maniek71
36 -
Treść opublikowana przez maniek71
Szukałem i nie znalazłem takiego samego problemu. Nie działają mi spryskiwacze żadne. Na przednią szybę nie reaguje i wycieraczki nie ruszają przez to. Na reflektory bo mam Xenon też nie na tył wycieraczka rusza ale nie ma spryska. Teoretycznie bezpieczniki w schowku sprawdzałem i są ok. Pytanie czy do tego jest jakiś przekaźnik. Druga sprawa jak to e91 2006r z ksenonem to ile jest silniczków i może ktoś pomoże bo miał podobnie.
Podpowiesz gdzie mam szukać w jakichś funkcjach ukrytych. Wiesz co jak wchodzę w komunikację to tam nie wyświetla mi żadnego sparowanego telefonu. Zaczynam parować mój telefon zaczyna łączyć i nagle znika z listy. Więc chciałbym jakby zresetować całego tego mulfa lub wyczyścić historię tego niewiem jak to nazwać.
Potrzebuje porady, Czy ktoś wie jak zresetować mulf lub sama pamięć Bluethoot w E90 2006 wersja radia CCC. Auto nie chce połączyć się z telefonem wina moja bo wykasowałem kiedyś połączenie w telefonie po jakiejś aktualizacji i od tamtej pory nie widzą się pod koniec parowania. Pewnie w historii auta ten telefon jest stąd potrzebuje go zresetować jak telefon do ustawień fabrycznych.
Ok lozysko mowisz. Czujnik wyciągam.jest nienaruszony cały nie wytarty itd to.w.jaki sposób uszkadza to.lozysko ten czujnik.
Mam pewien problem jakiś czas temu skończył się czujnik ABS przód prawy. Wymieniłem na nowy Boscha. Po jakichś 2miesiacach tzn dziś podniosłem auto na moment odkręciłem koło nie mogłem zdjąć trochę postukalem w nie skręciłem i pojechałem. I podczas jazdy znowu błąd tego czujnika. Przez co może się uszkadzać czujnik.
U mnie chyba uwalony jest czujnik. Włączam auto temp wody rośnie temp silnika też a ten oleju już pokazuje 114.844 auto się zagrzewa a temperatura stoi. W którym miejscu jest ten czujnik i czy wymiana wymaga spuszczenia oleju?
Powiedzie mi jeszcze temperatura oleju jaka powinna byc w takim razie i czy slaby olej (slaba firma) moze miec wplyw na wyzsza temperature oleju?
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
maniek71 odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
Ja mam inny problem carly 40.28 i instaluje się na andku 13 ale nie mogę zalogować się na konto kiedyś korzystałem i nie było problemu na starej wersji Androida to było jakieś 2 3 lata temu. Teraz problem ktoś pomoże. -
Dokładnie jakie są temperatury kiedy sterownik włącza wentylator. Druga sprawa co który czujnik odpowiada za to. Ewentualnie jak to innaczej skalibrować.
Mam pewien problem, Mianowicie Auto jazda po mieście nie duże odcinki dogrzewa się temperatura do 90 92 stopni. Jazda po autostradzie stałą prędkość 130 temp. 90 92 im szybciej tym więcej. I po takiej jeździe dłuższej szybciej jak wpadam w jakieś korki to temperatura rośnie 95 98 nie zauważyłem więcej bo włączałem wentylator apka. Jak włączam klimę też temperatura spada w okolice 90. Dziwne zachowanie to też temperatura że jak szybko przyspieszam rośnie z 80 na 87 spadają obroty podczas tego przyspieszania temperatura też delikatnie spada na 83 i te wahania temp są jak szybko przyspieszam i wkręcam auto to się tak robi że rośnie o kilka stopni i jak zwalnia to w kilkanascie sekund spada zauważone niedawno a zazwyczaj robię krótkie trasy. Czy to normalne lub gdzie zacząć szukać. Też dziwne że jak łapie te 98 to sam wentylator się nie załącza.
