irekbr
Treść opublikowana przez irekbr
  1. Niestety, u nas jest inaczej, dzwoniłem dziś do ASO - nie mam żadnej akcji na wymianę osłony górnej filtra klimatyzacji (źle spływająca woda)...trochę pogadałem z facetem, mówi, że opiera się na centralnym rejestrze BMW i tam nie mam mojego auta i już.....
  2. irekbr odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    Witam, ma ktoś w Szczecinie klucz na 3 dziurki - potrzebuję dokręcić nakrętkę kilka mm.
  3. irekbr odpowiedział(a) na xmax temat w X3 (F25)
    U mnie wczoraj wymieniono i dokręcono zestaw naprawczy z siłą 70 nM - podobno taka siła zalecana w BMW(w serwisie w Szczecinie chcieli 1200 zł/ zapłaciłem w nieautoryzowanym 150 zł) -a mało sobie po wyjeździe zębów nie wybiłem chodziła tak ciasno i się w kilku pozycjach blokowała. Pojechałem na poprawkę i popuścili. Okazuje się ,że za słabo popuścili bo do koca nie odbija do punktu 0 i muszę jeszcze raz . W BMW pisząc instrukcję wydaje się, że do końca nie mieli pojęcia co robią. Piszą o sile dokręcania a maglownice maja różny stopień wytarcia. Prawidłowo powinno się ściągnąć lewą obejmę maskownicy magla (tę harmonijkę) i nakrętkę dokręcać do momentu usunięcia luzu na przekładni ruszając ja ręką góra/dół - po to do zestawu dodają te dwie wielkie obejmy - żeby potem założyć nową. Takie ślepe dokręcanie zadaną siłą tu nie zda egzaminu bo może wystąpić różny stopień docisku. Mało tego - kasując luz i bujając ręką za listwę powinniśmy koniecznie mieć na maxa skręcone koła ponieważ tam listwa zachowuje oryginalne parametry i to właśnie te miejsce jest najwłaściwsze do usuwania luzu.
  4. Witajcie, mam pytanie. Kiedyś gdzieś ktoś pisał o tej wymianie w środku jakiegoś posta i dawał zdjęcia katalogowe. Ile wchodzi do manualnej skrzyni oleju? Pamiętam, że książkowo 1,2 l ale ktoś pisał , że spuszcza się przez korek najwyżej 600 ml. Ktoś coś.....z doświadczenia?
  5. irekbr odpowiedział(a) na bolanty temat w X3 (F25)
    Witajcie, nie ma tu odpowiedzi a mam ten sam problem - po sparowaniu iPhonea jak dzwonię, wybieram nr a także podczas rozmowy słychać czasem trzaski, które dość irytują. Może macie jakieś rozwiązanie?
  6. Którego łożyska? tego za kołem pasowym sprężąrki?
  7. Ciekawostka, przez ostatni rok nabijałem przy wymianie wartościami minimalnymi w moim BMW (225x60x17) ciśnienie 2,3/2,5 i miałem problem z napędem - koła przy ruszaniu z 1 trochę boksowały jakby włączał się ABS - myślałem, że już po skrzynce VTG i szykują się wydatki - 2 tygodnie temu postanowiłem wziąć wytyczne do obciążenia wyższego -(m/w zrobiłem 2,4/27) czyli przy większej ilości pasażerów i problem zniknął jak ręką odjął.
  8. Ja montowałem te same filtry ale prościej było dokonać demontażu schowka - wtedy operacja staje się dziecinnie prosta i nie pozaginasz filtrów.
  9. irekbr odpowiedział(a) na lukasz_BMW temat w X3 (F25)
    Podepnę się pod temat, szukam letnich opon o rozmiarze 225x60x17 do mojej X3 F25 ale zastanawiam się co wybrać bo ROF cholernie drogie. Czy mogę kupić zwykłe opony wzmacniane dla 4x4 bez ROF tylko co wtedy jak złapię kapcia? Proszę o poradę co zakupić.
