Jezollo
Treść opublikowana przez Jezollo
  1. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    To nie to. Kupiłem inny napęd DVD, chodzi, czyta płytę, ale na menu radia nie wróciły opcje nawigacji, nie mogę wpisać adresu itp. Jak przywrócić te ustawienia?
  2. Jezollo odpowiedział(a) na michalm.77 temat w X3 (E83)
    Ah tam.. Pieprzysz.. Miałem u mnie się cały krzyżak posypał. Kupowalem auto i wiedziałem że jest do wymiany.. Ok. Pojechałem do mechanika na wymianę to przy wyjęciu posypały się kielichy bo poprzedniemu właścicielowi chyba nie przeszkadzało stukanie na wale xddd Sam wał wyrobiony tak, że niewiele brakowało by wzywać lawete na drodze. Koniec końców kupowałem krzyżak za bodajże 150 zł, a sam wał poszedł do regeneracji (spawanie). Spawy kosztowały mnie 130 zł. Niestety nie pamietam wymiaru (strzelam że to było 260mm). Ja pojechałem do hurtowni motoryzacyjnej, podałem model auta i w katalogu dobrali taki jaki fabrycznie u nich widnieje. Myślałem że usterka wału będzie pieniężną wirówką, ale poszło lekko i temat już do mnie nie wrócił.
  3. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Ok, czyli jednak napęd do wymiany.. Czy muszę dobierać czytnik pod konkretny model auta czy to tylko kwestia mk3/mk4?
  4. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Zajrzałem na tył auta i zauważyłem nie napęd DVD od nawigacji GPS nie pracuje. Świeci tylko dioda ale nie słychać żeby napęd obracał płytę, poza tym nie chciał płyty wysunąć. Nie korzystam z samej nawigacji ponieważ to tylko audio bez ekranu,ale czy przez sam niedziałający napęd mogły się wyłączyć opcje w radio?
  5. Jezollo opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Mam drobny problem ponieważ na ekranie po wejściu do menu było można ustawić np wyświetlany język, włączyć wyświetlanie godziny, suwaki różne dotyczące głośności, limity prędkości, opcje nawigacji itp itd. W pewnym momencie zauważyłem dziwna rzecz. Większość pozycji w menu zniknęło. Nie mam możliwości zmiany języka, właściwie mam do wyboru tylko 3 pozycje: settings, outside temp. I monitor off. Dodam że w opcji settings mogę wybrać tylko czy temperatura w °C czy °F. Nie wiem czy zrobiłem to jakąś kombinacją klawiszy czy stało się to samoczynnie. Jakieś porady? Jak przywrócić radio do ustawień fabrycznych lub przywrócić wszystkie opcje? Dodam że odłączenie akumulatora na 30 minut nic nie dało... Bmw x3 e83 2003r
  6. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Nie zauważyłem, żeby coś skrzypiało, prócz fotela kierowcy, na wybojach zaskrzypi sprężyna, ale myślę że to nie od tego :D
  7. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Koszt wyniósł 400zl.
  8. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Jednak wężyk od spryskiwaczy tylnych. Wężyk odpiął się (sam z siebie :shock: ) z łącznika i zalewał podłogę. Demontaż całego wnętrza, suszenie, koszulka termokurczliwa na wężyk by więcej się nie odpinał i składanie do kupy.. Nie mogę się doczekać by zapłacić za robociznę :mad2:
  9. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    To jest najprawdopodobniejsza przyczyna. Nie sprawdzałem, ponieważ trzeba wyjąć fotele, zdjąć wykładzinę, rozebrać tunel.. Ja tego robić nie zamierzam, zostawiam to ludziom, którzy taką robotę wykonują codziennie. Umówiony jestem na poniedziałek. Póki co fachowcy są zaskoczeni taką usterką. Jednak przeglądając internet wszystko wskazuje właśnie na wężyk o którym wspomniałeś
  10. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Z klimatyzacją jednak wszystko ok. Podłogę zalewa płyn spryskiwaczy, gdzieś jest nieszczelność układu. Po 30km 5litrow płynu że zbiornika znajduje się za fotelem pasażera :d Demontaż foteli, wykładziny, prawdopodobnie również słupków i podsufitki
  11. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Tak. Jestem pewien. Problem pojawił się w trakcie podróży w upale. Nie padało ani tydzień wstecz, ani tydzień później. Myślę, że pytanie zostało wyraźnie napisane.
  12. Chciałem zapytać czy da się to zrobić i jak.. Chodzi o to, że przy odpaleniu auta chciałbym aby na monochromatycznym ekranie zamiast menu jako pierwszy ekran uruchamiała się godzina oraz data. Nie interesują mnie pozostałe opcje podczas jazdy, a każdorazowe wciskanie "clock" jest irytujące.
  13. Jezollo opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Bmw x3 e83, 2003r. - WBAPA91060WA18580 Brakuje mi schowków. Zastanawia mnie, czy jest możliwe przeniesienie magazynu cd z podłokietnika do bagażnika w okolice modułu bluetooth po lewej stronie za boczkiem. Gdzieś w internecie zobaczyłem że niektórych autach ta zmieniarka właśnie tam jest a w podłokietniku ogromną przestrzeń na różne drobiazgi. W związku z tym czy wiązka kabli jest już do tego przygotowana czy trzeba ciągnąć kable do samego radia z tyłu?
  14. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Czy ktoś wie jak dostać się do tego odpływu?
  15. Jezollo odpowiedział(a) na bubaluki temat w X3 (E83)
    Podłączę się, bmw 3.0i 2003r., wie może ktoś w jakiej wersji był wsadzany fabrycznie bluetooth? I czy są dostępne unowocześnione wersje modułu z wersją bluetooth np 4.0? Pytam ponieważ mam problemy ze stabilnością połączenia, kilka sekund po połączeniu zrywa połączenie
  16. Krzyżak 120zl, regeneracja wału ok 120 no i potem montaż wszystkiego do kupy chyba że 150-200 zł. Jednak lepiej nie czekać z naprawą, bo dużo nie brakowało a wał by się rozlecial i nie byłoby czego regenerowac, a auto w trakcie jazdy byłoby unieruchomione...
  17. Jezollo odpowiedział(a) na Jezollo temat w X3 (E83)
    Przyjacielu, dziękuję za szybką odpowiedź, ale podesłałeś mi link do problemu z odpływami szyberdachu. Ja natomiast mam problem z odpływem klimatyzacji z parownika.
  18. Jezollo opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Mam zapchany odpływ wody z klimatyzacji, woda zamiast kapać pod autem zbiera się na podłodze z tyłu od strony pasażera w nogach. Jak dostać się do tej małej rurki odpływu, żeby ją oczyscic/odetkać?
  19. Miałem to. Uszkodzony był krzyżak tylnego wału. Był kompletnie rozsypany i trzeba było regenerowac sam wał..
