ŁódzJacek70
126 -
Treść opublikowana przez ŁódzJacek70
Maska do góry uszy do góry i posłuchaj z kąd dochodzi dziwny dzwięk
Witam też się przymierzam do wymiany oleju w takiej skrzyni i takie pytanko czy skoro nie ma filtra w obudowie to czy się tą obudowę wymienia przy wymianie oleju ?
kiedyś szukałem tego ale nie znalazłem zrobiłem tak że podłączyłem iste i jako pasażer monitorowałem na kompie parametry
Wyświetlacz -wyłącza się, wyświetla sam napis BMW
ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na Witek70 temat w F20, F21
Zrób diagnostykę interfejsem może coś pokaże -
[F11] 2017 napinacz pasa zbyt duża rezystancja
ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na arieso temat w Diagnoza komputerowa
Miałem taką samą sytuację nie wiem czemu ale wkładanie opornika nie działało dopiero wymiana napinacza pomogła no i oczywiście warunek sprawny sterownik u mnie nie dało się go zresetował wgrywanie nowego softu tez nic nie dało ( wymiana na sprawny ) -
Bardzo ciekawa i przydatna funkcja ja na początku bym się podłączył pod iste i zobaczył błędy
Problemy xenon nie poziomuja się!!! Help
ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na Bosik temat w Diagnoza komputerowa
Masz błąd regulacji świateł a widziałeś sterownik w aucie ? pół roku temu składałem F21 z 2018 roku i bez prawej lampy pokazywał uszkodzony sterownik poziomowania a się okazało że w tym aucie nie było sterownika szukałem go parę dni na zdjęciach serwisowych był serwis twierdził że musi być -
Regulacja wastegate (instrukcja poszukiwana)
ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na ŁódzJacek70 temat w F20, F21
Tak szukałem tam i znalazłem jak go wymienić i dalej kompem ale i tak wyskakuję że cięgna zablokowane a cięgna są lużne jako naprawę dorażną wyreguluj cięgna jedynie co mi przychodzi do głowy to cięgna inaczej wyregulować i zobaczyć co wyskoczy w iscie dlatego poszukuję sposobu regulacji cięgien na wastegate -
Walczę cały czas z zaworem wastegate poszukuję instrukcję regulacji cięgna ( proszę o pomoc)
Zapomniałem wspomnieć że awaria wyskoczyła po odebraniu auta od blacharza próbowali odpalić auto na rozładowanym akumulatorze
Dzisiaj zamontowałem nowy zawór i jest to samo rozruch na zimno niezaprogramowany próbowałem go nauczyć pozycji ale wyskakuje że żle są zamocowane cięgna a cięgna lużno chodzą próbowałem też na rozpiętych cięgnach i to samo , w czym może być błąd ?
Witam jestem właśnie po czyszczeniu Egru ( powód wpisy zablokowany , pozycja max otwarta lub zamknięty czyli brudny) po rozkręceniu egra w środku było dużo sadzy (czas pracy 2,5h )( czyścił znajomy mechanik) czy są jakieś zestawy naprawcze uszczelniacze ? (jak by ktoś miał niepotrzebny uszkodzony to z miłą chęcią go przygarnę i rozłoże go na czynniki pierwsze )
Posiadam f45 2015 ful led Niemcy bez spryskiwaczy oraz f21 2018 mpakiet fulled Belgia bez spryskiwaczy
Potrzebuję w F45 zrobić aktualizację sterowników silnika skrzyni i wszystkiego co jest z tym związane bez audio mam iste aktualizacja luty i przewód enet jak się do tego zabrać ?
Jest ktoś w stanie mi sprawdzić czy zamontowany w moim aucie zawór wastegate jest od tego modelu nr z auta 11657647115 nr z bmw store 11 65 8 485 117
Uruchom iste połącz się z autem > pełna identyfikacja > funkcje serwisowe > podwozie > tryb serwisowy hamulca parkingowego
Wyskoczył mi błąd elektryczny zawór upustowy spalin, adaptacja : rozruch na zimno niezaprogramowany . Próbowałem go zaadoptować przeprowadziłem test i wyskakuje wartość zadana 0.0 mm wartość odczytana 4.5mm , sprawdz cięgna sprawdziłem i wszystko ładnie chodzi zawór podczas odpalanie przemieszcza się czy ten zawór trzeba jakoś specjalnie uczyć pozycji
Witam gdzie ista zapisuje drukowanie do pliku szukam kopie i nie mogę znależć :( znalazłem :) mój komputer-dysk c-program data -bmw -rheingold - print
Witam wyskakuje mi błąd przerwa pierścienia most po wykonaniu testu wyskoczyło W tym pojeżdzie nie ma zamontowanej magistrali most jak to rozumieć test robiony ista D enet
Piszesz tak że nie wiadomo o co chodzi zapasowy nie działa problem rozwiązany bo zapasowy nie działa mamy rozumieć że masz dwa jeden działa a drugi nie ?
Witaj jestem początkujący z istą ale jak podłączam auto do kompa za pomocą enetu to program sam odczytuje vin nic nie muszę ręcznie wklepywać, a wcześniej jak było program ci się łączył z autem czy to pierwsze łączenie ??
Zgadza się jeden jest czujnik temperatury w panelu a drugi w nagrzewnicy z lewej strony czy po kodzie 8011B5 da się stwierdzić który jest uszkodzony ? tekst tłumaczony Opis usterki Wykryto zwarcie do B + lub obwód otwarty na lewym czujniku temperatury wentylacji (IHKA) / czujniku temperatury wentylacji (IHKR)
Witam wyskoczył mi błąd kod 8011B5 czujnik temperatury nawiewu zwarcie lub przerwa z lewej strony szukam w necie ale nie mogę znależć gdzie on jest , są całe nagrzewnice ale zdjęcia nie z tej strony poproszę o namiar jak się do niego zabrać
W jakim języku jest instrukcja i czy dla początkującego będzie przydatna ISTA D instrukcje BMW power.pdf
Enet pierwsze uruchamianie jak ??
ŁódzJacek70 odpowiedział(a) na ŁódzJacek70 temat w Diagnoza komputerowa
Spolszczenie zainstalowane ( dziękuję ) jutro pojutrze sprawdzę jak to działa wielkie dzięki za pomocne informacji ... Właśnie jestem po pierwszym uruchamianiu F45 isty po enecie szybkość działania programu niezła szybko się łączy szybko sczytał i wyświetlił drzewo błąd mały pokazał teraz nauka chodzenia po programie Dzisiaj drugie podejście tym razem F21 2018 rok szybkość sczytywania i łączenia z autem pozytywnie szybko a tyle mnie straszono że to sprzęt taki drogi i można w aucie namieszać do czytania błędów za 250 zł za całość bajka
