thresholdsizer
Treść opublikowana przez thresholdsizer
  1. A dokładniej ponad 11 mm różnicy w promieniu (ponad 2 cm różnicy w wysokości koła) Trochę za wysokie te opony ale przy dobrym ET nie powinny obcierać. Zgadzam sie z przedmowca 235/45/18 jak dla mnie sa za wysokie mam aktualnie na wsyzstkich felgach ( szerokosc 8,5") zalozone 235/40/18 i jak dla mni enadal jest za wysoko :roll2: ale nie chce tez przesadzac jezeli nie masz obnizonej fury to bedzie ok jezeli masz to moze obcierac
  2. to zalezy co kwalifikujesz przy normalnej jezdzie jak kiedys probowalem jezdzic w stylu maks 3 tys obrotow i zmiana biegow to tak dlugo nie wytrzymalem a samochod palil okolo 15-16 litrow samochod palil 20-23 przy zmianie biegow w zakresie momentu obrotowego czyli okolo 4400 RPM - natomiast lubie czasami przyciac 160-180 po Gorczewskiej i objechac ze swiateł jakiegos patałacha w kalibrze co mysli ze jest krolem szos co do jazdy na trasie samochod spali 10-11 ja nie jedziesz 200 of course :norty: :norty:
  3. w miescie 20-23
  4. Nie jestem upierdliwie zajadla tylko odpisuje na posty ktore mnie dotyczą jak ktos Tobie będzie dupsko ,,obrabiał,, tez bedziesz odpisywał i nie próbuj zaprzeczać... co do oszukującej to o swoim samochodzie powiedzialam ile wiedzialam od mechanika ...tzn auto mialo poobijana maske zbity szyberdach i lampy przednie a ze chcialam by po naprawie polakierowali cały zdemontowali tez lampy tylne i wtedy w warsztacie mi powiedzieli ze moze byc po zalaniu wiec to chyba roznica czy wiem od kogoś czy sprowadzilam taki ..kupilam w komisie jako poobijany przez spadające połamane gałęzie drzewa tak mi w komisie powiedział a o sprawdzaniu historii dowiedzialam sie od kupującego bo przed zapłatą zażądał num vin i sobie sprawdził widac nie było nic zle bo po zalaniu wpis jest w dokumentach z odprawy ze nie ma prawa rejestracji co tez on mi powiedzial...i tłumacze teraz tylko po to bo wiem jak było naprawde a wy zrobiliście akcje na mnie tylko czekac jak program uwaga albo turbo kamera mnie namierzy.... żenada :8) Fajna z Ciebie kobietka podoba mi sie.... :cool2: CHETNIE ZAPROSZE CIE NA RANDKE :norty:
  5. thresholdsizer
    polerowanie lakieru
    Nic Ci nie da takiego efektu jak polozenie bezbarwnego gruba warstwa - wtedy naprawde wyciagasz glebie lakieruw szvzegolnosci perly
  6. Ktos pomoze?
  7. Witam, A wiec do rzeczy: Rozladowal mi sie akumulator - wlaczylem zaplon zapalily sie swiatla ( mijania i ksenon). Za chwile ksenon ( prawy) zgasl pojawil sie blad przednich lamp przeciwmgielnych i ksenonow. Wylaczylem samochod naladowalem akumulator. Odpalilem samochod........... I tak: 1) Wszystkie swiatła swieca bez zadnego problemu 2) NA LICZNIKU WYSWIETLAJA MI SIE JEDNAK BLEDY SWIATEL - CO NAJCIEKAWSZE WSZYSTKICH OPROCZ KIERUNKOWSKAZOW :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: 3) Na wlaczonym zaplonie moge bledy wykasowac (check control ok) Mimo wykasowania na liczniku bledy sie pojawiaja od nowa - czasmai od razu czasami po 5 minutach czasami dluzej. Czy ktos mi powie co zrobic?????????????????? Odlaczyc akumulator????? Dzieki
  8. PYTANIE JA MAM PRZEBIEG 200 TYS KM PRZY 170 TYS SPRAWDZALEM SRUBY WSZYSTKO BYLO W PORZADKU WIEC NIC NIE DOKRECALEM TERAZ PRZY 200 CHCE SPRAWDZIC TERAZ PYTANIE: CZY SA JAKIES OBJAWY ZE SRUBY SIE POLUZOWALY/WYKRECILY ? DZWIEKI STUKANIE ETC.??????? CZY KTOS SPRAWDZAL NAPIECIE I TEGULOWAł LANCUCH ROZRZADU? POZDROWIENIA
  9. thresholdsizer
    paski
    potrojnych nie ma :nienie: widzialem takie na Sznicerze i fajnie wygladaly dobrze by sie komponowaly z moimi 18 :cool2:
  10. thresholdsizer
    paski
    Witam, Czy ktos myslal o zalozeniu takich pasków na sowim samochodzie? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=91_0106&hg=91&fg=25 Czy sa normalnie przyklejane czy trzeba je malowac bezbarwnym?
  11. myslisz ze opcja numer 1? Dlaczego ? Srednica jest mniejsza o 5 mm od 225/55/16 Co myslisz o opcji 245/40/18? JEST JESZCZE MOZLIWOSC 245/35/18????????????
