REPLIQANT
32 -
Treść opublikowana przez REPLIQANT
Witam ! Z mojego doświadczenia polecam zakład na pogodnej ( ten za ZDZ) , sprawnie i dokładnie chłopaki robią i nie zdzierają za robociznę . Wymieniałem u nich uszczelniacze w tylnim moście a także uszczelniacze pokrywy zaworów , podstawy rozrządu , wału korbowego . Czasami troszkę się przedłuża robota ale wiadomo lepiej dokładnie niż na odwal ;) Pozdrawiam . Brak zastrzeżeń. Na razie zostaje przy tym warsztacie ...
hmm , słuchaj a jak poducha jest wyjęta od strony kierowcy a po stronie pasażera jest to też będzie wyświetlany błąd ciągle , czerwona kontrolka ? i jak sprawdzić czy tam jest poducha czy nie ma jej ...
Witam ! Jak kupowałem swój samochód , poduszka powietrzna od strony pasażera została odłączona podobno jakaś kostka pod schowkiem jest odłączona. Jezdziłem sobie ze świecącą się poduszką i jeżdze do dziś 4 lata już będzie , ale postanowiłem zajrzeć sobie dziś sam tam pod schowek i zobaczyć , czy rzeczywiście jest coś rozłączone . No i fakt było rozłączona taka mała jakby kostka pomarańczowa więc sobie ją podpiąłem ale kontrolka od poduchy dalej się świeci . Co mam zrobić jeszcze ? odpiąć akumulator i podpiąć tak kombinuje co tam za błąd sie wkradł ...
Słuchaj miałem tez ten problemik , sie przestraszylem pojechalem do mechaniora a on sie smial ze mnie , nalot spowodowany jest krtutkimi odcinkami jazdy , poporstu przejedz sie odcinek nawet 20 km daj troszke po garach na wysokie obroty powchoc i po problemie :)
problem z kontrolkami przy tablicy rozdzielczej
REPLIQANT odpowiedział(a) na dr.3st temat w Ogólnie o BMW serii 3
Słuchaj być może coś nie łączy ci , sprubuj pokręcić pokrętłem od świateł tam w prawo podajrze zobacz czy ci sie zapala jak pokrecisz ja tak mialem ze pokrecilem i tak mi leciutko zaskoczylo cos i swieci wszystko a myslalem ze żarówki padly ;) a jednak tylko nie laczylo cos .... -
Polecam gorąco zaklad toż za białym jadąc do krupnik , Pan Wacław . Tanio dobrze swój człowiek zna sie na wszystkim i przede wszystkim lubi to co robi .
Mam prośbę o poradę ;) Wczoraj jadąc w trasie w korku , gdzie poruszalem sie zaledwie na pierwszym góra drugim biebu przez okolo 1,5 H temperatura mi skoczyla przed czerwonym wskaznikiem , nie zastanawiając sie stanąłem , żeby sprawdzić czy wiatrak chodzi , i sprawdzić płyn chłodniczy , płyn chłodniczy podszedł wysoko ,wiatrak dzialal, postałem 30 min celem zbicia temperaturki . Temperatura wróciła do normy dojechalem do celu . Dziś tak zauważyłem ze gdy autko odpalilem od razu chodzi wiatrak na wolnych obrotach czy to normalne ? i jeszcze jedno pytanie czy wiatrak ma dwie prędkości tzn gdy silnik nagrzany to chodzi szybciej ? czy ciągle w takim samym tempie ? Z góry dzieki za odpowiedzi .
Mam pytanko , posiadam bmw 316 i compact ( 96r ) i chcem dorwac szybe przednia , czy orientujecie sie ile kosztuje nowa , i czy do compacta idzie ta sama co do sedana ? pozdrawiam ... a moze ktos wie gdzie w bialym dorwa takowa szybke :)
Sluchajcie , odnosnie nalotu to normalne , mechanik mi sprawdzil dzis wszystko , plynu nie ubywa , nalot spowodowany jest niedogrzaniem silnika tak jak wyzej kolega napisal , zbyt krutkie trasy sa powodem , wilgoc , dzis przegrzalem troszke motorek osad zniknal pod korkiem oczywiscie moga tam zostac gdzies osady na bagnecie gdzies u gory ale wazne ze to nic straszego i szkodliwego :) A oczywiscie przestraszylem sie bo nigdy nie mialem z tym do czynienia . Pozdrawiam ...
Mam pytanie , gdy sprawdzalem poziom oleju na bagnecie zauwazylem dziwny osad taki szary , co to moze byc ? Ostatnio zmienialem olej czy to mozliwe ze to jest jakis brud ?
U mnie tez glosno nie buczalo , ale teraz to dosc slyszalne jest , ciekaw jestem co to moze byc :) w przyszlym miechu zajme sie tym pozadnie , bo to moze byc blachostka jakas , a nie pamietam czy mi buczalo na letnich oponach , ale chyba nie . Bo tez opony daja czasem takie buczenie dziwne . Mi mechanior powiedzial ze to moze byc tarcza i klocki tra o warstwe tarczy bo mam juz do wymiany powoli tarcze , wiec to roznie bywa z tym buczeniem , u mnie gdzies z przodu buczy . Jeszcze kiedy zajade do swojego mechaniora podniose go i dam po gazie zobacze na wolnych kolach co i gdzie mi dokucza i bedzie wiadomo :) Bo dziwne jest to ze buczy od 80 hmm a dlaczego ? oto pytanie :) Zadnych wyciekow nie mialem wiec odpadaja plyny w mostach itp . Obstawiam jakas drobnostke typu , opony , tarcze zurzyte i tarcie klockow na jakiejs tarczy , cisnienie w oponach zimowych tez moze byc przyczyna ale mam chiba dobre :) , lozyska no tutaj wykluczyl mi mechanior . poczekamy na rozwiazanie :)
Mam pytanko gdzie , sprawdza sie olej w moscie , bo mam huczenie jakies i chcialbym sprawdzic czy poziom oleju mam dobry :) zadnych wyciekow z mostu nie mialem ale sprawdzic trzeba :)
Mam identycznie podejzewam u mnie zaczyna cos huczek , buczec , nie wiem jak to nazwac od 80 km /h jak jade 60 nie slychac nic , lozyska sprawdzone sa dobre , i wes tu pomysl co to moze byc , dzwiek jest denerwujacy cholerka ;/ ciagle sie zastanawiam co to moze byc , mechanior powiedzial mi ze byc moze opony zimowe , lub tarcza chodzi w tarczy ze klocki ocieraja o cos tam bo mam juz troszke zuzyte tarcze ... Jak bedziesz wiedzial co to u Ciebie bylo daj znak :)
wymiana oleja pytanie. polsyntetyk shell,valvoline ????????
