felgi i opony stalowe do modelu 540i
Witam! posiadam e39 540i z 98 roku i własnie chciałem załozyć koła zimowe. Po poprzednim aucie równiez e39 525tds pozostały mi koła 15stki i okazało sie ze nie wejda bo tarcze są za duze z hamulców i szczeki blokują felgi. Próbowałem juz zakładać 3 komplety kół zimowych przeznaczonych do e39...... nie wiem czy 16stki wejdą? szkoda im moich alumek na lato zeby zakładać zimówki 17stki i jezdzic wiec wole stalowe koła załozyć.... tylko jakie??? prosze kogos o odpowiedz pozdrawiam
Do 540 i 530d po lifcie wejdą najmniejsze felgi 16 cali. :)
Ja doszedłem do wniosku, że nie zabardzo uśmiecha mi się kupowanie nowego kompletu felg które będą tylko o cal mniejsze więc zdecydowałem się na zimówki 17 cali i nówki opony.
Pozdrawiam.
dodam jeszcze że stalówki do e39 w 16tu calach nie są produkowane, zostają tylko Alu.
Nie wiem dlaczego ale do 540i stalowek sie nie zaklada.O ile dobrze pamietam wyczytalem to w instrukcji obslugi.Nie mam teraz przy sobie instrukcji zeby sprawdzic.
http://gratyzchaty.pl -Giełda Darmowych Przedmiotów
nie widzialem nigdy 540 na stlaowych felach........i mam nadzieje ze nie zobacze :naughty: pozdro
De' sant de' Salvadore
Idąc na śmierć śmieję się
stalówek poprostu nie ma, a jeśli zobaczycie 540 na stalówkach (które tylko wyglądają na stalowe a są w rzeczywistości ALu) to będą to dopasowane rzeźbą od e46.
w temacie felg
na tyl wejda 1710J et 15?
jaka opone zalozyc 255/40 czy 265
540i '98 6-speed manual individual
w temacie felg
TAK WEJDĄ BEZ PROBLEMU. Mam właśnie na tyle felgi 17 10 calowe i opony 255/40/17
w temacie felg
dzieki za odpowiedz
balem sie ze nie wejda a felgi sa konkretne na lato :)
w temacie felg
dzieki za odpowiedz
Ile mozna obnizyc samochod zeby felgi 17x10j et15 z tylu nie obcieraly?
z prozdu sa 17x8,5j - ile tutaj moge obnizyć?
Dzieki za odpowiedz
Jesli chodzi o przod to jakiej bys nie założył opony na 8,5 calowa felge nic nie bedzie obcierac. Jesli chodzi o tyl zalezy na jakiej oponie. Iealnie na 10" uklada sie opona 275 ale wowczas przy ET15 trzeba podgiac blotniki. Wg bmw opony powinny byc w rozmiarze 235/45/17 a tyl 255/40/17. W praktyce jesli obwod kola ma byc zachowany wzgledem rozmiaru wyjsciowego np 225/55/16 to idealnym zamiennikiem jest 245/45/17 i 275/40/17. Ja w chwili obecnej ( zima ) jezdze na 245/45/17 na felgach 8,5" et 13 z tylu i przodu i wg mnie w 540i jest to najlepszy kompromis. Wysokosc takiej opony daje juz jakis komfort i w miare radzi sobie z dziurami. Latem jezdzilem na 245/40/18 8,5 et 13 i 275/40/18 et 19. I to bylo juz ostatnie lato na takich oponach :) Oczywiscie po podgieciu rantow wew blotnikow. Obnizenie to 30/20mm
