Treść opublikowana przez Lajfel
Kwestia bezpieczeństwa :) , ślizganie!
Może ta zabrzmi śmiesznie, ale ogólnie taka sprawa: ostatnio gdy było z rana dość ślisko (miejscami) zauważyłem, że lata mi dupka, tzn. ślizga sie np. gdy przy 40km/h na 3 biegu przy dosc niskich obrotach wjechałem na przymarźniętą kałużę zaczęło mi bujać dupką na lewo i prawo. wydaje mi się, że to mogło być powodem mojego wypadku 2 mce temu (gdy mooocno popadało). wtedy miałem łyse letnie oponki więc wina poszła na nie, ale teraz mam eleganckie zimoweczki, a dzieje sie to co sie dzieje. czy moze to byc wina tylnego zawieszenia (pekniete sprezyny, czy cos w tym stylu) czy cos innego? wielkie dzieki z gory za odpowiedz i zainteresowanie! :) pozdro i milego weekendu :cool2: PS: no i nie piszcie mi, ze to tylni napęd i 150hp :P :nienie:
podgrzewane fotele
senkju senkju ;)
- podgrzewane fotele
podgrzewane fotele
a jak sprawdzic, czy cz ja mam podgrzewane?
Pomocy! Silnik mi sie gotuje! 318is
jak ja mialem taki problem wymienilem visco i po klopocie.. sprawdz i Ty, moze ta wiskoza co ją wymienileś padla cycuś.. a co do gazu to normalne, ze w zime musisz pojezdzic troszke wiecej zanim Ci wskoczy na lpg, choc te 20km to lekka przeginka :!:
- Ringi
Ringi
mam problemo: mam takie lampki http://moto.allegro.pl/item276883466_lampy_przednie_bmw_e36_angel_eyes_new_design_.html no i sprawa jest taka, ze jak na moje oko to ringi świecą dość słabo.. kable są podpięte przez elektryka (wydaje mi sie) na odwal sie, na krotko, izolacją i jazda :duh: nie mam zbytnio czasu do tego przysiąść, zeby zrobic to po ludzku.. ale czy to moze byc powod slabego swiecenia? u mnie w galerii są fotki, w nocy świecą spoczko, ale w dzien nie da sie zauwazyc. pomocy :mad2:
Problem z szybą !
senkju senkju, sprawdzę ;)
Problem z szybą !
Witka, maly problemik: przy otwieraniu szyby strzela i skrzypi jakby cuś się (wow.. dziwne :!: ) popsulo.. szyba jest jakby troszkę poluzowana (gdy mocno pociągnę/wcisnę przemieszcza sie ok 1cm.) czy wiecie jaka moze byc przyczyna oraz jak to naprawic? :)
turbina w 320i
dżizz... ile razy to juz bylo.. :search: nie oplacalne, turbina to nie wszystko, tanszy i lepszy swap.. poczytaj :search:
No więc powracamy :)
są już fotki ;) http://picasaweb.google.pl/Lajfel/Bunia
Moc maksymalna LPG a BENZ
siemka, ja mam w swojej buni gaz sekwencyjny, nie ma zadnej utraty mocy, autko pali ok 15l lpg/100km, i jest to zapewne ok 115% tego, co spalilaby benzyny. mozliwe, ze musisz podjechac aby Ci wyregulowali instalacje. Co do ekonomizera to z tego co wiem to wskazuje on wartasc jaką autko spalaloby benzyny, nie wazne czy masz instalacje gazowa czy nie.. choc moze sie myle?
Przepływ powietrza (+2 inne pytania) :)
ktokolwiek?
powiedzcie mi prosze, moze ktos wie, ktoredy wypada powietrze z autka (sedan)? najlepiej foto please :) pozdrawiam apropos, zeby nie zakladac nowego tematu.. 1. ostatnoi autko stalo kilka dni nie pod moja opieka, i od tamtej pory zamek od kierowcy ciężko chodzi.. zacina sie i wogole.. wydaje mi sie, ze mogl ktos sie dobierac, aczkolwiek zadnego sladu na potwierdzenie przypuszzcen. jakies pomysly? wd40 badz cos w tyms tylu pomoze? 2. obc wyswietla mi komunikat "Rucklicht defekt", wiem, ze chodzi tu o swiatlo cofania, ale oba swiatla swiecą.. w czym problem? pozdrawiam i dzikei za odpowiedzi :)
Odpływy i kanaliki, rynienki w e36 -gdzie?
jesli dobrze rozumiem to te "korki" zdejmujesz jak chcesz machniom lewarkiem do góry ;)
no wiec juz zdaje sprawozdanie :) dobre klocki 139 pln komplet :D czujki starte, do wymiany :evil: tarcze cale :norty: wrazenia z jazdy bedac pewnym, ze zachamuję - bezcenne :roll2: wielkie dzięki za pomoc panowie ;)
dzieki.. chyba nie bede probowal, tylko poprostu zmienie te klocki :x ale tak z ciekawosci.. orientujecie sie ile to moze byc? 100, 200 500 czt 1000 km?
hehe no dzięki.. ale jaka jest granica "dojazdu" ?
mam taki maly problem, ze fotki w nocy juz zrobilem wczoraj, a w dzien w tygodniu od rana do wieczora rabataju, wiec nie mam zbytnoi jak zrobic... ale ogolnie postaram sie jaknajszybciej :) ktos wie ile mozna przejechac od momentu zapalenia sie kontrolki od klockow?
daj spokoj.. gdzies tu wrzucilem fotki ponad miesiac temu.. uciekla mi dupka i sie rozbilem, wiec do roboty byla blacharka (lewy blotnik, maska, zderzak, przedni pas, wnetrze komory silnika), lakier, zawieszenie i troszke pierdol typu obudowa filtra powietrza)... a przed chwila wlasnie mi bunia oznajmila, ze klocki sie konczą ;( ile mozna jezdzic z tą kontrolką?
Chciałbym wszem i wobec oznajmić :norty: , że w końcu :mad2: udało mi się doczekać :cool2: końca napraw mojej buni i :roll2: powróciła na ulice :twisted2: wkrótce fotki, bo imaż się troszkę zmienił ;)
dziwne zapalanie :(
ja mam lekkie wachania obrotow przez chwilke jak wskakuje na gaz :twisted:
Dziwne odgłosy z okolic kierownicy kiedy sie nia kręci
ja moze trroche z innej beczki.. co jakis czas troszke mi buczy tak jakby zza kierownicy (kiera minimalnie drży..) i po chwili ustaje. coz to moze byc?
Coupe. domykanie szyb- Dziwna sprawa
uuu muka.. ale jest cuś takiego, że przy zamykaniu samochodu, gdy są otwarte szyby, automatycznie się zamykają, czyż nie?