REPLIQANT odpowiedział(a) na cool_wicia temat w E36
mam pytanko prosze o rade ... Dzis pojechalem wymienic olej , moja bemka 316 i 1.6 jezdzila na 15W 40 balem sie zmieniac na pol 10 w 40 bo myslalem ze jeszcze gdzie bede mial wycieki jakies bo podobno bywa przy zmianie na inny rodzaj oleju i specyfike ma przejechane 119 tys , nie wiem kurcze moze zle zrobilem moze powinienem zmienic teraz na 10 W 40 , jak wogole radzicie , najwyzej se pojezdze na tym z 5 tys zrobie i przejde jednak na 10W 40 czy normalnie jezdzic na tym samym opleju jak nic sie nie dzialo do tej pory ? Sam juz nie wiem niektorzy pisza zeby jezdzic na tym co bylo lane , niektorzy pisza zeby przejsc na 10 W 40 i wes tu pomysl :) prosze o rade fachowcow :) -
Mam pytanie , nadszedl czas wymiany oleju , moje zapytanie wiaze sie z tym ze obecnie jezdze na 15 W 40 , nie wiem czy to dobrze ale taki mam zalany , i wlasnie gdy zajechalem teraz na na stacje to mi koles mowi ze najlepiej zebym zalal 10 w 40 ale nie wiem co robic zeby nie bylo jakis wyciekow , bo z tego co slysze to najlepiej jezdzic na tym na jakim jezdzi autko :) moje auto to BMW 316 i compact 1.6 prosze o rade ...
Po pierwsze to nie radze lac oleju na maxa lub wiecej , bo to moze byc przyczyna szybkiego zurzycia uszczelniacza walu korbowego , zbyt duza zawartosc oleju podwyzsza cisnienie ktore rozsadza uszczelke ... nie tylko jedna ;) z twojego opisu wynika ze masz ostro zajechana Bemke , przy takim roczniku i przebiegu to raczej nie powinno sie nic dziac . No chyba ze licznik byl krecony z dwa razy ostro heh to teraz masz tego skutki ... Zazwyczaj jak licznik byl przekrecany to po krutkim czasie sa tego objawy w zuzyciach czesci ...
Byc moze zablokowal ci sie immobilaizer , uwarzaj to delikatna sprawa , u mnie w peugocie 306 tez tak mialem i mechanior stwierdzil uszkodzenie komputera pokladowego gdzie oczywiscie byl w bledzie i rozwalil mi kompa , a byl to tylko zblokowany immobilajzer ...
Sluchajcie wiecie jak sie koduje radio firmowe blaupunkt , po wyjeciu akumulatora i ponownym wlaczeniu , nie wiem jak je ustawic :p w cholere wszystko po niemiecku w papierach lipa // Jesli ktos ma jakies informacje jak to zrobic to bardzo prosilbym o wskazowki .
Byc moze t felga jest uszkodzona , lub poprostu najbanalniej masz mniej powietrza w jednym kole tez moze to byc przyczyna stukotu :) Ja tak mialem ostatnio :P
Panowie u mnie okazalo sie ze przyczyna stukotu niby przy wcisnietym sprzegle byla felga i zle cisnienie powietrza w oponie jednej , napompowalem skleilem dziure bo mialem gwozdzia i wszystko chodzi cacy , wiec mozecie luknac czy macie fele z tylu nie wykrzywione( i czy przypadkiem nie macie ubytku powietrza w oponach ) bo jesli sa wykrzywione to daja efekt stukotu poprostu . Ja mam problem z glowy tylko musze jedna felge wyprostowac sie przejechac , teraz nic mi nie stuka , ale felge to i tak trza wyprostowac koszt wyprostowania 50 zl ;)
Fakt ze to cholernie drazni w jezdzie przyznam ;) a dlugo juz jezdzicie na tym pukaniu ? ja to teraz z jedyneczki delikatnie ruszam na malych obrotach to nie puka ;P no ale trzeba bedzie to zrobic w cholire ;)
Jesli to bedzie przegub walu napedowego to wydatek : Lemforder - 155 Jurid - 144 Meyle - 90
Ja to osoboscie obstawiam przegub elastyczny walu napedowego ;) jak mechanior stwierdzi mi co to dam znac na forum ;)
Byles w Auto -Breczko bmw serwis czy gdzies indziej w bialym ;) Bo wlasnie chcem wiedziec gdzie tutaj u nas dobrze sie znaja na beciach ... ;)
Podnosnik mogl ci pasc w drzwiach ktorys i ci moze odbijac ;) Jesli to ci sie powtorzy sprawdz podnosniki czy wszystkie sa sprawne . pozdro
