platekk
Treść opublikowana przez platekk
  1. Czolem, BMW nadal jezdzi, pochlania kilometry ;) obecnie malo sie dzieje. Musze naprawic szyberdach, najprawdopodobniej go po prostu wymienie na szklany. Nie dziala mi zimny nawiew na nogi i szybe, zamowilem elektrozawory i w weekend planuje sie tym zajac. Wczesniej zamowilem zestaw naprawczy do tych, ktore siedzialy fabrycznie, ale niestety bez poprawy ;) Czeka mnie tez wymiana wszystkich przewodow spryskiwaczy przedniej szyby, bo sie polamaly ze starosci... to bedzie robione na dniach. Ostatnio zabralem sie za pranie srodka, wrzuce zdjecia przed i po na dniach, muszw zrobic te ‚po’ :P zostaly mi jeszcze skory do odmalowania, szukam tez szarych komfortow na podmiane siedzen :) Auto obecnie prezentuje sie tak, pies dla uwagi ;) Pozdro!
  2. Piękne :D jeszcze czarny sufit ;)
  3. Czołem, Przymierzam się do zakupu bagażnika na dach, w planach jest wożenie 2-3 rowerów lub snowboardów i nart zimą. Jesteście w stanie coś polecić? Wybrałem poniższe, będą ok? Ktoś mial z nimi do czynienia? https://allegro.pl/oferta/belki-dachowe-aluminiowe-bmw-5-e39-sedan-96-03-7818521448 https://allegro.pl/oferta/bagaznik-dachowy-bmw-seria-3-e46-seria-5-e39-8488013454 Od razu zaznaczę, wiem, że Thule > wszystko inne, ale nie stać mnie na nie :P
  4. platekk odpowiedział(a) na platekk temat w E39
    A no słabo, dzięki wielkie ;) w sumie to szukałem wersji PL, nie pomyślałem nawet o ANG... :D
  5. platekk opublikował(a) temat w E39
    Cześć, Moze ktos zapodac ta ksiazke w pdfie? Poleglem z wyszukiwaniem... dostane co potrzebuje i usuwam :) Pozdro!
  6. No to szykuje mi się troche roboty na urlopie ;) Warto kupować używki czy lepiej nówkę, np Febi? Albo zestaw naprawczy jak poniżej?? https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-elektrozaworow-do-bmw-e32-e34-e38-8177384434
  7. Witam, Mam następujący problem - zimne powietrze leci tylko przy ustawieniu na środkowy nawiew, a na górę i dół dmucha gorącem (przy ustawieniu auto i ręcznie). Czy to będzie problem z elektrozaworami? I jeśli tak to czy to będzie część nr 64128374995 (nr 1 na rysunku poniżej)? Czy ma ktoś może instrukcję wymiany dla M52? ;) Chyba nie muszę spuszczać całej wody z układu chłodzenia żeby to zrobić - wystarczy zablokować węże? Pozdro
  8. platekk odpowiedział(a) na platekk temat w E39
    No właśnie zastanawiam się jakby to wyglądało z połową auta czarną i dołem szarym, obecnie jest tak (zdjęcie z internetu): http://carphotos.cardomain.com/ride_images/3/2537/1861/31340930012_large.jpg Przemyślałem też sprawę i szary w sumie mi się podoba. Pomijam też kwestie finansową, wtedy musiałbym wymienić też cały "osprzęt górny" na czarny. Więc na razie czarna podsufitka odpada. Materiał zamówię na allego, w razie czego mogę zwrócić do 14 dni ;) Zdecydowałem się na: https://allegro.pl/oferta/sam01-tkanina-samochodowa-na-podsufitke-tapicerka-6965339850 Wezmę 3m, jak coś to zostanie na wszystkie słupki ;)
  9. platekk opublikował(a) temat w E39
    Czołem, Jako, że poprzedni właściciel wypalił dwie dziury na podsufitce w okolicy szyberdachu (pewnie wyrzucał fajki przez dach :roll: ) chciałem wymienić podsufitkę na inną, niezniszczoną. Natknąłem się za to na problem logistyczny, czyli nie mam jak nowej przewieźć. Doszedłem do wniosku, że kupię materiał i sam się tym zajmę i tutaj mam pytanie - być może jest ktoś kto to robił. Jaki kupić materiał, kolor oraz ilość materiału? Mam szary, jasny środek. Zastanawiam się nad: https://hurtownietapicerskie.pl/podsufitka/4432-dzianina-welurowa-laminowana-podsufitka-esu1.html#/podsufitka_esu-esu1_10 lub https://hurtownietapicerskie.pl/podsufitka/4432-dzianina-welurowa-laminowana-podsufitka-esu1.html#/podsufitka_esu-esu1_91 Prawdopodobnie wezmę trochę więcej materiału gdyby okazało się, że odcień się różni i trzeba będzie okleić też słupki. Zastanawiam się też nad zmianą na czarną, ale nie wiem jak to będzie wyglądało z szarymi fotelami i wykładziną... :norty:
  10. Zrobiłem teoche km na pb (ok. 50-70?), moze za malo. W nastepny weekend jade na regulacje gazu i pozniej skasuje adaptacje i zobacze co i jak.
  11. Tak, z wtyczka wszystko ok i brak skoków napięcia. Skasuje adaptacje i zobacze co dalej. Uboga mieszanka przy gazie nie powinna miec znaczenia? Na benzynie nie ma roznicy w mocy.
