benio6
  1. benio6 odpowiedział(a) na neon93 temat w E81, E82, E87, E88
    Witam, Jak skończył się twój problem z tymi wtryskami i odpalaniem? Ja posiadam Bmw 116i i mam to samo wymieniłem już Wszystkie cewki na takie same jak Ty Świece Olej na gęstszy Wariatory sprawne Rozrząd sprawdzany byl przestawiony o 7 stopni zostało to ustawione tak jak ma być ale nie pomogło Wtryski były czyszczone sprawdzane 100% trzymają cieśninie nie leją Wydałem już na mechaników około 5 tysięcy i dalej auto nie działa, te same objawy jak u Ciebie Czy udało Ci się to ogarnąć?
  2. Odpalić na samostart, a mógł byś mnie nakierować jak to się robi? Taki sposób odpalania?
  3. Witam moje 116i gdy odpalam na zimnym silniku, pali bez problemowo, po przejechaniu kilku kilometrów i zagrzania się samochodu, ponowy rozruch nie jest możliwy. Rozrusznik kręci ale nie chce zaskoczyć. Bmka była w ASO stwierdzili że do wymiany są świece. Świece zostały wymienione lecz problem dalej nie został rozwiązany. Byłem konsultować sprawę u mechanika, który powiedział mi, że jest to wina wtryskiwaczy gdy dostają wyższą temperaturę przestają trzymać ciśnienie i silnik wariuję. Czy ktoś miał podobny problem? Co robić dalej? Dodaje link do filmików na których widać jak auto trzyma obroty i pali po pierwszym odpalaniu na zimno, zagrzaniu silnika i po ponownych próbach odpalania po kilkunastu minutach czekania na schłodzenie bo gdy był ciepły to tylko kręcił rozrusznik i nie chciało nic zaskoczyć.
