Kuzi24
Treść opublikowana przez Kuzi24
  1. Kuzi24
    coś z ciśnieniem oleju
    Olej wymieniany ok 500km temu filtr jest MANA (niemiecki zalecaja go do bmw) jeźdze na półsyntetyku mobil1 i olej wymieniam tak co 10000-13000km musze kupić pompe i jak bedą robić to posprawdzaja reszte mam nadzieje ze to ta pompa bo takto silnik chodzi cicho równo i mam swoją moc
  2. Kuzi24
    jakie sprzęgło
    dzięki za pomoc ale chba na razie sprzęgło musze odłożyć na późnije bo coś innego sie sypie
  3. Kuzi24
    Witam! Panowie może ktoryś z was wie co to może być bo moja e39 z 3,0l deslem ma ciśnienie oleju 1,1 przy czujniku ponoć powino być okolo 1,5 po dodaniu gazu bije na ok 2. Moje pytanie co to może być czy pompa oleju się kończy czy coś innego? Olej nie znika jak naleje ful to do zmiany oleju mam full. Bo w warsztacie jak bylem to mowil ze może to być pompa lub panewki i jeszcze coś tam wymyslili a nie uśmiecha mi sie remont silnika
  4. ja miałem do tego jeszcze jeden problem poza pompką w baku. Umnie łapała jeszcze lewe powietrze do układu przy filtrze paliwa na tych złączkach wystarczy posmarować towotem i bedzie lala
  5. Kuzi24
    jakie sprzęgło
    Wtam Mam takie pytanie jakie jest sprzęgło w orginale montowane do e39 z 3,0l deslem. Pytam gdyż nigdzie nie moge się dowiedzieć a nie długo bedzie trzeba je wymienic a chce wymienic odrazu wysprzeglik i płyn. A chciał bym to zrobić na częściach takich jak orginał ale nie przepłacając w serwisie.
  6. Kuzi24
    Powietrze w paliwie
    dzięki posprawdzam
  7. Kuzi24
    Powietrze w paliwie
    Panowie może któryś z was spotkał się z takim problemem, że w E39 3l dieslu miedzy filtrem paliwa a pompą wtryskową widać bąble powietrza. Powiem, że jest problem z odpalaniem i nie raz jak się go pociągnie tak ok. 3,5tys. obr/min. to go odcina i trzeba kręcić rozrusznikiem niby przewody posprawdzane i te, które były podejrzane zostały wymienione pompa w baku wymieniona i progowa też nie mam pojęcia gdzie jeszcze sprawdzać, :mad2: co to może być.
  8. jaki założyłeś przepływomierz? Ponoć zamieniki nie wytrzymóją długo tak mi powiedział mechanik. Mi na komputerze pokazło przepływomierz i powiedzieli że wyczyszczą go to zobaczymy czy pomoże i śmiga dalej na starym już przeszło 30tys. km od wymycia i nic się nie dzieje :cool2:
  9. sprawdz weże podciśnieniowe i przepływomierz ja miałem podobny problem i okazało się że trzeba wymienic te wężyki i teraz jest jak ta lala.
  10. Kuzi24
    Problem z tylną wycieraczką
    zalelem wd40 tak jak pisaliscie i niestety nic wygląda mi to na albo przekaźnik albo ten włącznik przy kierownicy tylko pytanie o koszty nie wie ktoś orjentacyjnie??
  11. Kuzi24
    Panowie mam jeszcze jedno pytanie jak podniose szybe tylną to tam gdzie jest wycieraczka to jest takie coś ruchome i ma jakieś cztery punkty czy nie wiecie co to jest? I w sumie to nie wiem czemu bo systematycznie ją smaruje i to w ten sposób że leje wd40 po myciu by do końca wypukało a potem pryskam białym smarem w spreju. przyznam się że obawiam się że albo włącznik albo gdzieś ponoć jest jakiś czujnik sprawdzający domknięcie tynej szyby i nie wiem bo na desce nie świeci. Dziś jeszcze raz popśikam wd40 mam nadzieje że pomoże bo jazda po mieście bez tylnej wycieraczki to masakra
  12. Tak jak w temacie mam problem z tylną wycieraczką. Nie wiem co się dzieje ale raz działa bez problemów a raz nie. Jak włanczam ją to czasami zaskakuje z opóznieniem a nie raz w ogóle ale jak włącze spryskiwacz to chodzi. Ktoś wie co to może być bo wygląda że z kablami jest wporządku.
