Mateuszhaker13
67 -
Treść opublikowana przez Mateuszhaker13
Ja y siebie sam robiłem próbę dymowa , jakąś starą pompka od spryskiwaczy , dwa wężyki, paczka fajek, plus zaślepienie miejsca po przeplywce.
Witam co może być powodem stuków , szarpania podczas dodawania gazu , walenie podczas wbijania biegów (każdy bieg)? Przesyłam linki do filmików Pozdrawiam.
[E46] opuszczane lusterko pasażera po wbiciu wstecznego.
Mateuszhaker13 odpowiedział(a) na grabo_luk temat w E46
U mnie lusterko opuszcza się wtedy kiedy przesowny przycisk jest po lewej stronie, jeśli jest po prawej lusterko nie opuszcza się. -
Właśnie ani razu mię się nie przegrzał, tak często jeżdżę na teście 7 od temperatury, zawsze przez jakiś czas po wymianie np. Termostatu, czy po jakiejś ingerencji w układ chłodzenia. Oddaje blok wraz z głowica, uszczelka i śrubami, wszystko to pójdzie do sprawdzenia w caalosci skręcone.
I tego się właśnie obawiam, oby blok okazał się szczelny. A jeśli uszczelka by puszczała delikatnie po nagrzaniu jest możliwość żeby nie było na niej śladu po przejechaniu 400 km?
Głowica sprawdzona, wszystko z nią ok, chyba trzeba zdejmować blok jeszcze raz do sprawdzenia
Witam, głowica zdjęta, poszła do sprawdzenia, mechanik przy okazji ściągnięcia głowicy zauważył że 1 i 6 tłok są czyste a 4 pozostałe mają spory nagar, wcześniej były wszystkie wyczyszczone. Mówi, że na uszczelce nie zauważył żadnego śladu przecieku. Obstawia, że coś jest z głowica albo blokiem, głowice on dawał do sprawdzenia natomiast blok ja woziłem do Kobylnicy, polecony warsztat przez mechanika. Jeśli okaże się, że coś jest z blokiem, była zlecona szczelność i mam pismo od warsztatu, że wszystko było ok, mogę zadać pokrycia kosztów mechanika, który musiał drugi raz rozbierać silnik? Czy raczej nie będzie łatwo? Jakie jest wasze zdanie, może ktoś miał podobny problem z tym silnikiem, nie wiem już co mam myśleć, wrzucone 6 tys zł a dalej jest coś nie tak. Pozdrawiam
Witam, 3 dni temu odebrałem auto od mechanika, był problem z tym, że woda dostawała się do oleju, maź pod korkiem i na bagnecie, pozytywny test na obecność spalin w układzie chłodzenia, twarde węże. Mechanik zrobił gruntowny remont zdjął blok dałem go do sprawdzenia na szczelność, planowanie płaszczyzny oraz honowanie cylindrów. Poszły nowe pierścienie, panewki rozrząd itp. Głowica była także sprawdzana i robiona. Przy okazji zregenerowałem kompletne sprzeglo. Po odbiorze auta, kiedy dojechałem do domu od razu wydawało mi się, że węże są zbyt twarde, temperatura trzyma 96 stopni, dziś rano zauważyłem majonez pod korkiem oleju, więc zrobiłem test upg. Na wolnych obrotach prawie nie było widać zmiany barwy płynu, dopiero kiedy brat przez chwilę trzymał go na obrotach, dokładnie 1500, ewidentnie zmienił się kolor na żółty. Co mogło pójść nie tak, macie jakieś pomysły?
https://www.otomoto.pl/oferta/zawor-wody-bmw-e46-320i-330i-m54-m52-elektrozawor-wodny-ogrzewania-oryginal-ID6BXiOQ.html
Nie to jest zawór płynu chłodniczego, w końcu się dowiedziałem xD
Witam, pod przepływomierzem znajduje się taka metalowa cześć do której wchodzą dwa węże i jest do tego podpięta mała kostka. Co to za cześć ponieważ dochodzi z tego dziwny odgłos co parę sekund
Filtr na 100 procent dobrze założony.
Ja za swojego dałem 160 xD
Firmy teraz nie pamiętam, a co do zamontowania to dobrze z przodu(od strony silnika) wychodzą dwa przewody, jeden cieszy chyba od odpowietrzenia . Buczenie wydobywa się z filtra sprawdzałem pod autem.
Witam po przekreceniu zapłonu pojawia się buczenie, dźwięk ten wydobywa się z filtra paliwa, kiedy auto jest na ssaniu strasznie nim trzęsie, gdy z niego zejdzie jest ok. Dzieje się po wymianie filtra. Miał ktoś podobny problem?
Witam, mam zalany olej valvoline 5w40, co jakiś czas muszę dolewac ponieważ silnik go spała, wyciek ów brak. Czy jak zaleje jakiś inny olej o innych parametrach ubytek się zmniejszy? Jeśli tak to jaki olej polecacie.
No i jest dobrze, oddałem auto do warsztatu zajmują się tylko BMW, wgrali mi podobno nowe oprogramowanie.
Dziś załatwiłem porządna kamerę i wyszło, że nieszczelnośc jest z odmy która niedawno wymieniłem, gdzies na łączeniu jej leci
A czy ten kolektor można pospawac?
Witam, możliwe jest, że kolektor sie rozszczelnil? Poniżej przesyłam link do filmu na którym udało mi się to uchwycić.
W około 30 sec dałem gazu
Odrazu na początku wolne obroty nic nie gazuje dopiero pozniej
Witam, chciałem dowiedzieć się czy na podstawie tych danych zawartych w filmie(link poniżej) można stwierdzić czy sondy pracują prawidłowo, z góry dziękuję, pozdrawiam
A więc tak, wymieniłem świece, odme wraz z przewodami, zdjalem kolektor, wymieniłem uszczelke pod nim, uszczelnilem węże, przewody, wymieniłem krokowy, czujnik walka wydechowy na oryginalny, zmieniłem uszczelke pokrywy zaworów, podmieniłem przepływomierz, wymieniony filtr paliwa, problem falujacych obrotów, wyższego spalania o około 3,4 litry na 100 km, gaśniecia dalej występuje, rano jak odpale zimny to trzęsie autem, czuć, że nie pracuje na wszystkie cylindry.
Mechanik o stawia jeszcze krokowca
