Bugerek
122 -
Treść opublikowana przez Bugerek
Dziękuję wszystkim za pomoc, bardzo mi pomogły wasze rady. Oby tak dalej.
Witam BMW F11 525d xDrive 2013r. 218KM Szukam pomocy ponieważ co jakiś czas wyskakuje mi błąd tylnego pneumatycznego zawieszenia czyli 580DB5. Sprawdzałem bezpieczniki, przekaźnik, jak robię test kompresora to załącza się. Przeczyściłem wszystkie 3 kostki przy kompresorze. Auto nie opada, poduszki trzymają ciśnienie. Szukałem informacji na ten temat ale na forum jest tylko jeden post a gość który go założył nie podzielił się informacja. Może ktoś jest w stanie. Pomóc . Z góry dziękuję
Myślę że jak dobrze poszukasz to znajdziesz wszystkie oringi, ja tak kiedyś zrobiłem i wszystkie wymieniłem. W internecie nic nie ginie.
Zatankowałem paliwo SuperPlus i wlałem LiquiMoly do czyszczenia zaworów. Wyjeździłem to wszystko ale efekt jest taki sam.
Witam Zakładam że sprawdziłeś stycznik przy pedale gazu Sprawdź czy w tej wtyczce X332 "A1 General module control unit" przychodzą napięcia z bezpieczników. https://zapodaj.net/e4ad69bc6f079.jpg.html W tym samym module jest wtyczka X254 która ma dwa zasilania z bezpieczników. https://zapodaj.net/c40883de489e9.jpg.html Tu masz lokalizację wtyczek https://zapodaj.net/cc7386f1e0bc9.png.html
Sterownik jest fabryczny, żadnych modyfikacji. Był podmieniany na inny ale działo się dokładnie to samo. Olej już od dłuższego czasu mam Motyl 8100 x-cess 5w40 żeby spełniał wymogi producenta silnika. Dodatkowo jeszcze była zrobiona regeneracja konwertera mocy bo jeden mechanik podajzewal że tu może być problem ale też nic się nie zmieniło.
Panowie pomóżcie, już nie mam pojęcia co zrobić z tym je...m silnikiem. robiłem już wszystko, i nadal na zimnym gówno trzęsie się jak galareta. Milion razy sprawdzałem świece, cewki, przepływomierz, szczelność dolotu, kompresje i inne pierdoły. Czy może sie ktoś mądry pochylić nad zdjęciami tego co pokazuje INPA? https://zapodaj.net/49d354a9d45cc.jpg.html https://zapodaj.net/6ef8941401905.jpg.html https://zapodaj.net/1c7ddbe0301c9.jpg.html https://zapodaj.net/b5d1e9e25eecc.jpg.html Zastanawia mnie dlaczego mimo rozgrzanego silnika inpa pokazuje że sondy są cały czas grzane. Dodam że już byłem u takiej masy mechaników co się znają na silnikach BMW że chce już mi się rzygać od ich przechwalanek a na koniec i tak rozkładają ręce bo im się nie chce zrobić nic więcej niż podpięcie kompa.
Te pierwsze 2 minuty to trwają już od 3 lat i przyzwyczaiłem się do tego, gorszy jest ten drugi objaw bo nie idzie jechać. Na początku działo się to tylko jak jechałem do odcinki a teraz jak zmienię bieg między 3 a 4 tyś obrotów. Ja lubię ostro jeździć a tu jakaś masakra że nawet dobrze wyprzedzić nie można żeby normalnie było. Ponadto nie powinno się dziać coś takiego że się trzęsie.
Już dopisałem, cewki i świece wymienione jako pierwsze, nawet podmieniłem komputer
Witam Mam problem z moim E46 z silnikiem M52TUB28 ze skrzynią automatyczną. Zaraz po odpaleniu trzęsie się na zimnym przez ok 2 min i potem się uspokaja. Drugi problem to po rozgrzaniu jak z jednych świateł wystartuje ostro to jak stanę pod drugimi światłami to po chwili na wolnych obrotach tak jak by wypadał mu zapłon na 2-3s. ale za chwile płynnie wraca do równej i normalnej pracy. Silnik ma moc, i jedzie równo i płynnie, reaguje na gaz wzorowo. Elementy zrobione w tym silniku: - Dolot uszczelniony i wymieniona odma na nową OEM - Przepustnica po pełnej regeneracji (nowe potencjometry) - Krokowiec nowy OEM - Czujnik wału i wałków OEM - Przepływomierz i czujnik temperatury w kolektorze OEM - Vanosy po regeneracji i kasowaniu luzów (ustawione na blokadach) - Wymienione ślizgi i łańcuch między vanosami - Nowa szczelna pokrywa zaworów z uszczelkami - Wymienione oba zimeringi na wale - Świece wymienione na nowe, NGK BKR6EQUP - Cewki wymienione z BREMI na BOSCH - Disa szczelna i sprawna - Uszczelka pod głowicą nie przepuszcza (test płynem w układzie chłodzenia) - Test kompresji pokazuje od 11,5 do 12,5 bara - Test szczelności zaworów, na wszystkich cylindrach trzyma ciśnienie - Wtryskiwacze po czyszczeniu, raport mówi że są w 100% sprawności i prawidłowo rozpylają, nie kropelkują - Olej Valvoline VR1 5W50, poziom oleju od wymiany do wymiany ten sam, ani grama nie bierze Dodatkowo dołączam filmik z INPY gdzie po odpaleniu na zimnym przez 5 minut pokazuje wszystkie informacje (przez pierwsze 2 minuty widać jak trzęsie kamerą), drugi film jest na ciepło Bardzo proszę o pomoc bo już naprawdę nie wiem co zrobić z tym autem. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Ja mam przepływomierz Siemensa, czy mogę w to miejsce założyć VDO?
Przeplywomiez jest od nowości w tym aucie i nie wymieniałem go, numery ma takie jak powinny być.
Proszę bardzo, wszystko nagrane https://youtu.be/wNF3GMxZNDk https://youtu.be/UmuRQfupdc4 https://youtu.be/PS1Mynoh_KE https://youtu.be/VIEtC-RoyoM
Przepustnica po pełnej regeneracji w firmie Elektrospec bo waliła błędy EML. Krokowiec nowy i czysty
Faktycznie, MÓJ BŁĄD, znalazłem wyjaśnienie o co chodzi, niestety większość wpisów jakie czytałem mówi o tym parametrze że to są korekty wtrysku a tak na prawdę pokazuje to sprawność pracy cylindra (przyśpieszenie wału po zapłonie na danym cylindrze) Odpowiadając na twoje pytanie auto BEZ LPG a błędów nie ma, tak jak pisałem wyżej.
Witam Pacjent to M52TUB28 w E46 z automatem Od niedawna borykam się z takim problemem, zaczęło się od tego że po ostrym starcie z pod świateł na następnych światłach podczas pracy na wolnych obrotach nagle zaczynał przebierać tak jakby na jeden cylinder i po kilku sekundach praca wracała do normy. Jak jeździłem spokojnie raczej się to nie zdarzało. Potem zaobserwowałem że jak dodaje gazu do 1500rpm to mocno spadają obroty, poniżej 500rpm i komputer musi je mocno korygować (obroty zafalują nawet 2-3 krotnie) Dodaje filmik z korekt wtrysków na poszczególnych cylindrach. https://youtu.be/r9aepwo9KZY Wszystko dzieje się na rozgrzanym silniku. Wymieniłem świece, fajko-cewki, przepływomierz oryginalny, rury dolotowe nowe (bez dziur), pokrywa zaworów z uszczelką nowa. Z góry dziękuję za pomoc
Witam Czy macie może namiar na stronę ze schematami elektrycznymi instalacji do e46 ponieważ strona NEWTIS.INFO z której do tej pory korzystałem przestała działać? Z góry dziękuję i pozdrawiam
Warto obejrzeć
Witam Co się dzieje, przychodzę rano do samochodu, odpalam i po ok 5s. silnik zaczyna nierówno pracować, kiedy wskazówka od temperatury ruszy nie na wskaźniku wibracje uspokajają się. Jeżeli z mojej strony nie będzie żadnej reakcji (dodanie gazu, jazda samochodem) przy temperaturach ujemnych pojawia się błąd wypadania zapłonu na 1 cylindrze. Wymieniłem wszystkie świece na nowe, zamieniłem cewki zapłonowe 1 z 2 i nadal to samo. Jest jeszcze jeden dziwny objaw, jak przestanie się trząść silnik dostaje czkawki, co jakiś czas obroty spadają na chwilkę po czym sam je podciąga do normalnych, czasem potrafi zgasnąć. Objaw mija gdy wskazówka od temperatury przekroczy trochę ponad pierwszą kreskę od wskaźnika (ponad 1/4 skali) Sprawdziłem rury łączące filtr powietrza z przepustnicą i są szczelne, filtr powietrza nowy. Auto niezależnie od temperatury silnika ma moc, nawet jak ruszę razu po odpaleniu jedzie jak dzikie.
Z tego można wywnioskować że auto będzie szybciej przyspieszać ale będzie miało mniejszą prędkość maksymalną, dobrze to rozumiem?
Super, dzięki, w takim razie co się stanie jak założę dyfer z oznaczeniem I-3.07
Ja ma automat... Sprawdziłem na tej stronie i jedyne co się dowiedziałem to to że mam skrzynię S205A niestety nic więcej się nie udało mi dowiedzieć. Może ktoś ma 318Ti z automatem GM A5S390R
Witam Próbuję rozpoznać jaki mam dyfer, niestety nie mam tabliczki znamionowej. W informacji ze strony RealOEM pokazuje mi dwie wersje do mojego auta: (oto link: https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AU51-EUR-08-2003-E46-BMW-318ti&diagId=33_1090 ) 01 AT-Przekładnia tylnej osi I=3,38 1 33107559330 Dla samochodów z Automatyczna skrzynia biegów S205A=Tak 01 AT-Przekładnia tylnej osi I=3,45 1 33107533148 Dla samochodów z Wersja napędu na eksport i Automatyczna skrzynia biegów Różnica jest tak niewielka że ciężko ją wychwycić kręcąc kołami, czy ktoś coś?? Z góry dzięki
Informacja dla potomnych odnośnie wydechu do Compacta po wymianie silnika na większy a żeby nie urywał głowy. Jako pierwszy odcinek zastosowałem zestaw dedykowany do 3 litrowej jednostki z alle... koszt ok 100zł Jako drugi dałem też tej samej dedykacji i za te same pieniądze To wszystko pasuje do każdej e46 jednak problem zaczyna się za tylną osią ponieważ compact jest po prostu krótszy w tym miejscu. W pozostałych wersjach e46 tłumik końcowy do dużych silników jest wzdłuż ale tu nie ma tyle miejsca. Najpierw zastosowałem tłumik uniwersalny, wyciszający (tylko z nazwy) też z alle... za ok 80zł ale nic to kompletnie nie dało a w zakresie 2-3 tyś obrotów byczenie było wręcz nie do zniesienia. Trzeba było podjąć trudne decyzje i zrezygnować z koła zapasowego oraz przerobić podłogę likwidując wnękę na aku w bagażniku. To dało ogromną przestrzeń i zdecydowałem się na zastosowanie tłumika od M3. Jedną przeróbkę którą trzeba zrobić przy tym tłumiku to obciąć uchwyt ten przy wejściu do tłumika ponieważ przeszkadza ono przy lewym kole. Tak całość ładnie się wpasowała, przerobiłem zderzak i efekt jest całkiem przyzwoity i bardzo ładny dźwięk, delikatne pomrukiwanie ale jak wejdzie na obroty daje ciekawy metaliczny dźwięk zbliżony do M3 Tak to wyszło na gotowo :D
czyli to że na 1 i 5 cylindrze tak pokazuje to wszystko ok?