  12. Wczoraj zabrałem się za czyszczenie przepustnicy, w sumie nie była brudna, a lekko okopcona. Tak swoją drogą co z adaptacją? Robić czy nie trzeba? Przy okazji wyczyściłem zawór DISA, popsikałem wszystkie kostki i wtyczki kontaktem w sprayu i zerknąłem na to napięcie na gnieździe czujnika wałka rozrządu - stabilne 12V, więc tylko obudowa się rusza. Auto niestety dalej zamulone, co jeszcze można sprawdzić? :roll:
  13. Nikt nie podpowie? ;)
  14. Mam jeszcze pytanie co do tego czujnika, a w zasadzie obudowy gniazda, która się rusza. Wczoraj byłem w warsztacie odebrać auto i z mechanikiem podpięliśmy kompa - brak błędów czujnika. Czy to może znaczyć, że wtyczka działa dobrze czy jednak mimo wszystko sprawdzić napięcie? Tak swoją drogą to jakie powinno być to napięcie - 12V? I jak to sprawdzić, bo rozumiem, że trzeba ją wypiąć. Zrobić to na zapłonie?
  15. Ano ASC :) czyli tylko komp i diagnostyka?
  16. Wczoraj wyświetliła mi się kontrolka DSC i auto dusiło się na niskich obrotach. Dodatkowo nie przyspieszał jak powinien, brak kickdowna a na wyświetlaczu wyskoczył błąd Motornotprogramm. Myślałem, że to kwestia skrzyni, ale na P i N po dodaniu gazu było to samo. Po ok. godzinie zszedłem do auta żeby nagrać filmik i już wszystko było ok, dziś rano również ok, zero błędów. Myślicie, że to może być powiązane z czujnikiem i tą luźną wtyczką?
  17. Ajak to znajde na realoem? :D bo mecze sie juz pol dnia i nie umiem tego znalezc :|
  18. A jak sie nazywa część, w której się rusza to gniazdo? :D
  19. STyk jest, bo stary czujnik dziala i zastanawiam sie teraz czy problemy to na pewno sprawa czujnika czy tego gniazda
  20. Witam, Dzis zabralem sie za wymiane czujnika i zauwazylem nastepujaca rzecz z filmiku: https://imgur.com/dJE40MN Chyba tak nie powinno byc? :/ Pozdro
  21. platekk odpowiedział(a) na platekk temat w E39
    Dzięki za odpowiedzi! Zaczynając od początku to: Pobór był na poziomie 0,3A, mechanik stwierdził, że to uszkodzony wentylator klimatyzacji i został wymieniony. Później przez 2 tyg. było ok (auto używane codziennie do dojazdu do pracy), aż w końcu znowu padł. Pojechałem znów do warsztatu i stwierdzili, że to wina telefonu (tak jak u Ciebie) więc jest odpięty. W międzyczasie stwierdzili, że był uszkodzony panel od klimy co też zostało naprawione. Później okazało się, że coś dalej bierze prąd, więc wycieczka nr 3 do mechanika - tym razem stwierdzili, że to wina jeża, jest nowy z marca tego roku firmy Behr, więc wyjęliśmy bezpiecznik nr 76 i miałem sprawdzić ponownie. No i jak się domyślacie akumulator znowu padł. Nie miałem czasu sprawdzać poboru w weekend, więc nie wiem jaki jest teraz, ale mechanik powiedział, że przed odbiorem auta było 0,22-0,24 A. Szczerze mówiąc nie chce mi się z tym samemu bawić, bo na dobrą sprawę to nie mam kiedy w najbliższym czasie, dlatego oddałem auto do elektryka/mechanika, ale jak widać po przeszło miesiącu efektów brak. Chyba, że to idzie lawinowo i co oni naprawią to psuje się co innego. Akumulator jest sprawny, sprawdzany dwukrotnie w różnych punktach - również nowy z marca tego roku.
  22. platekk opublikował(a) temat w E39
    Witam, Czy jest ktoś w stanie podać mi gdzie znajdują się bezpieczniki w przedlifcie z 05.99r? Oczywiście poza schowkiem i bagażnikiem. Słyszałem, że pod dywanikiem od strony pasażera i gdzieś pod maską? Muszę znaleźć źródło poboru prądu... jakieś wskazówki co jeszcze poza przekaźnikami i bezpiecznikami odpinać? To na pewno nie czytnik navi, bo to już sprawdzałem :) auto usypia się jak powinno, nic się nie świeci w środku Pozdro
  23. Witam, Mam w aucie navi 4:3. Czy to normalne, że przy odłączonym od zasilania czytniku navi nie działa ekran? Jest podświetlony, ale nic się na nim nie wyświetla. Radio wtedy działa, można nim sterować, itp. Jest też druga sprawa, byłem ostatnio na diagnostyce u znanego tu forumowicza :) i wyszło, że muszę wymienić czujnik położenia wałka rozrządu od strony dolotu, kontaktowałem się z czescidobmw.pl i został mi polecony zamiennik Hella, ale zanim kupię jakikolwiek to chcę zasięgnąć opinii kogoś kto być może go montował? Ponoć kiedyś były przypadki, że przekłamywał wyniki, pytanie tylko czy może w ostatnim czasie to zostało poprawione? Pozdro
  24. Proszę o ofertę na czujnik położenia wałka od strony dolotu do GN06826? :)
  25. Wisko zmienione, auto zbiera się o wiele lepiej. Temat wałkowany wiele razy, ale być może ktoś będzie szukał i mu się przyda: Polecam BEHR'a i nie bawić się w zamienniki