  13. chciałem ci tylko powiedzieć co ja miałem i pomóc. jedź do serwisu i dowiedz się co dokładnie zasila ci samochód. a wiem co kupowałem w serwisie i jeden kosztuje 1400zł.
  14. miałem te same objawy i okazało sie że padł mi pompowtrysk. Ale możesz spróbować wlać mu miksolu (olej do dwusówa) tylko pamietaj by bylo to w proporcji max 1:50 litr miksolu na 50l. ropy powinno pomoc sprawdzone.
  15. kto wie ile do 530d wchodzi płynu do chłodnicy??
  16. ok. to wymienie plyn i zobaczymy co się bedzie działo
  17. w sumie to nie wymieniałem jak go przywiozłem to sprawdzałem tylko czy jet dobry i jego zamarzanie było do -37. Wymienie go tylko te dwie plamki oleju mnie martwią
  18. Witam mam dziwny obiaw mój płyn chldniczy jest w kolorze brązowym i widziałem dziś dwie plamki oleju ale nie było nic więcej. Powiem tak ostatnio a dokładnie okolo miesiąca temu był problem z wtryskami(poraz pierwszy moje BMW staneło) pojechałem do warsztatu i okazało się że padł jeden wtrysk został wymieniony tylko że był problem z nim wielki bo strasznie był zapieczony i nie można było go wyciągnąc były używane różnego typu odrdzewiacze nawet naftą był zalewany. Oczywiście po robocie był olej wymieniony wraz z filtrami. I tak się zastanawiam co może być czy to tylko zbiek okoliczności czy coś się dzieje a jeśli chodzi o dynamike auta to jest dobra w czoraj się przekonał o tym kierowca renault clio sport. mam BMW e-39 530d 184ps. Jak ktoś miał podobnee obiawy to czekam na jakieś informacje.
  19. Kuzi24
    Nivo dziwne objawy !!!
    Przyznam się panowie że też miałem dziś ten problem niewiem ile był chyba około -8 i świeciła się kontrolka zawieszenia a zgasiłem i odpaliłem auto to zgasła a i najlepsze jest to że cały czas utrzymywała swoją wysokość. Kto wie co jest grane?
  20. Sprawdzić możesz w bardzo prosty sposób po lewej stronie na wysokości fotela kierowcy powina być mała rurka (taki mały tłumik jak do modelu spalinowego a widać tylko końcówke) jeśli ją posiadasz to masz webasto ja w swojej buni mam jeszcze pod filtrem kabinowym po lewej tak jak jest pompa chamulcowa to idom jeszcze wężyki wody właśnie do webasta
  21. Kuzi24
    Problem z zawieszenim nivo
    Witam byłem dziś u mechaników na ul.Kotlarskiej w Krakowie i powiem że poszedł czujnik położenia zawieszenia po lewej stronie z tył tak że jutro bedzie autko już hulać
  22. Kuzi24
    Tak jak w temacie a dokladnie problem polega na tym że po wymianie poduszek przy belce zaczoł świecić mi samochodzik ze strzałkami na desce ale po chwili znił a jak znikł to usłyszsałem kmpresor i auto poszło w góre ale tylko z jednej strony(lewej) po jakimś czasie włancza się kontrolka i auto wraca do normy. Prosze o pomoc bo ponoć to jest przez tzw. żyroskop. Ktoś wie co z tym fantem i jak to zrobić ile to może kosztować?
  23. Kuzi24
    Problem z ringiem
    żarówka jest dobra właśnie sprawdziłem i co lepsze jak na razie świeci dobrze może coś gdzieś nie łączyło mam nadzieje że tk było a na naszych drogach jest to możliwe a ja dużo śmigam
  24. Kuzi24
    Problem z ringiem
    Witam! Mam mały problem i mam nadzieje, że ktoś zna przyczynę tego i wie jak temu zaradzić wiem, że jest to ogólnie przypadłość E39. Wczoraj wieczorem jak stanąłem na pozycyjnych to zamiast ringu na jednej lampie świecił mi migacz dzwoniłem do znajomego powiedział mi, że to musi być coś z masą, ale nie ma pojęcia, o co chodzi, więc może ktoś z was miał coś takiego i wie, co to jest? Proszę o pomoc, bo strasznie mnie to drażni, bo jak jadę na światłach mijania to nie świeci mi ring ani migacz jest wszystko ok. i wygląda to w tedy jak by spaliła się żarówka w ringu.
  25. dzieki bo nie mialem pojecia