  12. Przejrzalem forum i powiem szczerze nie znalazle jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: jakie opony zalozyc do e39 na felgi 18x8.5j 18 cali 4x 235/40/18 4x 245/40/18 2x 235/40/18 + 2x 265/35/18 lub 275/35/18 2X 245/40/18 + 2x 265/35/18 lub 275/35/18 Probs ao odpowiedz chce juz zalozyc fe3lgi imusz ekupic opony i nie wiem jakie. NIE CHCIALBYM ABY STALO SI ETO TEZ KOSZTEM OSIAGOW DZIEKI
  13. thresholdsizer
    Otwieranie klapy
    Witam, Mma problem - nie działa mi otwieranie klapy z pilota ani z przycisku na klapie. Silownik jest sprawny ; przycisk jest sprawny. Naciskam przysik w pilocie slysze jakis przekaznik w okolicach schowka pasazera, to samo wprzypadku nacisniecia przycisku na klapie Prad dochodzi do silownika na dwoch pinach chyba 2 i 3. Mam pytanie: O CO CHODZI? CZY SA JAKIES BEZPIECZNIKI DO TEGO? MOZE SIE JAKIS PRZEPALIL. NIE WIEM CO Z TYM ZROBIC.
  14. Witam, Rozumiem ze byles w Vtech w Krakowie. Nie wiem czy Cie oszukali czy nie mam kilku znajomych ktorzy robili w Vtech i sa bardzo zadowoleni. Nie robiac reklamy to firma ktora sie specjalizuje w tuningu elektronicznym Ja juz po tuningu. Personalizowany tuning z uzyciem AFR'a kosztuje 1700 ale ja ze tak powiem mialem za 1200 - moze wynika to z faktu ze znajomy tam robil i sie powolalem na niego ;) Efekt Przed tuningiem " seria 288 KM moment fabryczny 439 Nm Po tuningu +36 KM +42 NM Oczywiscie hamownia w cenie. Jak bede mial skaner wkleje wydruki = mapy momentu bo dosc znacznie ja zmodyfikowali:) Wrazenia z jazdy - samochod jezdzi jak szatan - bez porownania - wszystko za sprawa momentu
  15. Witam, Przymierzam sie do chipowania mojego samochodu. Dzwonilem do Vtech Człowiek z ktorym rozmawialem powiedzial mi ze ta jednostka jest bardzo dobra do chipowania. Moga mi zaoferowac 35-40 KM wiecej plus ddoatkow 40 Nm momentu i zmodyfikuja mape momentu tak aby byl dostepny w jak najszerszej gamie obrotow Co myslicie? Koszt 1200 PLN Pozdrowienia
  16. dziwie sie ze to Ci odpowiada- przeciez numery ktore podales NIE SA Z OBD2
  17. mi tez dochodzilo z komory silnika - jak dynamicznie zmienialem biegi i sie nagrzalo wszystko w skrzyni manual masz do wymiany czesc numer 15 - to ona skrzypi http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE51&mospid=47548&btnr=21_0150&hg=21&fg=10
  18. TAK WEJDĄ BEZ PROBLEMU. Mam właśnie na tyle felgi 17 10 calowe i opony 255/40/17 dzieki za odpowiedz balem sie ze nie wejda a felgi sa konkretne na lato :) Ile mozna obnizyc samochod zeby felgi 17x10j et15 z tylu nie obcieraly? z prozdu sa 17x8,5j - ile tutaj moge obnizyć? Dzieki za odpowiedz
  19. hey, Bardzo prosz eo te numery - rozumiem ze samochod byl obnizony - ja mam niby wersje sport czyli inne amortyzatory Miales? sprzedales jestr do sprzedania?
  20. up
  21. Witam, Mam do wymiany tylne sprezyny - juz za bardzo tyl siada. Zastanawialem sie nad wymiana wszystkich 4 - chcialbym dodatkowo obnizyc troche samochod. Czy sprezyny do M5 beda pasowaly do mojej bety? Czy moze porpozycja innego zestawu? Letnie felgi mam przod 17x8,5 tyl 17x10 - czy obnizenie ni ebedzie przeszkadzalo w tym aby kolka mi sie krecily?
  22. ale mi porzadna firma nawet adresu ani telefonu nic tylko oddac im licznik :duh: :nienie:
  23. powiem tak co do kola dwumasowego -mam wymienione na nowe jednak po odpaleniu silniku na ssaniu tez mam drgania potem ustaja poduszki pod skrzynia takze wymienione natomiast w silniku v8 sa takie czasami drgania juz szeroko bylo omawiane na forum nikt nie wie dlaczego sa i skad sie biora przypomina mi sie facet z opla ktory mowi jak przyjezdza klient - pani eten typ tak ma jezdizc i ni eprzejmwac sie :lol: :lol:
  24. moze na poczatek sprawdz czujnik poziomowania ksenonow moze masz dzwigienke urwana co do plastikow to o jakie chodzi te do manualnej regulacji - sa wymnienne i dostapene w ASO
  25. smiej si eczlowieku albo nie smiej probowalem w samochodzie wiele prepraratow lacznie z tymi drogimi etc. slyszalem to od tapicera wcroaj sprobowalem na zaglowku - posmarowalem poczekalem az zniknie i wypolerowalem skora jest bardzo fajna i pieniadze nic tu nie maja do tego wydac pieniadze nei sztuka sztuka jest uzywac czegos dobrego a wiec tak sprobowalem na zaglowku efekt super
