sudi
Treść opublikowana przez sudi
  1. sprawdze kolego ale jesli szarpaki tego nie wykryły w naturalnej pozycji samochodu to czy to cos da?
  2. Witam. Problem mam taki ze od jakiegos czasu w 730d z 2006 r w tylnym prawym kole oprócz lekkich stuków po wjechaniu np. w studzienke koło skacze sobie w prawo. auto delikatnie ucieka. Amory mam nowe byłem 3 razy na szarpakach i nic nie wykazało. kąty i zbieność robione. Prosze o rade. Z gory dzieki
  3. sudi odpowiedział(a) na kasa1984 temat w E65, E66, E67, E68
    Witam. w swoim BMW zauwazyłem ze webasto nawet po przejechaniu 1 kilometra potrafi sie chłodzic nawet godzine i o co tu chodzi?
  4. kolego dziekuje pocieszyłeś mnie. moze ktos z tego co usłyszy cos wywnioskuje pozdrawiam http://w352.wrzuta.pl/film/1LXoXd71y0c/sss_silnik_3.0_d_bmw
  5. Witam. Mam podobny problem . Cos hałasuje w silniku tak jakby łancuch rozrządu nawet z tamtego miejsca to słychac. Pytanie: czy i co ile w 3.0 d wymienia sie łancuch rozrządu .chyba ze to pompa wakum. mam jeszcze problem tego typu ze gdy jade trase kilkaset kilo.. autostradami (200 - 220km/h) to bierze olej. jesli ktos potrafi cos doradzic dziekuje z góry.
  6. sudi odpowiedział(a) na ohara5 temat w E65, E66, E67, E68
    Witam . Dołączam sie do prosby . Gdzie i jak sie do niego dostac bo k... bierze podczas jazdy jest coraz gorzej . moze jakis link do strony ktora pokaze krok po kroku jak to rozebrac. do tego jeszcze padła mi sprezynka od klapki popielniczki wiec za jednym razem opanuje to i to.
  7. Witam. Temat troche stary ale napisze swoja historie moze komus sie przyda. E65 lift 3.0 d. Zaczeło sie od tego ze stracila moc. zaczeła szarpać komp pokazywał awarie sterowania zaworem. poczytałem i skorzystałem z kilku rad.wyczysciłem EGR ale to nic nie dało. filtr paliwa nowy. po odpieciu weżyka z EGR jak reką odjał ale na zimnym szybko zapalał sie czek. . okazało sie ze to zaworek podcisnieniowy (ten pod kolektorem) ktory zamieniłem na inny. teraz wszystko gra i latam dalej. pozdrawiam
  8. Witam mam podobny problem jak kolega ktory otworzył ten post.u mnie przepieg to 190000 i nie był krecony. dbana dobrze traktowana. Moze dzis ktos zna odpowiedz na te pytania.sprawa z odmą odpada bo tam sie nic nie dzieje. moze jakies inne przyczyny. z gory dzieki
  9. sudi odpowiedział(a) na janek k temat w E65, E66, E67, E68
    szczerze to sie wczesniej nie przyglądałem. Faktycznie prosta robota. dzieki pozdro
  10. sudi odpowiedział(a) na janek k temat w E65, E66, E67, E68
    a ma ktos moze link do strony (pewnie amerykanskiej) jak sie zabrac do wymiany tej uszczelki? nie chciałbym czegos po drodze spaprać. pozdro
  11. niektore lampy (projekcyjne) mają jakiś przełącznik gdzies z tyłu lampy i mozna zmieniać kąt
  12. duzo było na ten temat wczesniej powinienes troche poszukać. Wymien olej albo go dolej . Ja miałem podobny przypadek przy podobnym przebiegu. olej lubi ciec przez tulej przy wtyczce ktora wchodzi do skrzyni. . zdejmij osłone pod spodem od skrzyni i zobaczysz co jest. Ja dolałem 1.5 litra oleju i było ok. zaraz po tym go wymieniłem na nowy i było juz idealnie. na allego kupisz tanie zestawy do wymiany oleju i filtra (zintegrowanego z miską olejową) do skrzyni 6hp26
