pewno częścciej. Do gwarancji każdy silnik będzie chodził nawet jak mu zrobisz wymianę co 60000 km ale po gwarancji to niestety trzeba będzie się martwić z problemami i z wymianami silników. My zamierzamy autem zrobić duzo więcej kilometrów i dobrze zeby po gwarancji nie było takich problemów. Wymiana co 12-15tkm skutkuje iz w silniku jest czysciej, co wpływa na jego pracę moc i kulturę pracy. Wystarczy rozebrać głowicę i zobaczyć jakie masło jest kiedy wymieniaja co 25 000 - 30 000km widziałem na własne oczy/szok.
  14. luk.k odpowiedział(a) na stablo temat w F10, F11
    Wymienię olej co 15 000 a nie co 30 000 to będziesz miał problem z głowy na około pół do 1000000 km wszyscy ci którzy wymieniają olej do 30 000 notorycznie lub sporadycznie spotykają się z problemami łańcucha,padających turbin, wtrysków , przecinających się wałków lub przekręcając się panewek....
  15. Nie polecam tego sposobu, po wymianie filtrów paliwa w BMW- konieczne jest odpowietrzenie przez OBD i komputer. Jest tam taka funkcja. PS. Dodam iż jesli tego nie zrobicie książkowo, pompa paliwa pracuje ułamek sekundy na sucho co spowoduje delikatne ścieranie elementu pompy która w 320d i nie tylko tym silniku przedostawanie sie drobinek pompy do układu wtryskowego. O skutkach i kosztach chyba pisać nie muszę.
  16. m40d robi was spalaniem i osiągami bez sensu kupować M benzyne kiedy diesel za praktycznie te same osigai pali 10l/100km
  17. luk.k odpowiedział(a) na Nomar temat w X3 (G01, F97)
    Kochani znalazłem , mam to brzeczenie w 20d mam 30 000 km za sobą od stycznia 2019 i tez zaczeło brzeczeć jest to mocowanie plastiku kolumny kierowniczej oraz nawiewu od strony kierowcy dokładnie obwódki to są elementy który wydają brzęczenie. Przytrzymując te elementy brzęczenie znika. Natomiast zaczynam słyszeć coś na dziurach przy prawym tylnym kole coś czuję ze nowe auta mają sporo do tych z przed lat kiedy przez 1 000 000km nie było słychać nic teraz 30 000km to juz początek problemów/ EKO czas przed nami
  18. mam 21 CALI koła w 20d i standardowe zawieszenie po nierównaiach idzie jak zyleta i w cale sie nie wychyla jest rozsadne zawieszenie przy dużych kolach i daje mega komfort idelane połączenie / zawiszenie M OK ale poniżej 20 cali felgi wtedy tak !
  19. luk.k odpowiedział(a) na Ignitarius temat w X5 (E53)
    W rozmiarach opon odnośnie BMW ogumienie mieszane czyli węższy szerszy tył oraz niższy profil wyższy profil dotyczy to głównie samochodów z napędem na cztery koła x Drive jeśli ktoś prze kombinuje w tym momencie z wysokością profilu a szerokość opon nie biorąc pod uwagę zaleceń BMW po kilku tysiącach lub kilkunastu tysięcy km dochodzi do rozpada się skrzynki x-drive i wtedy mamy koszty jeżeli macie napędy tylko tył A macie ogumienie mieszane lub 4 takie same to nic się nie stanie natomiast przy napędzie x-drive jestem wręcz przekonany że jeśli zaczniecie kombinować nie zgodnie z instrukcją obsługi odnośnie rozmiary i wysokości profili to zmieniają wam się obwody kół Czyli jednak kręci się szybciej druga oś kręci się wolniej pomyślcie co się dzieje wtedy z napędem na cztery koła który reaguje w ułamku sekund
  20. luk.k opublikował(a) temat w X3 (G01, F97)
    Orientuje się ktoś czy jest lub będzie POWER KIT do silnika 20d ?
  21. luk.k odpowiedział(a) na ryb55 temat w X3 (G01, F97)
    Orientuje się ktos czy będzie pakiet wzmacniający moc silnika ?
  22. luk.k odpowiedział(a) na gluszczenko temat w X3 (G01, F97)
    Bardzo drogie ubezpieczenia macie koledzy/ polecam Paweł Sandecki Global Motors / poda Wam oferty za 7000zl ale także np 4000zł / które są naprawdę OK
  23. luk.k odpowiedział(a) na bolanty temat w X3 (G01, F97)
    20 cali lub 21 cali to minimum w tym aucie / mam 21 cali i często ludzie podchodzą i pytają czy to X5
  24. Kupiłem u brokera Global Motors i bez problemu opcja 17% - 18% u nich można dostać. Natomiast po zakupie widziałem juz opcje ze nawet 20% - 24% w innych firmach / sa minusy i plusy takich zakupów/ ale chyba warte tego rabatu.
  25. U mnie sa koła 21 cali / 245/40/21 przód, 275/35/21 tył. Jeżdżę dosyć szybko ale uważam na dziury, widzę je porostu i narazie odpukac nic sie nie stało a tez mam Alenza 001 / czasami niefortunnie wpadnie koło na ostrą dziurę i tak moze być narazie przebieg 16 000km zobaczymy jak będzie dalej.
