Mateuszhaker13
Treść opublikowana przez Mateuszhaker13
  1. Tak, wdmuchiwalem powietrze sprężarka i słuchałem czy gdzieś nie syczy oraz wpuszczalem dym z epapierosa
  2. No i tak auto było u machanika, stwierdził, że to przez świece, i je wymienił, wcześniej były jakieś denso jednogniwowe. Poprawa jest ale podczas jazdy i wciśnięciu sprzęgła przy dojezdzie do ronda czy świateł auto potrafi zgasnac na gazie, na benzynie widać, że obroty gwałtownie spadają ale jakoś auto nie gaśnie. Skasowal 400 zł i nadal źle :(
  3. Jak zrobić ten test dymowy?
  4. Właśnie dziś całe popołudnie szukałem i nic :(
  5. Dziś pojawił się check i 6 błędów https://zapodaj.net/6d7d3b1c35f7f.jpg.html https://zapodaj.net/796ce9eb76586.jpg.html https://zapodaj.net/1ed03023b9317.jpg.html https://zapodaj.net/518eba920cfee.jpg.html https://zapodaj.net/5b5854d51bebe.jpg.html https://zapodaj.net/74de01a388eff.jpg.html
  6. Gumy niby sprawdzałem, wszystko było ok, ale zobaczę jeszcze raz.
  7. Korekcja.
  8. Korekty paliwowe
  9. Kasowalem adaptacje przepustnicy ale to już jakiś czas temu
  10. Macie jakieś wnioski?
  11. Dziś nagram to i wrzucę
  12. Powiem Ci, że obojętnie przy jakiej temperaturze to i tak wariuje kiedy mu się zachce.
  13. Czujnik zmieniłem na febi, korekty będą :D objawy to : jadę powiedzmy na biegu, wciskam sprzęgło obroty nagle spadają, bardzo szybko i auto gaśnie, jeśli nie zgaśnie to wskazówka zaczyna latać jak głupia
  14. Błąd wyskakuje na tym nieoryginalnym przepływomierz, na oryginalnych go nie ma ale objawy te same
  15. Kupiłem kolejna przepływka tym razem uzywke, niby sprawna i dalej to samo, chyba nie obejdzie się bez fachowca, tylko lipa bo nie mam jak dojeżdżać do pracy.
  16. A orientujesz się jakie powinny być wartości na poszczególnych pinach?
  17. A w inpie która to będzie adaptacja, bo tam jest kilka?
  18. A trzeba robić adaptacje przepływki?
  19. Co oznacza ten błąd? https://zapodaj.net/5d1646ecfcfa3.jpg.html
  20. Popiół komputer i tam według jakiś wykresów, i powiedział, że jak po odpieciu jej będzie poprawa to na bank ona, zamówiłem firmy magneti marelli
  21. Co na postawie?
  22. Witam, byłem dziś u mechanika i on stwierdził że winna jest przepływka, narazie mi ją odczepil i mówił, że jak będzie lepiej to na bank ona, i na pierwszy rzut oka zauważyłem poprawę.
  23. Mam jeszcze pytanie odnośnie przepustnicy, skasowałem adaptacje, silnik nie reagował na gaz, po skasowanie błędu zaczął wchodzić na obroty, po zgaszeniu auta problem powracal(brak reakcji na gaz) dopiero tak za którymś razem po ponownym odpaleniu zaczął chodzić. Czy po skasowanie adaptacji musi pracować na benzynie czy może na gazie?
