tux
Treść opublikowana przez tux
  1. Mam cichą nadzieję, dzięki za odzew :)
  2. WinKFP
  3. A mogę prosić o aktualne do E70? z góry wielkie dzięki.
  4. tux odpowiedział(a) na Machatma temat w E46
    Bez wymiany nagrzewnicy albo co najmniej dolozenia i podmiany silniczkow do sterowania nie bedzie dobrze dzialalo. Na wiosne zamierzam zajac sie tematem :). A i wiazka z IKHA pod 5 silniczkow jest potrzebna!
  5. Czy nikt nic nie poradzi?
  6. Dolozylem sobie do auta czujnik deszczu RLS i WDS podaje, ze przy uzywanym trzeba zrobic kodowanie czujnika (co zrobilem ncs-em, mozna tez DIS-em) ale czym zrobic inicjalizacje czyli przystosowanie do szyby? INPA ma taka opcje jak "init" ale cos nie bardzo widze efekt jej dzialania. Moze ktos cos doradzi?
  7. Czy za pomoca ncs-a mozna zmienic w E60 jezyk komend glosowych (voice command) mam niemiecki a chcialbym zmienic na angielski? Wyedytowalem sobie FSW_PSW ale nie wiem za bardzo co moze za to odpowiadac, moze "last_speech"?
  8. tux odpowiedział(a) na Machatma temat w E46
    moze to cos pomoze? http://www.bigpatsfans.com/aircondM54.pdf i np. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Compact/Europe/316ti-N42/LHD/N/2002/february/browse/heater_and_air_conditioning/convers_kit_automatic_air_conditioning/
  9. te 15 min wydawało mi się tak oczywiste, może dlatego, że na każdym forum jest o tym wielokrotnie pisane i objaśniane! A jest to bardzo ważne. Gratulacje dla kolegi Premiera
  10. tux odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    1000-1500 zł kierownica multifunkcyjna z airbagiem (zależnie od wybranej wersji) z kabelkiem do podłączenia, dalsze kabelki z wsówkami robimy sami więc koszt kilka zł, kilka h roboty zależnie od umiejętności demontażu i posiadanych kluczy (mi zeszło dwa popołudnia). Po wszystkim zostaje zwykła kierownica, którą można próbować sprzedać.
  11. tux odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    Wymiana kierownicy to jedno, do multifunkcyjnej jest inny kabelek - właśnie taki, który jest w drugim linku chmurkagoscieradow. Ja go kupiłem w komplecie z kierownicą. Kabelek ten łączy się z gniazdkiem w kolumnie kierownicy, które widać po zdjęciu poduszki. Po zdjęciu dolnej osłony kolumny kierownicy pojawia się zielona kostka i po rozłączeniu jej widać, w które trzy miejsca wkładamy kabelki (pin 8, 9, 10) idące dalej do sterownika świateł - 2 kabelki i jeden do przodu auta. Wszystko zgodnie z opisem schematu retrofit - pdf i działa!
  12. tux odpowiedział(a) na conrader temat w E46
    Zainspirowany opisami postanowiłem sprawdzić czy faktycznie można wykonać to o czym mowa w tym wątku. W moim E46 z 2002 była zwykła kierownica więc kupiłem multi i bezproblemowo wymieniłem, następnie zgodnie z opisami retrofit z pdf'a rozgrzebałem auto i wg schematu wykonałem sobie zestaw kabelków (wykorzystałem kabelek z karty dźwiękowej). Wszystkie kostki i piny są bardzo dobrze oznaczone więc nie ma problemu z montażem! Po złożeniu okazało się, że wszystko działa tzn. tempomat bo nie mam seryjnego telefonu i radio mam nieoryginalne, polecam.