Ładowanie akumulatora / wyjęcie akumulatora
maniek71 odpowiedział(a) na szymonb temat w E90, E91, E92, E93
Tez elektrykiem nie jestem. Stad prostownik nawet jak popatrzysz na testy i inne dane to pokazuja ze nawet te drozsze lepszych marek tez laduja powyzej 15V. Wiem ze mozna kupic te ladowareczki z mikroprocesorem one nie naladuja do pelna aku w 12h. Laduje aku raz na kilka lat jak cos sie dzieje wiec bez sensu wykladac Kase rzedu 400 700zl na jakas lepsza ladowarke zeby moc ladowac pod maska. Bezpieczniej jest wyjac aku i naladowac poza autem nawet z racji tego ze moze cos sie stac, moze wylac zagotowac sie itd. Dlatego pytalem o mozliwosc wyjecia i czy ktos to robil i bylo wszystko ok a ilu osobom cos sie wylozylo. -
Moc moge z tym ze prostownik czesto podaje wyzsze napiecie tzn 15 16V i obawiam sie o instalacje elektryczna w samochodzie -
Czy wyjecie aku na cala noc i ladowanie go w domu cos rozkoduje. Pytam osoby ktore juz to robily. Wiem ze jak jest niskie napiecie i mamy kluczyk w stacyjce moze rozkodowac cas. Co sie stanie jak kluczyka nie bedzie a aku wyciagne z auta na 12h -
Po wymianie sterownika i przewodu oraz miesiac temu swiec 2 nie grzaly. Wyswietla blad 4 swiec na minusowych i telepie autem. to jedyny blad jaki wyswietla. Zaczelo sie to ostatnio jak wyswietlilo mi kontrolke abs i esp podczas wolnej jazdy na moment. Jak podpiolem wyskoczyl blad zbyt wysokiego napiecia na czujniku abs, jakby alternator przeladowal na moment stalo sie to raz.
Jak w temacie poszukuje bezpiecznika swiec w e91 2 0d m47. W e46 podany problem występuje ze czasami się przepala chociaż ludzie wymieniają swiece i sterownik jak w moim pzlrzypadku. Kabel zasilający tez mam mowy. Niewiem gdzie szukać takiego bezpiecznika oprócz skrzynki?
[e90] 2.0d - problem z przepływką czy geometrią?
maniek71 odpowiedział(a) na szyms temat w E90, E91, E92, E93
Odkopię temat mam ten sam problem. Auto zachowuje się tak samo. Czy znalazłeś problem i rozwiązałeś to. Lub ktoś coś może podpowiedziec -
Witam, Mam pytanie czasami przy pelnym bucie lub przy 3/4 auto nie pompuje do konca. Sprawdzalem na programie rzeczywiste wartosci i dzieje sie tak ze wowczas oczekiwana wartosc 2.7 a pompuje 2.0max wystarczy odpuscic gazu i ponownie dodac i pompuje juz 2.7 Nie dzieje sie to caly czas tylko co ktores nacisniecie gazu. Dodatkowow mam przy pelnym bucie czyli duzym przyspieszeniu taki pisk jak upuszczane powietrze z balona. swist turba to jedna sprawa tu dodatkowo piszczy. Przewody teoretycznie sprawdzone i wszystko ok intercoolera nie mam jak narazie spradzic ale od przodu wyglada ok. Bledow nie pokazuje . Jak zamula auto nie wpada w zaden tryb awaryjny. Zastanawiam sie czy zapieczone lopatki w turbie czy razcej szukac dziury. Ewentualnie nastawnik turba sie przywiesza. Recznie jak ruszam dzwignia przy turbie wydaje sie luzno chodzic.
maniek71 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Czy ktos mi pomoze czy tym programem skasuje inspekcje i blad klockow? -
Tak tez robilem i nic ok dzieki cos pokombinuje mam nadzieje ze pojdzie. -
Mam pytanie do was lub do autora aplikacji. Zakupilem kabel viaken do polaczenia poprzez otg w samsungu s9 i mam problem nie moge sie polaczyc. Auto to e91 2.0d 2006rok przewod viaken z przelacznikiem na pin 7 i 7+8. Prosze o pomoc -
Moge odswiezyc temat Mam prosbe do innych uzytkownikow jakie macie wysokosci auta mierzac od nadkola na srodku do ziemi na kolach 18cali w e91 2.0d
Podlacze sie pod temat. Co z dpf gdy wyrzuciny klapki tylko szczerze czy nie wplywa to jakos na niego. Czy przy zaslepianiu nie powinno sie zaslepic i wylaczyc egr?
Witam mam problem z przewodem jest zassany potrzebuje jego nr i czy mozecie sprawdzic czy u was w e90 e91 2.0d 163 tez taki jest gumowy czy juz ktos u mnie sztukowal. Podsylam link z fb tam jest zdjecie nie mam jak tu wrzucic https://www.facebook.com/groups/215046048847455/permalink/816912355327485/
Witam Mam pytanie odnosnie klapek czy maja wplyw na dpf i jego dzialanie. Szukalem duzo na ten temat i nie ma jasnej odpowiedzi. Mam dpf i wole zeby zostal mam zrobiony program i zastanawiam sie czy klapki powinny zostac czy mozna sie ich pozbyc. Auto to e91 2.0d m47n2
Witam Jestem na etapie zakupu sprzegla. Mam dwie kwestie co mnie nurtuja toznice w kolach zamachowych. Chodzi o MAKSYMALNY KAT PRZYLOZENIA druga rzecz MAKSYMALNY KAT POCHYLENIA znalazlem.kilka zestawow i roznia sie wlasnie tymi parametrami. Teraz niewiem czy wiekszy kat jest lepszy czy gorszy.
