Bład AHM 9DF7 - proszę o pomoc ?
Bedę wdzięczny o pomoc w tym temacie ponieważ mam non stop ten błąd i nie wiem gdzie szukać przyczyny wiem ze jest to związane z modułem haka, hak posiadam fabryczny. Sprawdziłem cała instalacje haka i wygląda na ok tak samo moduł co może być przyczyna takiego błędu. Bmw E61 530d 2004r
Pozdrawiam serdecznie i pozdrawiam
Kody błędów BMW
Informacje o błędach
Opis kodu błędu
Komunikat CAN „Światło hamowania” jest generowany, gdy sygnał hamowania nie był używany na przewodzie stałym przez co najmniej 5 sekund (zwarcie do masy).
Warunki kodu błędu
Ogólne warunki Napięcie zasilania od 10,5 do 15,5 V.
Stan terminala Terminal R
włączony
Warunki jazdy
Stan czasu uszkodzenia
Wprowadzenie błędu po 5 sekundach.
Plan serwisowy
1. Odczytaj pamięć usterek w sterowniku świateł
1a) Jeśli pojawi się wpis błędu związany ze zwarciem lub usterką przewodu u podniesionego światła stopu, zgodnie z instrukcją, zlokalizuj zwarcie lub rozłączenie w przewodzie między sterownikiem świateł, podniesione światło hamowania i moduł przyczepy.
1b) W przypadku wpisu błędu związanego z wadliwym włącznikiem świateł hamowania, sprawdzić wyłącznik świateł hamowania zgodnie z instrukcją.
2. Jeśli żaden z powyższych zapisów błędów nie występuje w module sterującym światłami, sprawdź, czy nie ma przerwania linii między modułem sterującym światłami, podniesionym światłem hamowania i modułem przyczepy (styk 10)
3. Jeśli nie można znaleźć przyczyny lub elektronika podwozia wysyła aktywny sygnał hamulca w CAN bez powodu, sprawdź elektronikę podwozia i skontaktuj się z infolinią, jeśli to konieczne
Wpływ na błąd
Ostrzeżenia
Światła ostrzegawcze
Komunikaty Centrum sterowania
Uwagi serwisowe
Błąd jest resetowany w ciągu 5 sekund, jeśli AHM wykryje, że ścieżka błędu jest OK.
© 2020 - BMWFaultCodes
Dziękuję bardzo za odpowiedz a wiesz gdzie dokładnie mam szukać bo instalacje sprawdzałem cała oprócz kostki gdzie wpina się zasilanie do przyczepy ?
Instalacje powinno się sprawdzać miernikiem wyposażonym w żarówkę...
Np. takim czymś....
https://allegro.pl/oferta/wskaznik-elektryczny-samochodowy-12v-miernik-6-24v-7434841186?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Jeśli masz zwarcie to musisz mierzyć rezystancję pomiędzy plusem a minusem. Jeśli wyjdzie 0 to wszystko jest OK.
Podaj siedem ostatnich znaków numeru Vin i sprawdzę które piny w kości przy haku to plus i minus.
Odłącz przewód masowy/minus przy akumulatorze
Odłącz kość X609 przy module świateł przyczepy ........ A6.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/Ruw6F92
Na początek sprawdź rezystancję przewodów, tzn. jeśli jest zwarcie pomiędzy plusem a minusem to ukaże ci się jakaś nieduża wartość, kilka Ohm.
Dobrze by było jeszcze odłączyć w module A3 kość X12.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/S81F9zy
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/CSuiew7X
Dobra wracamy do kości X609
Sprawdź rezystancję na pinach....
- 9 ( + ) i 4 ( - )
- 16 ( + ) i 4 ( - )
Jeśli pojawi się rezystancja to zrób jeszcze raz te same pomiary po odkręceniu kości X13794
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/S0MnWPD
Następne miejce to gniazdo elektryczne haka X630 tylko nie podłączaj kości X609
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/SE2nL7Z
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/CTJlX57b
- 6 ( + ) i 3 ( - )
- 6 ( + ) i 13 ( - )
Jeśli pojawi się rezystancja to zrób jeszcze raz te same pomiary po odkręceniu kości 13792
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/Rq1rJsz
Zrób po raz trzeci pomiary rezystancji na wszystkich wypisanych powyżej parach pinów po odkręceniu tych dwóch złącz , punktów masowych.......X13792........X13794
Przy kości X609 jest pin nr 9 , to już pisałem powyżej.
O co chodzi?
Jest to pin , który zasilany jest z modułu A3 . Jest to zasilanie światła STOP dla modułu oświetlenia przyczepy i trzeciego światła STOP znajdującego się na klapie bagażnika.
Zastanawiam się czy owego zwarcia nie ma gdzieś na wysokości przechodzenia przewodów pomiędzy klapą bagażnika a nadwoziem auta? Jest to częsty problem ułamanych/przerwanych przewodów elektrycznych właśnie w tym miejscu.
Schemat połączeń (SSP) Złącze X11218
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530d-tou_200404/vc1fER4
Okazuje się ze z prawej strony mam połamane przewody w weekend wszystko rozbiorę i zobaczę co się tam dzieje.
- 9 ( + ) i 4 ( - )
- 6 ( + ) i 3 ( - )
O co chodzi?
Cześć wszystko sprawdzianem i mam problem z rerzystecja na kablu minusowym w kości która jest przy lampie jak odłączeniu te dwa przewody to problem znika a te dwa przewody minusowe idą do gniazda przyczepy sprawdzianem nie ma zwarcia w kości przyczepy co może być przyczyna? Przepraszam ze po tak długim czasie ale nie miałem kiedy usiąść do samochodu.
  • 4 lata później...
Witam też montowałem hak elektrycznie składany do przedlifta 2003 bmw e60  i mam błąd 9DFB AHM VERSORGUNG  KL_30_1  wiązki sprawdzone jak na forum wyżej ( wazystko jest ok ) przyczepka z klasycznym oswietleniem działa normalnie . Problem się pojawia gdy podpinam przyczepkę z oświetleniem ledowym i jest po podpięciu objaw  taki . Mrugają wszystkie ledy tak jakby moduł sprawdzał obwody do momentu jak kliknę kierunek to wszystko się zapala  normalnie, i jak wcisnę stop lub przeciwmgielne to zabawa od nowa i mruga wszytko  Screenshot_20241220_205447_bimmer-toollite.thumb.jpg.71ba71f830418354a49ee3f8cb6d4fb9.jpg