  10. Odpal na stronie producenta Ravenol zakładkę "dobierz olej" i będziesz miał wszystko podane.
  11. Witam. Oddałem miesiąc temu auto na serwis klimy: Specjalista nr 1 zrobił serwis, stwierdził brak 100 gram i dobił. Odebrałem auto i słychać było wycie/ jęczenie podczas jazdy w okolicach deski rozdzielczej za zegarami. Zgłosiłem reklamację, na drugi dzień stwierdził, że jest ok 300g odczynnika - stwierdził, że maszyna zaszwankowała - dobił do 430 g. Test szczelności wypadł ok. Przez 3 dni był spokój.Po trzech dniach wycie/jęczenie. Pojechałem do mechanika nr 2 - stwierdził brak freonu - dlatego wyje -ściągnął 180 g - dobił do 430 i powiedział by zadzwonić do mechanika nr 1 i powiedzieć by skalibrował sprzęt. Test szczelności wypadł ok.Trzy dni spokój i znowu wycie/ jęczenie z okolic deski. Pojechałem do mechanika nr 3. Test szczelności wypadł ok. dobił brakujące 80 gram - kazał jeździć i za 500 km bądź jak zacznie wyć wcześniej to podjechać - po 4 dniach zaczęło wyć - ubyło około 80 gram. Stwierdził - nic nie widać na kontraście- umawiamy się na rozebranie skraplacza itp itd. Pojechałem do domu - nie jeździłem autem przez trzy dni - wsiadłem po tym czasie.....cisza przez cały dzień! :). Pojeździłem w dniu kolejnym - jęczenie/wycie. Kur....... Odezwał się w międzyczasie mechanik nr 2 - - "podjedź sprawdzimy hydrogenem" na 100 % wykaże nieszczelność! To mieszanka azotu z wodorem, który się wpuszcza w układ i sprawdza się takim testerem jak do instalacji gazowych! Myślę ok - nowoczesność - super w mig wykryje nieszczelność i zacznie piszczeć. Sprawdzamy i nic. Zero pisku czujnika........Nabił do wartości 430 g. i mówi, że można powymieniać oringi.....i takie tam...... Wkurzony dzwonię do4 zakładu - Pamis Szczecin -speców od klimy (zaznaczam bardzo sumienni, wychwalani i uczciwi fachowcy - podpisuję się pod tym) - mówię Pani, że już wcześniej dzwoniłem ale maja odległe terminy i już wcześniej chciałem ale 2 miesiące nie mogłem czekać - ok - wcisnęła mnie jako rezerwowe auto. Przy odbiorze -brakowało 100 g - wycieków nie stwierdzono -jeździć i wciągu dwóch tygodni do kontroli - co mnie zaskoczyło w cenie gwarancja na czynnik 3 miesiące - przejeździłem 10 dni i tylko raz wycie/jęczenie było leciutko słyszalne przez chwilę. Wczoraj odebrałem auto - Pan stwierdził ubytek w ciągu 10 dni w postaci 15 gram więc w granicach normy. Myślę sobie - będzie już spokój ...odbieram auto i jadę do domu ciesząc się. Na drugi dzień wsiadam, jadę do pracy i znowu jęczenie/wycie z okolic deski za zegarami w rogu - to tak jakby z tego zaworu (chyba rozprężnego). Ręce opadają - ma ktoś jakiś pomysł??
  12. ja mam 9.1 w cyklu mieszanym, większość miasto
  13. Miałem to samo wszystko jest ok, tylko tam na YT nie jest powiedziane że trzeba dłużej przytrzymać albo po kilku sekundach puścić i chyba jeszcze raz wcisnąć....popróbuj u mnie też za którymś razem zaskoczyło ale nie pamiętam co zmieniłem , chyba jak zapytał czy wykasować to puściłem i wcisnąłem jeszcze raz.......czujnik nie ma tu nic do rzeczy
  14. Witaj, mam takowy model, przejechane ma 190 tysięcy, przy ok 180 tyś wymieniona dwumasa i komplet sprzęgła - wszystko gra i buczy, fakt, że w mieście trzeba się nawahlować drążkiem zmiany biegów. Tydzień temu wymieniłem olej w skrzyni manualnej - lżej wchodzi 1 i W.
  15. irekbr odpowiedział(a) na irekbr temat w X3 (F25)
    napisane na ekranie: ECE BMW GROUP 101143.1.11 Road Map Europe West Premium 2015
  16. irekbr odpowiedział(a) na irekbr temat w X3 (F25)
    Szczecin
  17. Witajcie, przepraszam z góry jeśli spamuję ale nie mogę sobie poradzić. BMW X3 F25 XD 2011 r. nawigacja duża (Profesional) - czy jedyny sposób to Aso czy w inny, nazwijmy to mniej konwencjonalny sposób mogę zaktualizować navi. Czy jest ktoś chętny by poprowadzić za rękę? Raczej sam sobie nie poradzę.
  18. Jak mruga to znaczy że pożyje- wystarczy wymontować płytkę z lampy i przelutować lutownicą jeszcze raz rezystor (zimny bądź przerwany lut- częsta przyczyna). Styk się wówczas poprawia i lampa świeci dalej - 0 zł kosztów ;) Są filmiki w necie- sam robiłem i pomogło. Skala trudności 1-10 - 2
  19. Witajcie, X3 2.0 D xDrive F25 2011 skrzynia manual - wymieniłem oliwę w rozdzielczej skrzyni na podany Ravenol. Czy przyuczenie sterownika po wymianie jest konieczne czy nie a jak tak to dlaczego - proszę o jasną, czytelną odpowiedź znawcy tematu. Czy jak nie przyuczę co może się stać?
  20. Panowie, jestem po profesnjonalnej naprawie przez tapicera- koszt niemały - 150 zł. Wykręciłem , rozebrałem sworznie i samą klapkę zaniosłem. Tapicer powiedział, ze zna temat. Problem jest podobno taki, że ten gładki plastik to jakiś eko więc trzeba go zmatowić - najlepiej delikatnie papierkiem ściernym by klej miał przyczepność i skleić - tapicer podobno wykorzystał jakiś klej bo to musi być wysokotemperaturowy i po temacie..
  21. dziękuję ;)
  22. Mam ten sam problem - dosłownie identyczny - ktoś to przerabiał jeśli chodzi o naprawę? Nie jest sztuką kupić drugi - bo zapewne zaraz też się odklei. jak wykręcić tą klapę schowka, czy wystarczy wykręcić tylko te trzy dolne śrubki?
