Treść opublikowana przez Martin ST
[E87] N47 Ilość czynnika klimatyzacji
Klima napełniona na weszło 500g 20ml oleju
U mnie brak tabliczki odnośnie pojemności klimatyzacji... M47N2 2.0d Czyli przykładowo do modelu E87 118d wchodzi +/- 600 gr czynnika + ile oleju ? 10/20 ml ? różnie podają od 500gr czynnika do 600 gr i 10ml oleju dodatkowo do układu.
[E87] Reset przebiegu po wymianie klocków
OK - THX :cool2:
Po wymianie klocków z przodu i z tyłu ATE reset przebiegu do następnej wymiany dał się wykasować ale wskoczył tylko na 10000 tkm nie jak powinien na 50000 tkm - klocki i czujniki nowe. Jest jakieś rozwiązanie problemu ? jakiś patent ?
Wskazania EGR E87 M47N
Problem ,przy każdej zadanej wartości wychodzi BŁĄD -ERROR.
Nawet 40 nie wchodzi - nic nie przyjmuje, wyskakuje ERROR Odczyt EGR przy pracującym silniku na 'LUZIE" 50% przy przyśpieszaniu spada do 5% Próby Btoole-m
Na ile można "PRZYMKNĄĆ PROGRAMOWO-Ista/Btool" zawór EGR w silniku 2.0 122PS M47N2 - Jaka MAX wartość.
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
Jakie koszty czyszczenia DPF ,pytam profilaktycznie.
Przebieg 230 tkm chyba właśnie był reset robiony....
Popiół 15,50g
Czy wypalanie filtra DPF co 200 km jazda 80% miasto 20% trasa jest WYNIKIEM OK czy raczej filtr już nie domaga ? Błędów brak termostaty OK temperatura 93C przy wypalaniu, ciśnienie wsteczne na wolnych 14 hPa
E87 Błędy JBBF
E87 Błędy JBBF
THXX Jack79 :cool2: Nooo właśnie wycieraczki działają a błąd jest ;)
E87 Błędy JBBF
Witam Może ktoś zerknąć co to za błędy JBBF "WYNALAZKI" nigdzie nie mogę znaleźć oznaczenia. A6CB A6CA ABD2
Jakie powinny być wskazania otwarcia /zamknięcia (%) zaworu EGR jego pracy na wolnych obrotach i pod obciążeniem ? Silnik 2.0 122PS M47N2 Pokazuje 50% na wolnych obrotach przy temperaturze 90C*
[E87] Odblokowanie wskaźnika temperatury (kreski-licznik)
THX Jack79 :cool2:
Czy można odblokować wskaźnik temperatury silnika na desce /liczniku wskaźnik KRESKOWY w 118d-E87 ? Jest jakiś patent po wejściu w MENU serwisowe ??
Nie gaśnie kontrolka „ręcznego”
Nie wiem ile zrobiłeś kilosów od wymiany ale klocki i tarcze jak piszesz masz praktycznie nowe więc kup tylko CZUJNIK i powinno być OK... 2x czujnik na jednym kole P+T
Wymiana klocków + czujnika + reset przebiegu (service) = wygaśnięcie komunikatu o wymianie klocków - pzdr
zawieszenie M do e87 - o ile jest nizsze?
Klocki i tarcze wymieniłeś a CZUJNIK ??
[E87] Wymiana termostatów E87 118d 122PS
THX :cool2:
OSTRO przekłamuje czy ?
Już kupione ale brak czasu na instalację...
