kim9
Treść opublikowana przez kim9
  1. na rzepaku można smigac 300/godz
  2. kim9
    KLUCZYK - DOROBIENIE ?
    mozesz dokupic same gumki.wpisz na allegro "kluczyk bmw"
  3. kim9
    Wymiana kluczyka
    a może wystarczy wymienic tylko przyciski.wejdz na allegro i wpisz "kluczyk bmw"
  4. kim9
    LCM I TRANZYSTORY
    u mnie to samo,nie swieci prawe bo zdjąłem wtyk,bo tak to swieciło wciąż. wydaje sie ze niepotrzebnie to zmostkowałes bo wtedy podwójnie obciązyłes działający tranzystor.jak juz to przez przekaznik. ja nie moge tego modułu znalezc,juz mi doradzali gdzie go szukac,ale nie wiem jak sie tam dostac.jak wiecie gdzie zdobyc takie tranzystory to prosze o info.poza tym ten moduł podobno jest zaprogramowany i wie z jakiego auta pochodzi,tak ze odradzają uzywki a :doh: nowy to 2tys.?
  5. co to za pierdoła co chce porady a nie napisze jaki silnik. 520i to moze byc e28 e34 e39 itp a silniki m20 m50 m52?
  6. kim9
    Problem z uruchomieniem
    co tak na niego napadliscie.nawet nie zrobił zadnego błedu orto. język komputerowy pozwala na rózne uproszczenia,to nie wypracowanie z gimnazjum.znalezli sie polonisci z bozej łaski.zacznij od swiec zarowych bo to najprostsze
  7. nie moge ci pomóc bo w tej chwili samochód jest w anglii a ja w polsce
  8. jezeli trzy są równe a nie masz zamiennika to ja zamieniałbym je notując ich położenie.ale może wystarczy przeczyscic styki bo jak poruszyłes to zadziałało...
  9. kim9
    jak rozkodowac telefon
    dlaczego tak myslisz,przecież najmniejsze jest 0000 a max.9999, chyba że padnie klawiatura a 0-2600 juz za mną
  10. kim9
    w moim e39 jest na wyposazeniu telefon .nie działał na karte pod łokciem potem dowiedziałem sie że jest jeszcze centralka w bagażniku,włozyłem tam karte i zadziałał.radosc trwała krótko bo chciałem zmienic menu z włoskiego na angielski i w pewnym momencie zażądał czterocyfrowego kodu.i teraz po kazdym włączeniu chce kod. zacząłem już wklepywac od zera i jestem na 2600... czy ktos to przerabiał?
  11. też mam niedziałający telefon.tylko nr. alarmowe,jaka centraLKA bo nic nie widze w bagazniku?napisz cos wiecej.. :modlitwa:
  12. aha cofałes gapiąc sie na laski... :mrgreen:
  13. kim9
    Tempomat jak uruchonić??
    ja mam włącznik na listwie po prawej str. kierownicy
  14. a co ty Jacuś,chcesz go umyc od środka?
  15. współczuje serdecznie bo sam cos podobnego miałem- auto mitsubishi galant 1,8td. niby miał 180kkm przebiegu ale przyszla jesien i przestał zapalac .remont silnika kapitalny, potem skrzynia, pompa wtryskowa rozp.dwa rozruszniki,przeguby,automat swiec zarowych,sprzegło, itd.z duszą na ramieniu do niego wsiadałem bo powrót był rzeczą mglistą. tylko dodam ze było to auto 13letnie,ale myslałem sobie ze jak go wylecze to juz spokój.ale spokoju nie zaznałem nigdy.na koncu poszedł na złom bo jego wartosc rynkowa była niewielka,a nie mam zwyczaju podrzucac następnemu desperatowi granatu. wracając do twojego auta to jest młode ale najprawdodobniej z dużym przebiegiem.Nie wiem czy blok jest aluminiowy czy żeliwny,jak zrobisz dwa cylindry to pozostałe będą nadal w marnym stanie. ale czy nie będziesz musiał walczyc z resztą mechaniki to nie wiem... z drugiej strony sprzedaż..ale czy opowiesz następcy co było?nie kupi chyba że ostro obniżysz cene.a jak nie masz takich skrupułów (jacek nie ma) to do ludzi ,ale problem kukułczego jaja pozostanie.
