3.0i automat stuka przy puszczeniu gazu
Mam nadzieje, ze bedziecie mogli mi pomóc.
W mojej x3, 3.0i z 2005 (automat) gdy puszczam gaz w trakcie jazdy slysze stukanie z tylu z (chyba) prawej strony.
Wczoraj zauwazylem, ze stuki sie pojawiaja dopiero jak samochod sie rozgrzeje (dopiero po 5 minutach od ruszenia).
Gdy dodaje gazu nic nie slychac, dopiero przy puszczeniu gazu slychac cykliczne ciche stuki.
Jakies pomysly?
Pozdrawiam,
Kamil
Miałem to. Uszkodzony był krzyżak tylnego wału. Był kompletnie rozsypany i trzeba było regenerowac sam wał..
Dzięki za odpowiedź, Jezollo.
Pamiętasz ile Cię to kosztowało?
Krzyżak 120zl, regeneracja wału ok 120 no i potem montaż wszystkiego do kupy chyba że 150-200 zł.
Jednak lepiej nie czekać z naprawą, bo dużo nie brakowało a wał by się rozlecial i nie byłoby czego regenerowac, a auto w trakcie jazdy byłoby unieruchomione...
Odwiedzilem dzis mechanika i jego diagnoza to: tylny dyferencjal. Na razie wymienili mi olej w dyfrze i jesli stukanie nie ustapi to bedzie konieczna wymiana go.
Na krzyzaku nie slyszal stuków.
Dam znac po wymianie, jesli bedzie potrzebna.
Cześć,
Ile ewentualnie będzie Cię kosztowała wymina tylnego dyferencjału?
Mieszkam w Anglii, za samą wymianę £80, ile mnie wyniesie dyferencjał jeszcze nie wiem
Odswiezam - moze komus to sie przyda, bo wyglada to na powszechny problem.
Na przodzie mialem opony w slabym stanie, na tyl poprzedni wlasciciel wstawil tanie opony i to powodowalo stukanie.
Korzystajac z rady innych uzyownikow x3 wymianilem wszystkie 4 opony na komplet z gwiazdka (rekomendowane przez bmw) - Dunlop Sp01 i problem stukania przy puszczeniu gazu ustąpił :)
Mam nadzieje, że komuś się przyda porada - pozdrawiam.
To u Ciebie była wina opon, bo za bardzo różniły się, a jeszcze jak piszesz, były śmieciowe. Najlepiej założyć jak ty, opony z gwiazdką BMW, ale podejrzewam, że zwykłe, cztery jednakowe markowe opony, też byłyby dobre. W X3 E83 miałem Pirelli letnie i zimowe bez homologacji BMW i było wszystko ok, ale teraz w X3 F25 LCI mam i letnie i zimowe runflaty z gwiazdką dla świętego spokoju. :mrgreen:
Benzyna zamiast krwi...
