asek22
Treść opublikowana przez asek22
  1. Witam Mozecie mi powiedziec jak rozpoznac czy klema pirotechniczna jest wystrzelona lub byla wystrzelona i cos bylo kombinowane??? Podobno w serwisie sa dostepne jakies zamienniki tych klem jak one wygladaja??? Prosze o foty i lopatologiczne wytlumaczenie jak to rozpoznac ;) Chodzodzi o e46 Pozdrawiam
  2. Praktycznie kazdy palm nadaje sie do nawigacji. Obecnie mam ACERa N35 od roku. Spisuje sie dobrze.Jedynym mankamentem to ze mozna latwo wyrwac wtyczke z gniazda PDA :/ Szukaj jakiegos FujiSiemens z BT i do tego zewnetrzny odiornik GPS albo podstawka razem z GPS.
  3. Jakis czas temu dorabialem kluczyk w ASO. Koszt ok 200 zl (zwykly klucz bez bajerow z immo), musialelm podac numer VIN na podstawie ktorego dorobili kluczyk. Czekalem 2 tygodnie.
  4. SAWA :jawdrop: kolejny dziwoląg. Moi rodzicie mieli te opony w samochodzie do momentu az im same nie spadly z felg. Dobrze ze nie jechali szybko, bo az strach pomyslec co by sie moglo stac. :mad2:
  5. Musisz miec silowniki, wiazki, sterownik i chyba cos jeszcze. Duzo jest przy tym grzebania ale jest to wykonalne. Załóż uniwersalne podnosniki ze SPALa. Działa tak jak oryginal, mniej dlubania i w miare prosta instalacja.Mam je drugi rok i jest OK. Decyzja nalezy do ciebie
  6. asek22
    Sam naprawiam BMW E-36
    1. klikasz na link 2. wybierasz przycisk "Free" 3. otworzy sie nowa strona na kturej masz odliczanie czasu.( musisz troche poczekac) 4. wpisujesz wygenerowany kod ( zwroc uwage na DUZE i male litery) 5. wyskoczy okno z zapisem 6. to wszystko ;) pozdrawiam
  7. asek22
    Koszty serwisu
    Kontrolki mozna samemu skasowac. Dokładny opis jest na forum
  8. wloz zarowke i bedzie swiecic.
  9. W tym linku co podales do zrobienia ringow zostal wykorzystany przewod swietlny razem z zasilaczami oraz przeźroczysty pret to żaluzji pusty w środku. Wiec niewiem czy warto wydawac 100$ za takie cos co mozesz zrobic za 60 zl nawet mniej
  10. Jezeli tego jest duzo i niechce zejsc to zawez ja spowrotem do lakiernika i niech on sie martwi. POlerka powinna pomoc
  11. Oczywiscie ze jest zakaz pisania duzymi literami oto on: "4. Nadużywanie wielkich liter, kolorów itp. w treści postu może wiązać się z ostrzeżeniem lub usunięciem postu. Wielkie litery, kolory, podkreślenia mają jedynie wzmocnić najistotniejsze fragmenty wypowiedzi a nie całą wypowiedź. " Poponuje zapoznac sie z regulaminem tego forum i stosowania sie do niego. Pierwszy dzien i taka wtopa. :mad2: Jesli chodzi o alarm to kup lepiej EXUSA, SILICONa, SEO
  12. asek22
    Centralny zamek, padł ? ? ?
    Sprawdz czy dochodzi prad do zamka. Mozesz jeszcze wykrecic zamek i sprawdzic sam silownik czy dziala.Wnetrze silownika jest plastikowe i te trybka lubia sie wyrobic. Koszt silownika ok 50zl
  13. Marcin to jeszcze tych lamp nie wymieniles? ;) W lampach powinny byc zarowki do ringow sa to H6W
  14. jak cie dorwie admin albo moderator to na dziendobry dostaniesz ostrzezenie. Radze zapoznac sie z regulaminem forum zanim napiszesz jakis temat
  15. pol roku temu kupilem te lampy za 800 w hansauto i jestem bardzo zadowolony,potwierdzam to co napisal alexmastah na temat tych lamp :cool2: a tak wygladaja w dzien http://img118.imageshack.us/img118/496/ringi2ij7.th.jpg
  16. wedlug mnie kabel sygnalowy idacy od radia do wzmacniacza jest do duszy :twisted: Powinien byc ekranowany a na taki nie wyglada. Gdzie masz akumlator jezeli z przodu tokable zasilajace jednym progiem a sygnalowe drugim progiem. Niemoga isc razem bo moga wlasnie sie dziac takie cuda. Jakiej grubosci masz kabel zasilajacy?Bo zbyt cienki tez nie moze byc
  17. Jezeli PDA ma byc z mapa to moze to byc Acer N35 , Mio 180, Mio 201+ AutoMapa za ok 400 zl, jesli bez map to Fujitsu Siemens Loox n520 powinienes kupic spokojnie do 1500 zl. Mam N35 i spisuje sie dobrze :8)
  18. z tego co pamietam to w tych licznikach powinny byc akumlatorki i one po tylu latach padaja. Bylo na forum kilka razy o ich wymianie . Poszukaj
  19. Bylo na ten temat duzo watkow wystarczy dobrze poszukac :twisted: Napisz co to za alarm kupiles. Mozesz podpiac sie na dwa sposoby. Wpinajac sie kablami w odpowiedni pin w sterowniku nad nogami pasazera albo prostszy sposob przeciac dwa kabelki wychodzace z drzwi po stronie kierowcy i podlaczyc przez przekazniki. Znalazlem kiedys na forum taki schemat. http://img129.imageshack.us/img129/4329/centralnye36sf1.jpg Jezeli nieznasz sie na elektronice to moze lepiej oddaj samochod do elektryka samochodowego?Montaz wiele nie kosztuje a bedziesz pewny ze alarm masz dobrze zalozony.Jezeli zle sie wepniesz w instalacje mozesz cos uszkodzic albo w razie spiecia auto spalic.
  20. asek22
    Korek wlewu paliwa
    uzywany silownik nie jest drogi. Poszukaj w swojej okolicy szrotu . Przy silowniku niema znaczenia czy to bedzie strona prawa czy lewa i tak bedzie pasowal. Ostatnio kupowalem taki zamek razem z silownikiem za 100zl jeszcze dali gwarancje :mrgreen:
  21. Zadzwon do tegogoscia. Ostatnio kupilem u niego licznik do 4 cylindrowki i dziala bardzo dobrze. Gosc daje gwarancje ze jak nie bedzie dzialal to zwraca kase. Widze ze na aukcji ma jakis licznik do 4 cylindrowki
  22. asek22
    Sam naprawiam...
    watpie czy ktos ta ksiazke udostepni. Wydrukowanie cie wyniesie wiecej niz kupienie tej ksiazki . Znalazlem na Allegro to pozycje taniej niz w tym sklepie co podales. http://www.allegro.pl/item124677149_bmw_serii_3_typ_e36_sam_naprawiam_ksiegarnia_wwa.html
  23. ja mam cos takiego u siebie. Widac je w dzien i w nocy http://img118.imageshack.us/img118/496/ringi2ij7.th.jpg
  24. asek22
    maska nierowno zamknieta.
    sprawdz czy ci "lapie" lewy zamek. moze byc takl ze sie zacial ( wystarczy nasmarowac) albo jest zepsuty to wtedy go wymien koszt ok 50 zl
  25. jak teromoetr pokazuje -37 stopni to masz zepsuty czujnik temperatury zewnetrznej. O reszcie twoich problemow bylo kilk arazy na forum