  16. A dlaczego zaraz 10tys.ja kupilem 3mies temu.byl padniety czujnik wału- widziałem że kiepsko zapala,kupiłem.wymieniłem jeszcze klocki przód,swiece,filtr paliwa i powietrza,bo poprzedni własciciel nic nie robił tylko jezdził ale wymieniał na czas olej,na to były rach. i on mi to powiedział wcale tego nie ukrywał,ma kase i już miał inne auto. ale kupiłem za 18,5 tys i moge wydac ze 3tys na doprowadzenie do stanu który mnie zadawala.Opony też ma kiepskie,też widziałem.Zrobiłem 3tys km,w tym 1,5tys do anglii,nie wziął oleju,trzymał temperature,spalił niewiele. Jeszcze z pół roku i będe wiedział o nim wszystko.A mogło byc np.tak że bierze olej i jak to sprawdzisz kupując?Przy zakupie zawsze jest loteria i nie bądz taki chojrak że ciebie to nie dotyczy. Ale jak ktos ma klase to ci powie co jest a co nie.Ty jej sądząc z twoich tekstów nie masz,a może tylko szpanujesz..
  17. No wlasnie,jaki on sprytny ten jacek,jaki cwany...wszystkich oszuka ale go nikt,jak on kupi to igła. A ja kupuje rzadko,robie co trzeba.potem jeżdże.i wtedy wiem co mam a nigdy nie wiem co kupie.np jacek sprzedaje bo sprzegło do wymiany,a ja wymieniam to przecież eksploatacja,A jak Jacuś kupuje to co?wywala skrzynie i ogląda sprzegło czy czasami nie na ostatnich nogach? ńo chyba ze masz tyle kasy że kupujesz nówke 150kkm i do ludzi. tylko policz ile musisz wtedy doplacic do następnej nówki...
  18. kim9
    silniki m52
    ale tam podobno nie ma żadnych tulei tylko aluminiowy blok z cienką warstwą jakiegos związku niklu? ty masz tuleje?wstawiali ci czy fabrycznie były?jestem już całkowicie wygłupiony i zdezorientowany. od 3 mies. mam 528 m 52 1996,nie bierze mi oleju ale ten temat mnie kręci bo może zacząc brac a remontu ponoc nie da sie zrobic tzn.powiększyc cylindrów.A ile mam faktycznie przebiegu to nigdy sie nie dowiem.A taki miałem dobry silnik 2,5l m20 12 zaworów na pasek rozrządu, tylko buda stara ...
  19. kim9
    silniki m52
    dajan!o jakich tulejach ty piszesz?jakie progi?podobno ta warstwa związku niklu jest b.cienka.czy twój silnik na pewno jest m52?
  20. kim9
    silniki m52
    czy ktos ma wiedze na temat bloków silników m52?podobno gładzie cylindrów pokryte są cienką warstwą niklu i nie jest przewidziany remont z nadwymiarowymi tłokami.jeśli tak to jakie są zakładane przez producenta przebiegi.czy ktos "zajechał' juz taki silnik?
  21. kim9
    Gdzie sens ? Gdzie logika ?
    miałem pól roku e 34 1989r 525i-benzyna wersja angielska 120tys mil przebiegu.Silnik dwunastozaworowy na pasek rozrządu. Silnik rewelacja,mniej elektroniki,niż m50 czy m52. Raz byłem nią w polsce-3000km w obie str-8l/100km lałem od pełna do pełna.W anglii nie ma co solic to blacha była ok.skrzynia auto też ok. Mogłaby jezdzic jeszcze 10lat tylko sprzedałem bo w anglii jest dla mnie za drogie ubezpieczenie.poszła za 420funtów....Kupiłem za 500.Teraz mam e39 528i wersja europ.zarej.w polsce żal mi tej e34...
  22. kim9
    przewud od pąpy
    nie jest tak zle.przecież mógł napisac "pszewut"
  23. mam dwie plyty serwis bmw przywiozione z anglii i są tam rózne rzeczy po angielsku moze tam jest to co szukasz ale ja nie znam sie na tym,jestem w poznaniu
  24. niedawno miałem ten dylemat co kupic tds czy benzyna e39 z początku pr odukcji.Czytając wiele postów i innych informacji zdecydowałem sie na benzyne.No.i i kupiłem po obejrzeniu wielu egzemplarzy w naturze i na allegro e39 528 1996 liicznik 181kkm?. Pere usterek miał ale to przecież 11letni samochód.No i przedwczoraj przeszedl test jazda poznan- birmingham w anglii 1500km. No i spisał sie dobrze.Nie forsowałem bo auto nie sprawdzone,130km/godz na tempomacie.I spalanie wyszło 7,8l test z natury bo lałem od pełna do pełna.A komputer pokazał 9,6l ale to sie podobno kalibruje.Ladnie trzymal temperature i nie wziął oleju.Dodam ze jechalem zupelnie sam. jestem wiec zadowolony bo na ropie koszt paliwa bylby porównywalny. a w miescie to juz inna rzecz, to 1,5tonowe auta i do miast sie nie nadają jak chcesz oszczędzic...przedtem mialem e36 318 92, :D
  25. ja nigdy nie mialem e34 wiec nic tu nie doradze