  13. Witam. U mnie problem polega na tym ze moj termometr zaniża temperature o 3 stopnie w dół. Jak wsiade do auta jest ok pokazuje jak inne. ale po kilku kilometrach spada o te 3 stopnie . to sie jakos resetuje? czy od razu wymiana? pozdrawiam
  14. sudi odpowiedział(a) na janek k temat w E65, E66, E67, E68
  15. sudi odpowiedział(a) na janek k temat w E65, E66, E67, E68
    witam. w mojej e65 szyber podczas jazdy szumi gdy go docisne do gory (przednia część) przestaje. Czy jest jakas regulacja szyberdachu? pozdrawiam
  16. witam w mojej 65 z 07 r 3.0 d oryginalnie był 90 ah i 900 rozruchu nigdzie oprocz bmw nie dostanie sie takiego (bynajmniej nie znalazłem) kupiłem wiec w bmw. według vin dali mi taki sam trzebabylo go jednak zarejestrowac. aku po rabacie 1260 i rejestracja cos ponad 100 . gdy mi sie rozadowywał miałem tez choinkę w aucie. przy recznym odblokowywaniu hamulca recznego wylałem w zapas banke płynu do spryskiwaczy i za kilka dni nikt nie mogł sie połączyc z autem przez komputer nawet w serwisie wiec szukali przyczyny. no i znalezli. zalany sterownik hamulca recznego. na razie mam go odpietego błedy skasowane i jezdze. ale jednak musze to zrobic tylko nie w bmw bo chca za to 3500 pln.
  17. tak kolego dzieki. Wymieniłem bat i po problemie. opisywałem tez błedy i dziwne zachowanie skrzyni ktore tez ustąpiło.
  18. I opanowane!!! i to bez kosztów!!! (tzn kosztow remontu skrzyni) okazało sie ze padająca bateria robi takie zamieszanie w aucie. Dzis jechałem do Swadzimia zlokalizowac bład w skrzyni ale przez noc ładowałem akumulator i juz w drodze do (100 km) nie było zadnych oznak wady skrzyni. Podpięlismy auto i wykazało 1 bład skrzyni i 4 akumulatora wiec dla czystej kartoteki błedy skasowane i jest ok. Pozdrawiam
  19. Tak bateria mi pada. jestem własnie przed jej kupnem
  20. nawiazujac do tematu hamulec reczny sam sie zalaczyl i nie mozna bylo go odblokowac guzikiem wiec odblokowałem recznie. swieci sie na pomaranczowo i po podpieciu wyskoczył bład 5F12 (tego samego ndnia zapalil sie blad skrzyni CF24 ktory opisalem w innym poscie. zbieg okolicznosci ? czy co?) poza tym to byla laleczka bez usterek ktos pomoze? szukałem na innych postach lecz nie znalazlem nic. Towarzysze pomozecie?
  21. Witam mam podobny problem w e65 730 d CF24 nigdzie nie moge znalezc nic na ten temat. pomocy dla wyjasnieniaauto zachowuje sie nastepująco: stojac na skrzyzowaniu skrzynia w pozycji D na hamulcu co kilka sekund jest pukniecie w skrzynie (tak jakby auto chcialo skoczyc do przodu), Podczas jazdy mnie wiecej co taki sam czas obroty lekko wskocza na góre bądź opadną bez reakcji w przyspieszaniu i bez zmiany biegu i wyskoczył mi bład 3 razy w tym raz tryb awaryjny bez mozliwosci zmiany biegu. Nie jezdze teraz tym autem zeby nie narozrabiac bardziej. po diagnozie niezbyt konkretnym sprzetem (brak mozliwosci z powodu małomiasteczkowości ) wyskoczył w/w błąd CF24. olej filtr tzn cały komplet do zmiany wymieniłem 20 000 km temu
  22. Witam. Prosze o rozkodowanie mojego auta. Dziekuje z góry. VIN WBAHM21010DS69566
  23. Panowie jak i gdzie kupic dobrze kolektor ssacy 730d rok 2006??
  24. sudi odpowiedział(a) na sephroit temat w E65, E66, E67, E68
    teraz jeszcze wymienilem olej i jest super skrzynia chodzi jak nowa
