other
65 -
Treść opublikowana przez other
Witam, jak w temacie, chciałbym zrobić delikatny naciąg, taki żeby był widoczny, ale też nie jakiś mega wiocha. Jaką oponę zalecacie? Felga: 17x7J ET47 e46 coupe
Byłem u kolejnego mechanika (spec. bmw) i po samym dźwięku stwierdził co to jest. Stwierdził, że to luzy na półosiach i przez te luzy właśnie jest to walnięcie (oczywiście ujął to inaczej i dokładnie wyjaśnił, a że jestem zielony to i tak mało z tego zrozumiałem). Zaproponował mi żeby kupić cały zestaw, dyfer 2.8/3.0 manual/automat, najlepiej własnie z automatu bo mniej zajechane. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=148379 Prawdopodobnie mam ten sam problem co tutaj.
No to myślę, że wiem od czego zacząć. Dzięki wielkie. :cool2: :cool2:
Jeśli będzie coś pływało to mam założyć, że to jednak dyfer, a nie skrzynia? Jest to jakąś droga na "skróty". ^^
Czyli ktoś musi mi zdiagnozować czy to skrzynia czy dyfer. I chyba musiałbym odwiedzić inny warsztat. Bo tak jak pisałem, była już na warsztacie, wisiała, stała i nic nie znaleziono. Żadnych luzów, braków itd. Diagnoza była taka: "Coś stuka w dyfrze, jeździć aż [BAD]ie wtedy będzie wiadomo co to jeśli stracę napęd" :D
Czasem mam problem z wbiciem 1 czy wstecznego, ale to rzadko. Reszta jak w masełko. Filmik działa?
Zamieszczam filmik, myślę że słychać w miarę wyraźnie. Dźwięk pojawia się przy gwałtownym wciśnięciu sprzęgła. Gdy się wciśnie powoli/płynnie to słychać to trochę ciszej. Tak samo po 3tyś. obrotów myślę, że tego w ogóle nie slychać (nie jestem pewien, może być zagłuszane przez inne czynniki). https://drive.google.com/file/d/1HrPtX3sEASd54ZaCf3FuU3fWb70r2RWg/view Dyfer? Sprzęgło? Dodam, że miałem/mam wycieczki spod okolicy dyfra.
Podbijam.
Dodam jeszcze, że dźwięk jest słyszalny na 1 i 2, a dokładniej kiedy próbuję z 1 wbić luz lub wbić 2, tak samo gdy z 2 przechodzę w luz. Zauważyłem, że dźwięk jest głośniejszy przy niższych obrotach, tj. 1000-1500, wyżej dźwięk jest cichszy, po wyżej 3000 obrotów, dźwięku nie słychać (być może go nie ma). Pozdrawiam.
Też nazywam to głuchymi stukami, ale jak mówię, cały dół auta sprawdzili i nic nie zostało znalezione. Da się jakoś łatwo zdiagnozować czy to, aby na pewno nie wina sprzęgła? Jakie są objawy tego, że sprzęgło nie wysprzęgla(może głupie pytanie)? Może uda mi się nagrać te dźwięki, to podrzucę filmik.
Witam, prawdopodobnie mam dyfer na wykończeniu (przy wbijaniu biegu dochodzą głuche walnięcia z tyłu samochodu oraz uczucie jakby coś było tam luźne). Byłem na szarpakach i u mechanika. Żadnych luzów i innych problemów (zawieszenie) nie znaleziono. Ponoć jest jakiś minimalny luz przy dyferencjale, ale mechanik zapewnił mnie, że delikatny-naturalny luz musi być. Dźwięk jest strasznie głośny, a mimo tego ciężko było im stwierdzić co jest tutaj problemem. Mimo głośnych dźwięków, powiedziano mi, że dochodzi jakiś dźwięk z dyferencjału. Więc tak, mam chyba trzy wyjścia. Pierwsze, jeździć aż padnie i wtedy będę na 100% wiedział co to. Drugie, wymieniać w ślepo na używkę (nie wiem na co trafię, do tego dochodzą koszta montażu). Trzecie, regeneracja, co do tego wyjścia, to nie jestem pewien, nie wiem jakie są to koszta i ciężko znaleźć kogoś w okolicy kto się tym zajmuje. Co polecacie zrobić w takiej sytuacji? Dzięki za komentarze, pozdrawiam.
U mnie to samo, mały wyciek, ale przez jazdę cały dół był zachlapany. Podjechałem pod jeden warsztat, kazali wymyć auto i dopiero wrócić. Następnie pod drugi warsztat (spec. bmw) i diagnoza z góry była postawiona(przez telefon, wystarczyla informacja o silniku), mechanik tylko spojrzał z góry i wiedział w czym problem. Problemem była uszczelka u podstawy filtra oleju.
