Martin ST
Treść opublikowana przez Martin ST
  1. THX :cool2:
  2. ...
  3. A ten przymocowany do kolektora za co odpowiada ? Miałem go zagiętego MAX na wężyku podciśnienia i specjalnie się NIC nie działo... https://imgur.com/a/99viAac
  4. Czyli standardowo są 3 elektrozawory ?
  5. Witam Ile jest elektrozaworów zamontowanych w E60 3.0d ? do EGR ,Turbiny i
  6. Może wyślę swoją skrzynkę 6HP26 do regeneracji któremuś z was ?? na taką samą operację :D ;) pzdr
  7. OK - Czyli co to jest ? https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/SPRZEGLO-do-Sprezarki-Klimatyzacji-NIPPONDENSO-7SEU17C-w-samochodach-BMW-SERII-5-E60E61-Sprzeglo-kompresora-klimatyzacji%2C-sprzeglo-kompletne-sprezarki%2C-klimatyzacja-Czesci-Zamienne-SD-136/3147
  8. Witam Czy do demontażu sprzęgła sprężarki klimy w E60 trzeba demontować całą sprężarkę z auta czy można wymienić sprzęgło na "aucie" ? https://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Kompresor-klimatyzacji-w-samochodzie-BMW-serii-5-oraz-7%2C-nowa-sprezarka-7SEU17C%2C-nowe-i-regenerowane-sprezarki-ukladu-chlodzenia-98901-/4256
  9. Wymieniony przetwornik podciśnienia (Pierburg) oczyszczony EGR/AGR wymieniona przepływka na używkę BOSCH i jak na razie cisza -- :D THX/PZDR dla Mecenass :cool2:
  10. :cool2: Postaram się ogarnąć temat z KONKRETNĄ diagnostyką
  11. Odnośnie błędu 4166 MASZ RACJĘ ! nie doczytałem info odnośnie błędu w dolnym opisie ... nie wyświetla CHECK-a Dziś wyskoczył następny do kolekcji ;) 3FC0 Przepływomierz - Odchylenie zbyt wysokie na biegu jałowym
  12. Przy błędzie 3FF0 (przepływka) JEST NAPISANE fahler wurde das aufleuchten einer warnlampe verursachen
  13. Jeżdżąc po mechanikach nikt tak naprawdę nie wie co jest grane .... WSZYSTKO BY WYMIENILI NAJLEPIEJ ;) a i bez efektu pewnie... a to nie Fiat Seicento 1.1 ceny raczej z wyższej półki
  14. 4166 aktywuje kontrolkę CHECK na licznik i wyświetla się Increased Emission
  15. 4CF3 3FF0 - Przepływomierz powietrza - POKAZUJE ponad 1500 kg/h przy 2000 obr/m 4166
  16. Czy w INPIE jest podgląd na (parametry pracy) EGR-a ? i czy PADNIĘTY przepływomierz może powodować OGÓLNE problemy z EGR i BŁĘDEM 4166 DPF ? Czy da się wyłączyć EGR-a z panelu ISTA/INPA ?
  17. W każdym temacie BŁĄD 4166 i temat się urywa.... ciśnienie 0 filtra DPF BRAK i...... trzeba programowo usunąć z sterownika czy można wyłączyć INPA CZY ISTĄ obsługę filtra ? Czy błąd 3FF0 przepływki uruchamia kontrolkę CHECK ENGINE ? parametry przepływki pokazują masakryczny przyrost powietrza a przepływka niby uszkodzona - pokazuje błąd.
  18. A jak dpf wycięty korekty wszystkie równe (wtryski po regeneracji) i wywala CHECK ENGINE... Błędy : 4CF3 3FF0 4166
  19. Pasek ? rolka czy napinacz ?
