HALSPEED
    BMW E12 528 i, E21 320,E34 535i, E46 320d, E60 520i, F10 520D, G30 520D
    Obecnie E93 325i
    Irlandia
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia HALSPEED
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy post Unikat
  • Dedicated Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam Zamierzam się do zakupu Noxem 129 czy może ktoś dodać jakaś opinie lub doświadczenia po dłuższym użytkowaniu
  2. Tak nie ma procedury wymiany oleju ale są inne np demontaż i montaż misy skrzyni co wiarzę się koniecznością wymiany oleju lecz nigdzie nie pisze o adaptacji. Skrzynia ta ma opcje samouczenia się tak że na moją logikę powinna samą się przystosować do nowego oleju lub stylu i warunków jazdy. Jeżeli polecacie adaptację to kasowanie uczenia czy kasowanie ustawien zaworów sprzęgła bo też jest taka opcja w ista która zaleca się tylko jak skrzynia sprawia jakieś problemy.
  3. Witam Jestem właśnie po wymianie oleju metodą statyczna na częściach ZF w F10 przebieg 150000 tyś wymiana była typowo serwisowa skrzynia działała bez problemow. Po wymianie oleju jest lekko odczuwalna zmiana skrzynia chodzi płynniej a może to tylko placebo. Pytanie jest o adaptację skrzyni po wymianie oleju robić czy nie? Program bmw Ista D nic nie mówi o kasowaniu uczenia w tym przypadku. The learning functions must be reset in the following cases: - trailer module retrofitting - acc retrofitting - shift paddle retrofitting -incorrect installation of rear axle finał drive - incorrect installation of automatic transmission - gws replacement Co wy na to?
  4. Ja ściągnełem z linka podanego wyżej https://mega.nz/#!5JVFBQzL!_yAekUAc6MfLlwgQhT-1HYN39EERwEOWYXlxzKw0_5I
  5. Witam Jestem dzisiaj po wymianie filtra paliwa w f10 520d. Kilkakrotnie był włączany zapłon na ok 20 sekund w celu odpowitrzenia. Silnik zapalił na 5 sekund i zgasł, po czym ponownie kręcił ale nie chciał zapalić. Zrobiłem odpowietrzanie ista tylko pierwszy etap 3min uruchamia się pompa którą wyraźnie słychać. Po tym zapalił normalnie. Czyli po mojemu trzeba odpowietrzac żeby być pewnym że nie uszkodzimy pompy wysokiego ciśnienia. Pozdrawiam
  6. Witam Czy wie ktoś gdzie w ISTA 4.14.14 sprawdza się odczyt temperatury oleju skrzyni automatycznej w F10. Walczyłem dzisiaj z 2 godz i nie mogłem znaleźć. Zbieram się do wymiany oleju przekladniowego i będzie mi to potrzebne.
  7. Witam czy problem już rozwiązany? Mam podobne objawy
  8. Witam czy problem już rozwiązany? Mam podobne objawy
  9. Witam mam podobne objawy w f10 520d tylko że u mnie nie ma mocy tylko na zimnym silniku po dłuższym postoju. Czy rozwiązałeświat już problem?
