Treść opublikowana przez zbigniewst
Naprawa klimatyzacji - łożyska w sprężarce
mozliwe bo ma inne obciazenie :roll:
Nabicie klimy odczynnikiem
lozysko do wymiany...musi isc rowno..fachman sie myli :P elektromagnes trzyma dopiero po wlaczeniu klimy /musi byc napiecie/
w sprezarce raczej ci nie poszly ...predzej na sprzegle lub napinacz paska :P koszt lozyska sprzegla ok.100zl
w malych butlach jednorazowkach jest :shock: ..16...18kg ten co ty piszesz jest rozlewany u nas...tak jak tlen...azot...acetylen i inne gazy :shock:
czynnik chlodniczy ma prawo ulotnic sie rocznie od 100 do 250g szczegolnie w ukladach samochodowych gdzie uszczelniany jest oringami :roll: co do barwnika to jest dodawany juz u producenta czynnika chlodniczego...kiedys tego nie bylo :P
Adam12345 nie czytasz co pisze...przeciez wyraznie pytalem sie...czy wyje caly czas...to co piszesz to 99% lozysko sprzegla lub napinacz :shock: koszt samego lozyska sprzegla to ok.100zl. u nas ceny ksztaltuja sie w granicach 150zl. ze ktos kasuje 250zl.wcale nie musi byc dobry fachowiec...chyba ze od cen..sciagnij pasek od klimy i pokrec sprzeglem czy rolka to bedziesz wiedzial co walniete...to takie chlopskie sposoby.. SN3 zobacz co pisales na temat okularow,ja tylko cie poprawilem ...co do ultrafioletu to nie masz racji bo juz w nowych ukladach jest...sprawdz to...ja tez zajmuje sie chlodnictwem i klimatyzacja :shock: :
SN3 troche namieszales....ultrafiolet jest teraz w kazdej butli z czynnikiem R 134a..przy znacznych nieszczelnosciach nie potrzebny ultrafiolet :shock: okulary nie sa dla ochrony oczu...musi byc jeszcze specjalna lampa + okulary i wtedy widac niewielki przeciek i tez nie zawsze :shock:
[E34] od czego są te moduły??
http://www.allegro.pl/item322009518_bmw_5_3_komputer_modul_sterownik.html.. :shock:
jakie opony na felgi 20"
sprawdz...http://www.opony.com/
2,5d (M57) kopci na siwo-niebiesko 5 minut po odpaleniu
a moze masz zapchany filterek /odma/ inaczej odpowietrzenie skrzyni korbowej :P
moze nie wyje ci sprezarka tylko lozysko sprzegla sprezarki...czy wyje ciagle czy tylko po wlaczeniu klimy :?: dodawany jest ultrafiolet który jesli sa nieszczelnosci jest widoczny na zewnatrz poprzez specjalne okulary. :shock:
Problemy z E46 320d
radze jeszcze wymienic ten filterek /Odma/ ....odpowietrzenie skrzyni korbowej.... %5B480%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/85/4d7937a0e20e43f5.jpg giepe...nie jestem mechanikiem :shock:
Problemy z E46 320d
czy ty czytac nie potrafisz i ogladac :evil:
Zestaw mat do podgrzewania foteli ;0
nie wyswietla :roll:
miękki dowód
zbigniewst odpowiedział(a) na maniaczek temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneprzedzwon do wydzialu komunikacji i sie dowiesz :P
parktronik odrazu piszczy
sprawdz polaczenia /kostki/ nieraz sa za slabo wlozone :P
Problemy z E46 320d
ja sie juz tym nie przejmuje :mrgreen:
ŚWIECE ZAPŁONOWE - prawde ci powiedza
http://www.126fan.pl/www/swiece.htm
Problemy z E46 320d
od strony zaworka ...wezyk nr.4 ...przeciac i wstawic srubki na jedna i druga strone..... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//bmwfans.info/original/images/14619_p.png
pytanie o elementy instalacji lpg
to zobacz .....http://www.czakram.pl/ na drugi raz :search: :search: :search:
od kiedy to para wodna jest niebieska? :duh: kolego, stawiam na uszczelniacze zaworowe. mu sie wydaje ze to niebieskie....jesli tak to by palil olej :norty:i to caly czas :mrgreen: Koledzy mnie nie poprą ale dolej środka STP do Diesli. Ja przetestowałem na swojej - nic sie nie rozleciało...tez to stosowalem i jest lepiej :norty:
co chcesz sam robic :?:
w zimie to normalne...musi woda odparowac z tlumika...roznica temperatur :shock:
