Jakub93
42 -
Treść opublikowana przez Jakub93
Witam też montowałem hak elektrycznie składany do przedlifta 2003 bmw e60 i mam błąd 9DFB AHM VERSORGUNG KL_30_1 wiązki sprawdzone jak na forum wyżej ( wazystko jest ok ) przyczepka z klasycznym oswietleniem działa normalnie . Problem się pojawia gdy podpinam przyczepkę z oświetleniem ledowym i jest po podpięciu objaw taki . Mrugają wszystkie ledy tak jakby moduł sprawdzał obwody do momentu jak kliknę kierunek to wszystko się zapala normalnie, i jak wcisnę stop lub przeciwmgielne to zabawa od nowa i mruga wszytko
Wtyczka 6 pinowa ale 5 pinów używanych na wejściu kolumny z wnętrza jedna 4 pinowa wielka jest od dołu a druga zaraz na przeciw niej
Winowajcą okazała się woda w wtyczce na kolumnie od strony koła kierowcy temat rozwiązany
Wiązkę pod silnikiem robiłem i puszczona jest trochę inną drogą zdala od temperatury ale obstawiam jakieś słabe styki miedzy modulem a wtyczka w nadkolu tam muszę zerknąć. Ponieważ jak auto postoi i złapie temp wkoło to wspomaganie działa
Witam Witam czy błąd 3d33 ma wpływ na activ steering ponieważ wspomaganie działa na 50 % po skasowaniu błędów 15km jest ok i i później znów to samo. Napięcie podczas pracy na zaworze wacha się od 3 do 4 V (przy skrecaniu kierownicą fo 10v dochodzi )i po 15km znika do zera . e60 2003r
[E60] Zmiana panelu klimatyzacji BASIC na HIGH
Jakub93 odpowiedział(a) na Strus1984 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
witam tez jestem po zmianie przedliftowego ihka basic na przedliftowego ihka high .w bmw e60 2003r i pytanie ustawienie kierunkiem gdzie ma dmuchać środkowy nawiew steruje pasazer a resztą kierowca. i drugie pytanie jak w I drive są programy automatyczne klimatyzacji mam opisane od góry INTENSYWNY ŚREDNI DELIKATNY jak dam delikatny to dmucha na maxa a jak dam na intesywny to ledwo co . Kwestia programowania może być -
Właśnie już wszystko chula tylko cos z poziomowaniem jest nie tak bo jak do ciąże tyl okolo80 kg yo lampy robią korektę a jeśli więcej czyli około 160 to juz jie zrobią cos trzeba w lm2 ahl zmienić samochód e60 przed liftem lampy tył przód dynamic przed lift i moduł lm2 ahl
Witam moze troszkę nie na temat ale zamontowałem tylne lampy lci + modul lm2ahl do e60 z 2003r przód zostawiłem stary dynamic xenon przed lift. Jak zakodować lm2 żeby działały dynamic.
Witam przełożyłem lci lampy tyl do e60 prsed liftem 2003r Moduł mam lm2 ahl zamienione piny w lm 11-40 i. 25-63. A jak przeciągnę kable od modułu AHL pod schowkiem co jest to lampy przedliftowe SKRĘTNE z przodu będą działały czy muszą mieć moduł SMC2?
Fa dopisane do lma. Cas i później pustym plikiem to co wyżej pisałem. Kolega też mądre pytanie zadał mi też nie wykrywa pozycyjnych maks 100 może 120 m i zalącza drogowe rażąc gościa poprzedzającego
Pustym plikiem. Lma. Cas MASK kombi dsc rls i nie pamiętam co jeszcze pustym kodowalem.
Witam a jeśli mam e60 przed liftem przód xenon skrętny i chciałbym dołożyć tył od polifta i. Moduł lm2 to co trzeba jeszcze zrobić zeby chulało wszystko ok
witam też mam asystenta świateł dołożonego w bmw e60 z 2003r zakodowane dziala asystent tylko nie ma ikonki na zegarach i braku wpisu w i drive MASK ?
Problem rozwiązany przelutowane i. Błąd nie powraca
ZROB TO SAM E60 przycisk sport mode -zwiekszenie mocy
Jakub93 odpowiedział(a) na stritfajter temat w E60, E61
Witam mam activ stering i po włączeniu trybu sport reakcja na gaz jest lepsza i biegi zmienia skrzynia wyżej ale układ kierowniczy nie stawia oporu jest bez zmian co zakodować?? -
niby pomaga przelutowanie tego ustrojstwa po wyjęciu z skrzyni https://allegro.pl/oferta/regeneracja-naprawa-6hp19-5088-bmw-e60-e61-e66-9437208546?bi_s=internal&bi_c=56351&bi_m=motoryzacja-art-offer-carousel&bi_term=poradnik
A lewarek to to co w środku w kabinie w tunelu?
Witam mam mały problem. Skrzynia biegów zf 6hp19 bmw e60 m54b30 z 2003r podczas wolnej jazdy tj 80km/h lewarek na pozycji D i. Nagle rozłączyła bieg i na wyświetlaczu na desce rozdzielczej zginelo D i puste pole w inpie jest błąd (5088) ładowanie jest ok akumulator też.
ringi led mam zamontowane w lampie zamiast światłowodów . kupiłem dodatkowy moduł od sterowania świateł dziennych co uruchamia się po wykryciu napięcia powyżej 13V temat do zamknięcia :D :D :D :D :D :D
G Witam gdzie znajdę napięcie 12v do swiatel dziennych na Ringach led po uruchomieniu silnika?
Jakub93 odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Witam chciałbym się dowiedzieć ile uszczelka pod pokrywę zaworów i inee uszczeleczki potrzebne do wymiany +jakiś silikon w newralgiczne miejsca do e60 m54b30 Vin B105447 -
A czy moduł kgm od świateł skretnych tez moze byc uszkodzony ze nie wywala błędów na kompie?
Tak lewa testy pozytywnie kat w stopniach podawała w lewo i w prawo a Prawa lampa juz nie Pokazywała stopni i co moduł smc 0od lampą może być uszkodzony?
Witam błędów nigdzie niema. A lampy były niedawno regenerowane. I byla ścieżka w lampie wymieniona?
Witam jak w temacie nie działa mi skręt oraz samopoziomowanie błędów w kompie brak i tylko jest mrugajaca dioda koloru zielonego obok pokrętła od świateł co moze byc jeszcze odpowiedzialne ze w kompie nie pokazuje błędów :?: Dodam że po przekreceniu pokrętła świateł w lewo na auto i przekreceniu kluczyka na zapłon lewa lampa od kierowcy robi test Góra dół i prawo lewo a lewa od pasażera tylko Góra dół i ledwo zauważalnie w bok. Sterowniki zaktualizowane softy i Pokodowane poprawnie. Pomocy wie ktoś co może być przyczyną :?: A moduł SGM może być winny za takie coś :?:
