Grzesiu1302
Treść opublikowana przez Grzesiu1302
  1. https://m.czesciauto24.pl/vdo/1737404 Ten czujnik jest coś warty do n52 3.0 ?
  2. Czy czujnik walka rozrządu Siemens vdo ten z linku będzie działał z silnikiem 3.0 n52 https://m.czesciauto24.pl/vdo/1737404 Oryginał kosztuje 440 zł, a ten ponad 200 zł warto ?
  3. Masz podłączone na stałe czy pod zapalniczke ? Jak akumulator? Parking nagrywa non stop czy tylko podczas wykrycia ruchu ?
  4. Kartę pamięci 32 gb w zestawie zmieniłeś kartę sd na większą czy 32 gb starczy. Czujnik ruchu wykrywa kogoś i nagrywa obraz czy jak to działa ?
  5. http://bmwcentrum.pl/rejestrator-jazdy-komplet-kamery-przod-i-tyl-bmw-advanced-car-eye,id8820.html Ma ktoś to zamontowane? Jak sie sprawuje, warto ? GPS i czujnik ruchu widzę że ma. Ten GPS to na telefon można ustawić wykrycie czy jak to działa ?
  6. Ja bym sprawdził czujnik wału korbowego. W poprzednim aucie na zimno palił, gdy sie nagrzal to gasl i nie chciał zapalić.
  7. Jeśli okazałoby sie że to rozrząd to wymienia sie napinacz, łańcuch ? I co jeszcze ? Gdzieś wyczytałem że koło zębate i prowadnice......
  8. Odebrałem auto od mechanika, wymieniał filtry oleje i zamienił mi vanos miejscami. Błędy pompy wody i termostatu po wymianie tych części już nie wracają. Natomiast ciągle mam błąd 2A99 w module silnika i tylko ten, a w module immobiliser właśnie ten A0B0. Innych błędów nie mam. Silnik pracuje idealnie, jedynie delikatnie poszarpuje raz po raz na niskich obrotach. Łańcuch pracuje cicho on by byl powodem 2a99 ? Vanosy miejscami zmienione bez rezultatu. A czujnik rozrządu wylotowy ?
  9. Koledzy wiecie co to za błąd ? A0B0 -wejście świateł hamowania. Światła stopu działają....
  10. A to nie będzie czujnik rozrządu wylotowym ? Skoro silnik pracuje idealnie....
  11. I jak kolego rozwiązales sprawę błędy 2a99 ? Jak zmienisz miejscami i błąd ten sam, to zawory vanos dobre. Wtedy czujnik rozrządu wylotowy raczej..... ja jestem na etapie zamiany miejscami vanosa i będę sprawdzał co z tym błędem, bo mam taki sam jak ty 2a99.
  12. Pompę zamówiłem, dzięki za pomoc
  13. A po za tym konkrety mnie interesują, najlepiej kto ten błąd miał i powie że błąd 2E85 dotyczy tej właśnie pompy. Podpowiedzi w innym języku z innego forum mało mi mówią. Aaaa zaraz ktoś napisze, trzeba było sie uczyc! Uczyłem ruska i niemca! Więc kto miał błąd 2E85 niech mnie naprowadzi czy pompa elektryczną jest do wymiany.... auto sie nie grzeje, jedynie słabo grzeje, z nawiewu leci gorące normalne powietrze.... jedynie błąd termostatu i właśnie 2E85 dodatkowej pompki której nie mam- więc zganiam ten błąd na pompę główną..... przed mechanikiem chciałbym wiedzieć co z nią......
  14. Wyżej jest napisane że auto idzie do mechanika za tydzień, czytaj ze zrozumieniem !
  15. Zajrzalem, ale po angielsku slabo rozumiem , brak komunikacji itd. A jak rozumiesz lepiej to byś mógł wyjaśnić czy ta pompę wymienić i błąd 2E85 dotyczy tej pompy....
  16. Kolejne pytanie czy do tej pompy musi być jakiś specjalny plyn chłodniczy ? Bo kupiłem 10 L w sklepie motoryzacyjnym do - 32 C taki zwykły rozcienczony już.....
  17. Fajnie jakbyś kolego napisał wszystko o tej pompie... Czy można ja zregenerować, czy pierburga za 1200 zł to ta pompa dotycząca mojego błędu, czy ona jest na pasku, bo ja tak za bardzo nie mam pojęcia, a auto idzie do mechanika za tydzień na wymianę świec, termostatow, olejów i filtrów. Dobrze by było ta pompę ogarnąć przy wymianie termostatow tylko konkrety bym potrzebował jak sie znasz..... z góry dzięki
  18. Czyli błąd ten kolego sugerujesz głównej pompy elektrycznej ? To by auto sie grzalo ? Za bardzo nie rozumiem nic z tego co wysłałeś. Pompa wody na pasku to ta główna elektryczną tak? I tylko ta mam jedną pompę ?
  19. CM07193 7 ostatnich numerów. Ja mam porostu kabel i sprawdzam błędy np moduł silnika, wywaliło błąd pomocniczej pompy wody i termostat. Termostaty kupiłem i będą wymieniane, pomocnicza pompa wody dzwonię do sklepu, oni mówią że nie mam. To skąd błąd ? Błędy były kasowane i wracają.
  20. Dzwoniłem do sklepu BMW, auto nie posiada dodatkowej pompki, natomiast wywala błąd 2E85- pomocnicza pompa wody brak komunikacji, o co chodzi ??
  21. Okolice Poznania, woj wielkopolska. Ja nie wylewam żali, tylko podałem namiar jakby ktoś chciał sobie kupić auto z Radomia, żeby wiedział jaki adres omijać. A ty widzę bronisz takich handlarzy! Tu nie chodzi że ktoś nie sprawdził auta przed zakupem i jego wina, tu chodzi że kupując auto to nie powinno to sie zdarzyć, że tam porostu oszukują ! Wracając do tematu pomocnicza pompa wody posiadam ja ? Bo ktoś wyżej napisał że ma to samo auto i jej nie ma......
  22. Prawda jest taka że podłączenie pod komputer da ci listę błędów tylko, z których można było wywnioskować że moduł sie zjebala, a nie że ktoś przełożył w celach zarobkowych !!! A po za tym rozkodowalem vin i było napisane Klima automatyczna !!! A wiesz czemu ?! Bo w e60 wszystkie miały Klime automatyczna, a że ja mam 1 strefę to też jest Klima automatyczna !! A żeby doprecyzować ile stref ma auto to tylko serwis udzieli info. Wcześniej tego nie wiedziałem, jak pewnie ty też tego nie wiesz..... wpiszesz mój vin w neta i wychodzi Klima auto, to skąd miałem wiedzieć że jest przełożona ?! A po błędach nic by mi to nie dało tylko tyle że jest jakaś awaria, a nie że przełożona !
  23. To czemu wywala jej błąd w module silnika ?
  24. Czyli 2A99 to będzie elektrozawor vanos na wylotowym ???
  25. A pomocnicza pompa wody to szczotki regeneracja da rade ? A blad 2A99 mial ktos ?