Trochę dziwne, że przy takiej ilości się nie pali, albo po prostu się nie znam i szukam dziury w całym. :D Martwi mnie też kwestia, którą wcześniej opisałem. Na przykładzie kontrolki od świateł długich - robię test zegarów to kontrolka normalnie się zapala,a gdy zapalam światła długie to normalnie świecą, ale kontrolka już się nie zapala. :mad2: I zastanawiam się czy może też być tak z tą żółtą kontrolką. W teście działa, a jak poziom oleju spadnie to już nie. Dlatego stąd to pytanie - przy jakim stanie się zapala? Przez odpowiedź na to pytanie chciałem wyeliminować moje podejrzenie, że żółta kontrolka od oleju działa tak samo jak kontrolka od długich. Trochę namieszane, ale mam nadzieje, że ktoś to rozumie. :D Dzięki za udzielanie się. :)
Tylko problem w tym, że mi nic się nie pali i nie wiem czy powinno się palić (na to chciałbym znać odpowiedź). :mad2: Na początku tematu dałem link do zdjęcia ile mniej wiecej mam oleju. Jakbym miał walnięty czujnik to świeciło by się na żółto tak wywnioskowałem. Męczy mnie to bo chyba powinno już coś się palić, a tak nie jest.. Przy kręceniu kluczykiem kontrolki działają, na teście zegarów tak samo. Może zrobię z kilometr na tym oleju i się zapali :lol:
A wiadomo przy jakim stanie zapala się żółta? :cry2:
W tym samym miejscu co czerwona jest kontrolka zółta (czy tam pomarańczowa jak kto woli :D ) i jeżeli masz zbyt niski poziom oleju (przy sprawnym czujniku) to po zgaszeniu zapali się na żółto na kilkanaście sekund. Jeżeli jest awaria czujnika to z reguły (są wyjątki przy czujnikach niskiej jakości) kontrolka poziomu oleju (żółta) zapala się na kilkanaście sekund po rozruchu aby poinformować, że czujnik jest niesprawny. Jeżeli przy rozruchu widzisz czerwoną to kontrolka jest ok i jeżeli masz odpowiedni bagnet to czujnik masz do wymiany. Ps. poniżej min. nie zapala się kontrolka w kolorze czerwonym, chyba, że spadnie ciśnienie oleju to tak (przy sprawnym czujniku ciśnienia oleju :lol: ). Wydaje mi się, że rozumiem. Muszę tylko upewnić się co do kontrolek. :D Z obecnej sytuacji wynika, że mam "odpowiednią" ilość oleju, aby czerwona kontrolka się nie zapaliła. Dzięki :)
To jest żółta? :shock: Czerwona - jak brak oleju Zolta - jak czujnik zepsuty?
Chyba najrozsądniejsze wyjście. Nie, nie świeci się tak długo jak piszesz.
Wiem, wiem. Doleję w odpowiedniej chwili :D Mam wyciek i uzupełnię go dzien/dwa przed mechanikiem. Muszę też dół auta wyszorować bo tak zachlapane, że nie idzie znaleźć skąd leci.
Nie posiadam szyberdachu. Mokrych śladów też nie widać. W schowku na przeciwko miejsca pasażera? Głównie martwi mnie ta kontrolka, nie wiem czy powinna już się świecić czy też nie. Chciałbym się jakoś dowiedzieć czy ona w ogóle działa prawidłowo. :/
Ten czerwony czajniczek? Tak. Tylko przyznam, że ostatnio miałem/mam problem z kontrolkami. Mianowicie, kontrolka od długich mi nie działa, miałem problem z kierunkami(naprawiły się) oraz do tego BC przestał działać, a te dwa guziczki obok zegarów zakodowały się jakoś inaczej i zmieniły funkcje (na prawym miałem reset km, a teraz reset mam na lewym, na lewym już nie pamiętam co miałem, ale teraz mam zmiane z Celsjusza na fahrenheit'a) . Jak robię test zegarów to kontrolka od długich się zapala przy tym teście, ale gdy zapalę długie to kontrolka się nie świeci - długie działają. Dlatego też założyłem ten temat bo podejrzewam że może być tak samo z tą kontrolką od oleju - niby działa, a nie.
Witam. Przy jakiej ilości oleju zapala się kontrolka poziomu oleju? Mam strasznie niski stan płynu, a kontrolka się nie pali. Nie wiem teraz czy to może z powodu nie działającej kontrolki, czy po prostu stan oleju jest na tyle wysoki, aby ta kontrolka się nie paliła. W linku mój stan oleju (mniej wiecej). https://zapodaj.net/094dd02abd162.jpg.html https://imgur.com/a/Jw5byT1
Witam, zaopatrzyłem się w nowe koło 17'' et47(musiał być ten styling :D ) i niestety jest za bardzo schowane, więc pomyślałem o dystansach. :) Mógłby ktoś obeznany w temacie doradzić mi w jakie dystanse powinienem się zaopatrzyć? Chciałbym, aby koło było na równi z błotnikiem, albo delikatnie za nim. Poza doradzeniem jaki dystans powinienem założyć, chciałbym też wiedzieć czy warto to robić (bezpieczeństwo, komfort, różne zużycia, styl jazdy itd.)? Szerokość felgi 7j, opony 225 x4 Następnym razem podajcie chociaż powód zamknięcia.
Takie coś przyszło, na allegro napisane, że OEM. Zgadza się? https://imgur.com/a/ie6qSxg OE to bezpośrednio od producenta(od bmw), a OEM to dla producenta(od vdo dla bmw)?
