Zapala sie abs ,parking , kontrola trakcji POMOCY
Witam ! Bylem dzis na myjni samochodowej ,po umyciu auta na desce pojawily sie kontrolki abs , Parking , asc.
Jak odpalam auto nic sie nie swieci , gdy rusze zapalaja sie kontrolki.
Na wyswietlaczu wyswietla
Brake and drive control system failure . Parking brake without emergency braking funct. Avoid hard braking.
A na inpie wyswietla sie blad
http://www.voila.pl/034/lftuy/?1
Prosze o pomoc . Pozdr
Bmw e65 745i
Bmw e65 745i 03 obecnie
Porsche Carrera 996 04 obecnie
Porsche Cayenne 05 obecnie
Tylko z zewnątrz auto myłeś i tak sie porobiło :?:
BMW sie nie psuje
Tak zwykle mycie , moze ktorys czujnik od abs?
skoro zapala sie dopiero po ruszeniu to napewno cos z czytnikiem obrotów, poczekaj do jutra moze dzies coś wyschnie,ale usterka dosłownie idiotyczna chyba ,ze zbieg okolicznosci
BMW sie nie psuje
Dzis rano zapaliłem auto , zaden blad sie nie swiecił po przejechaniu 20kilometów znowu wszystko sie zaswiecilo.
otawiam czujnik abs-u podjedz na diagnostyke powinni ustalić ci o dlaczego może to coś rozjaśni
Jesli jeszcze nie zdiagnozowano usterki ; może to sterownik ABS?ASC? jest uszkodzony lub masz zapieczone łożysko z pierścieniem. Tak czy inaczej -diagnoza na kompie jest niezbędna.
No i co pomogło? nie wydaje mnie sie, bo ta inpa jest o kant dupy rozbić. ten szit jest dobry do zbiorowego kasowania błędów i nic po za tym
BMW sie nie psuje
Po odpaleniu auta zadne kontrolki sie nie swieca dopiero jak sie przejedzie okolo stu metrow wszystko sie zapala. Dzis zauwazylem ze auto odpala bez przycisniecia pedala hamulca , a nigdy wczesniej tak nie bylo moze to jest problemem. Pytanie co jest powodem tego
Objawy wskazują ewidętnie na sensor przy kole któryś źle wskazuje prędkość koła dlatego zapala się dopiero podczas jazdy,sprawdź przewody przy kołach kiedyś miałem przypadek że jeden z przewodów stykał się z masą tylko podczas jazdy jak stał to komp pokazywał że jest ok
Witam! Problem rozwiazany poprawilem wtyczke od pompy abs pod maska , nic sie nie swieci musialo cos nie laczyc. Pozdr
  • 2 lata później...
nawiazujac do tematu hamulec reczny sam sie zalaczyl i nie mozna bylo go odblokowac guzikiem wiec odblokowałem recznie. swieci sie na pomaranczowo i po podpieciu wyskoczył bład 5F12 (tego samego ndnia zapalil sie blad skrzyni CF24 ktory opisalem w innym poscie. zbieg okolicznosci ? czy co?) poza tym to byla laleczka bez usterek ktos pomoze? szukałem na innych postach lecz nie znalazlem nic. Towarzysze pomozecie?
Bateria czy pada!!!
wymieniłęsz baterie?
dalej problemi?
tak kolego dzieki. Wymieniłem bat i po problemie. opisywałem tez błedy i dziwne zachowanie skrzyni ktore tez ustąpiło.
tak jest jak jest duzo elektroniki, jest spad napiecia i wszystko szaleje..
  • 2 miesiące temu...
  • Członkowie klubu
Dlatego jak pojawiają się dziwne błędy w elektronice to pierwsze kroki należy skierować w stronę akumulatora i BEZWZGLĘDNIE skontrolować jego stan, zwłaszcza jak trzyma napięcie przy dłuższym postoju. Jakiekolwiek odstępstwa od normy, napięcie niskie stanów dolnych (choć jeszcze w normie) taki akumulator DYSKWALIFIKUJĄ - szukać nowego ten zakup na pewno się opłaci. Poza tym pamiętajcie o używaniu wyłącznika nad nim przy kilkudniowym postoju - w dłuższej perspektywie to też Wam się opłaci :cool2:
