Jakub.86.x3
Treść opublikowana przez Jakub.86.x3
  1. A stuka Ci ten elektrozawor? Tak dosyc glosno ze az na kierze czuc?;) jak no ustawisz temp na srednia?
  2. Te zawory takie juz sa... ja nie mam oryginalu ale pamietam ze na ori tez stukalo
  3. Jakub.86.x3
    Instrukcja
    Dzieki
  4. Jakub.86.x3
    gaz w x3 3.0i m54
    A jak wasze zbiorniki na lpg? W kole czy bagazniku? I jaka pojemnosc? Ja mam mala butle w bagazniku i co 200 km musze rankowac...
  5. Jakub.86.x3
    Instrukcja
    Witam, znalazlem na forum instrukcje obslugi do bmw e83 jednak w specyfikacji jest silnik 3.0 a ja mam 2,5i. Moje pytanie brzmi czy informacja o rodzaju stosowanego oleju i benzyny dotyczy tych 2 silnikow czy jest inna, i gdzie znalezc takie informacje?
  6. Stuka Ci elektrozawor? Jak dasz np ogrzewanie na 80%? To takie odczuwalne nawet na kierownicy
  7. Mam podobny problem, wymienilem nawet nagrzewnice, co prawda sybciej sie nagrzewa ale tylko gdy jade i trzymam obroty, pozniej podczas jazdy jest ok ale na dluzszym postoju tak jak y wychładza sie.... pompA sprawdzona ale mam nieoryginalna , a jak u Ciebie?
  8. Dodam ze stuki wystepuja gdy ustawienie temp jest miedzy min i max z tym ze przy maksymasnie skreconym na cieplo lub ziomno stków juz nie ma
  9. Podczepie sie tutaj z pytanie bo znalazlem różne opinie na forum. Mam bmw x3 e83 i chce zalozyc opony hankook 225 60 17 4 takie same nowe. Pytanie brzmi czy moge? Na tablicze w samochodzie nie ma takiego rozmiaru...jest 215 lub 235
  10. Jak by ktos mial podobny problem to u mnie winny był zawór puszczajacy płyn na chłodniczke. On tak walił że myślałem że to maglownica. :)
  11. Ok dzieki, spróbuje tak zrobić
  12. Uszczelka pokrywy silnika u mnie winna byla
  13. Powtarzales standartowy cykl odpowietrzania czy jakims innym sposobem?
  14. Nagrzewnica wstawiona nowa;) grzeje ekspresowo ale dalej na chlodzi sie na postoju, wstawiona jest pompa nie oryginalna bo z metalowymi lopatkami a nie plastykowymi, moze to byc ta pompa? Bo juz nie wiem.....
  15. Zauwazylem ze na benzynie szybciej sie grzeje, tylko problem bo na biagu jalowym auto sie nie zagrzeje, musze trzymac chociaz 2000 obrotow zeby cieplo lecialo. Dziwne, jakby cisnienia nie bylo w ukladzie i na obrotach sie robilo....
  16. Czyli zostaje nagrzewnica? Masakra, wymienial to ktos na forum? Pewnie jest to trudne...
  17. Witam. A ktory i gdzie jest ten termostat? Wymienilem juz elektrozawor bo mechanik mowił ze to jego wina i dalej problem zostal. Nagrzewnica sie robi ciepla a cieplo leci tylko przy obrotach powyzej 2 a najlepiej 3 tysiace:/ juz nie wiem co jest przyczyna, uklad odpowietrzony. Jesta tam jakas dodatkowa pompa?
  18. Jak odkrecam zbiornik po nocy to slychac jak uchodzi cisnienie (syczenie) zagrzalem na maksa ale wentylator sie nie wlaczyl;/ moze za krotko czekalem... dolewalem plynu az wyskakiwalo z bocznego otworu odpowietrzajacego, tak pulsacyjnie. Cieply nawiew leci jak trzymal na obrotach pow 2000. I co dalej? Czekac az wentylator odpali? Wciagnie to jeszcze plynu?
  19. Jest na forum jakas instrukcja jak dokladnie odpowietrzyc uklad w bmw x3 automat/benzyna?
  20. Sam go jutro odpowietrze wg instrukcji, chyba jest gdzies na forum , sprawdze i napisze
  21. Witam, zauwazylem ze cieply nawiew leci u mnie dopiero po dluzszej chwili od nagrzania silnika, wskazowka jest juz w pionie od temp. A nawiew chlodny, sprawdzilem poziom plynu i jest ok, podczas jazdy jak juz poleci to juz jest i nie odlancza go. Co moze byc przyczyna? Dodam ze latem wymienialem chlodnice i termostat odprowadzajacy plyn chlodniczy do chlodzenia skrzyni biegow. Pomocy;) winter is comming
  22. Siema poleci ktos inpe do bmw x3 e83 2004 2,5i. Kupiłem kabel ze sterownikami ale nie mam inpy:) zanim zaczne instalowac to z pierwszej strony to pytam czy ona jest odpowiednia?? i czy bujnie się pod windowsem 10??
  23. Witam poszukuje uszczelki pokrywy silnika bmw x3 e83 2004rok 2,5i. 192km
  24. Witam, mi tez dymi, po wymianie oleju jakby bardziej (wyzszy stan na bagnecie) od strony pasazera jakby z tyłu silnika lub od spodu, ciezko zdiagnozowac, moze ten kolektor. Daje auto do mechanika zobaczymy w tygodniu.
