zbigniewst
Treść opublikowana przez zbigniewst
  1. Dobrze sie zrozumieliśmy. Zależnie od ilości czynnika cena waha sie w przedziale 150 - 200. To jest lubelszczyzna - tu są takie ceny. tak kasuje sie nie tylko u was :P
  2. zbigniewst
    Moduł komfortu E39 523i
    tak wyglada do E-34...http://www.allegro.pl/item322009518_bmw_5_3_komputer_modul_sterownik.html
  3. nie pasuja...sprawdz...http://bmwfans.info/original/
  4. zobacz tu...http://sklep.intercars.com.pl/
  5. bardzo dziwna cena. sprawdz czy dobrze sie zrozumieliscie. spodziewalbym sie (jesli w tym jest faktyczne napelnienie) kosztow rzedu 500zł. w Warszawie moze tak kasuja :shock: tez bym chcial tyle kasowac :mrgreen:
  6. moga byc Meyle ja mam zalozone i sobie chwale :P
  7. jak masz pewnosc co do wymiany to nie musisz wymieniac od razu :P
  8. najpierw zrob tak jak pisal rafti a pozniej jak nie bedzie dzialac to mysl o wymianie :shock:
  9. zbigniewst
    Kabel zasilajacy
    jesli sie nie myle to jest co najmniej 25 kwadrat...moze tu bedzie dokladnie...http://bmwfans.info/original/ grubszy moze byc ...gorzej jest jak jest za cienki /grzeje sie , spadek napiecia itd./
  10. zbigniewst
    Kabel zasilajacy
    moze byc...wazny jest przekroj...w gumie dostaniesz w elektrycznym sklepie lub od spawarek :roll:
  11. nie trzeba :roll:
  12. a moze masz tylko urwany /pekniety/ ssak pompy :roll:
  13. zobacz.....wymiana wachaczy domowym sposobem..... http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=140066 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=140066 http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=335402&page=2 :shock:
  14. jedz do gazownika...moze zaworek puszcza :shock:
  15. no to kapowal o co chodzi :roll: ale sa tacy ze nie maja zielonego pojecia co sprzedawaja :norty:
  16. nie tylko ty masz turbine...nie jest tak zle jak opisujesz...oczywiscie trzeba o nia dbac :P i nie strasz na poczatek kupujacych...w kazdym samochodzie co maja turbiny moze sie sypnac :roll:
  17. sprawdz odplyw z poszybia bo chyba masz zapchany :P
  18. pisze tak dlatego ze np. jak bys wcisnal na sile felge o wymiarze 72.0mm na piaste o srednicy 72.5mm to po pol roku bys nie sciagnal jej :roll:
  19. teraz piszesz instrukcje obslugi...przedtem straszyles...nie przesadzaj z ta turbina :P
  20. ja bym nie byl taki pewny :shock:
  21. czemu od razu straszysz...czy turbina to regula :?:
  22. nie przesadzaj :P
  23. zbigniewst
    czujnik
    sprawdz tu...http://bmwfans.info/original/
  24. pomysl na chlopski rozum...zreszta co bede pisal...tu masz instrukcje obslugi...http://rapidshare.com/files/71002544/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E39_PL_up_by_dunaj2.rar
  25. zle zmierzyles...wewnatrzna 72.5mm :shock:
