other
Treść opublikowana przez other
  1. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    i tak zrobiłem, dzięki
  2. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Bosch i vdo robi pompki do bmw, ale nie wiem czy można to nazwać oryginałem. I przez to nie wiem czy szukać ori czy może ta od vdo też się sprawdzi?
  3. other opublikował(a) temat w E46
    Witam, czy VDO to ori? Czy tylko OEM? Szukam ori pompki paliwa i pełno jest producenta VDO.
  4. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Dzięki :)
  5. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    No i dobra bo nie dawało mi to spokoju. :D Ostatnia sprawa, wskaźnik paliwa stoi na połowie i nie chce niżej spać, a jak zatankuje to podniesie się o pół centymetra i po spaleniu tego co było zalane wraca znów do 1/2. Może to być wina tego licznika czy obstawiać zawieszony pływak? Fajnie, że się udzielasz na tych forach, jest to pomocne. Dzięki :cool2:
  6. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Chodzi o OBC, robiłem test zegarów i nie działa tylko to co zaznaczyłem na obrazie. Dwie, czyli licznik i manetka?
  7. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Więc na pewno licznik walnięty, ale dlaczego bc się nie przełącza, a testy już tak? Czy to może być właśnie wina licznika że bc się nie przełącza? Czy mam zakładać, że mam 2 rzeczy walnięte (licznik i manetka)?
  8. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Jeszcze tak zapytam bo wizytę w warsztacie mam na następny tydzień i przez ten czas próbuję dowiedzieć się jak najwięcej. Czy przez przerwany kabelek od bc(manetki) nie będą mi się pokazywały kontrolki od długich i mgielnych? Czy to wina licznika? Jak wszedłem w test to na tym małym wyświetlaczu wszystko ładnie się zmieniało, a jak już przez guziczek od bc próbuję przełączyć to nie idzie, czyli wychodzi na to, że ten mały wyświetlacz działa, tylko bc nie chce się przełączać. Wygląda to tak jakby licznik i manetka były uszkodzone. https://imgur.com/a/0BUSA9E
  9. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Działają, długie na liczniku się nie pokazują, kierunki się nie pokazywały, ale zaczęły się pokazywać :duh: . Dodam, że poduszka mi zgasła, gdy cały czas się świeciła i nie wiem czy się przejmować czy cieszyć. :roll:
  10. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Bc nie działa bo prawdopodobnie jest przerwany przewód tak jak mówisz, skoro jest opcja przerwanego przewodu to raczej nie powinny mi działać kierunki i długie. No chyba że jest tam kilka przewodów i przerwał się tylko ten od BC.
  11. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Mówisz, że jest problem z manetką, skoro tak to kierunki i długie też nie powinny działać? Kierunki zaczęły już normalnie działać, a długie swieca normalnie, tylko na wyświetlaczu się nie pokazują (ikonka).
  12. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Dobra, to już będę wiedział co mówić :) Czyli pierw pod komputer ją? A mechanik zajmuje się stricte tą marką, opinię też mają dobrą. :D
  13. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Tzn. tak furka stała tydzień nie ruszana, na mrozie i po powrocie taki cyrk wyskoczył, wszystko od razu. Pytałem się mechanika czy możemy podpiąć auto i sprawdzić błędy, to powiedział, że 46 jest zbyt starym autem, aby pokazała wszystko dokładnie. Dlatego zasugerował mi wymianę zegara. A z manetką było tak, że raz na jakiś czas załapała (~co 20 kliknięcie), a teraz to już w ogóle trup (jutro się upewnię). Natomiast ze wskazówką mam problemy od 2dni. Więc nie obejdzie się bez wymiany zegarów? Warto podpiąć do kompa? Jeśli kupię licznik od m52b28tu to obejdzie się bez kodowania?
  14. other opublikował(a) temat w E46
    Witam, ostatnio zaczął mi szwankować zegar. Nie działa mi: - BC (zatrzymał się na temperaturze, na nic innego nie da się przełączyć) - Ikonki od kierunkowskazów nie działały przez tydzień (na zewnątrz było git), ale od wczoraj zaczęły działać - Wyświetlacz potrafi przygasnąć - Ikonka od długich nie działa (reszta dot. świateł pewnie też) - Wskaźnik poziomu paliwa zatrzymał się przed połową (jak zatankuję to przekroczy połowę, potem spadnie i znowu zatrzyma się przed połową) - ASC samo się wyłączało i nie dało się włączyć z powrotem (zaczęło działać) - Komputer pokazywał zły zasięg km (zatrzymałem się na autostradzie i miałem "przyjemność" skorzystać z usług laweciarza, 2km do stacji... :mad2: ) Mechanik powiedział, że prawdopodobnie jest to wina zegarów, zalecił mi zrobić podmiankę jeśli mam od kogo, niestety nie mam takiej możliwości. Chcę kupić jakąś używkę i co do tego to mam pytania do was. Czy muszę mieć zegary tylko i wyłącznie od tego samego modelu (m52b28tu) czy od innych pojemności też może być? Co wtedy z przebiegiem i innymi, gdzie to się zapisuje? Czy to na pewno wina zegarów? Pozdro
  15. other odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    Witam, co najlepiej założyć do coupe? jaki rozmiar, jaka marka? :)
  16. Witam, od pewnego czasu (ok. miesiąc) zaczęły dochodzić niepokojące dźwięki z tyłu auta. Pojawiają się one przy ruszaniu i wolniej jeździe (najczęściej 1-2, rzadko 2-3), na dziurach/koleinach etc. tego nie słychać. Dźwięk jest podobny do tego, który pojawiał się(tylko przy cofaniu) wcześniej w moim aucie, a powodem tego było wyrwane mocowanie wózka. Wózek został naprawiony, a reszta mocowań zabezpieczona (koszt usługi ~2k). Robili to ludzie, którzy niepierwszy raz w tym się bawili, więc jakość usługi na pewno była dobra. Więc podejrzenie, że może być to wózek, odstawiłem na bok(nie wyeliminowałem). Pytanie do was, co to może być? Filmik: 0:02 - 0:03 0:07 - 0:10 https://www.youtube.com/watch?v=ROGyCbzModE&feature=youtu.be
  17. Witam, problem pojawił się z dnia na dzień, opiszę to tak jak zapamiętałem. A więc, 80km/h, 5 bieg, delikatnie noga na gazie i nagle obroty stoją w miejscu (~2000), mimo iż noga jest na gazie. Gdy zauważyłem problem, depnąłem gaz na maksa, obroty stały w miejscu, a spalanie rosło(wskazówka w prawo), po czasie gaz załapał i wystrzeliło furę do przodu. Druga sytuacja: Zakręt na 2 biegu, po wyjściu z zakrętu gaz w dól, 3000 obrotów i naglę furą zaczęła "żabkować", jakby raz reagowała na wciśnięty gaz, a raz nie (coś jakbym ułomnie ruszył z jedynki), szarpnęło tak z 3-4 razy. Pytanie, co furze dolega? Pozdrawiam.
  18. other odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    bodajże s136 z 3.
  19. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    No i wrócił, ale tylko na chwilę, a potem go nie było słychać. Ktoś coś wie? Głucho :cry: :cry: Odświeżam.
  20. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Odświeżam. Dodam, że dźwięk ten znikł. Może być tak, że znowu wróci. Ktoś coś wie? Bo nie wiem czy się przejmować :?
  21. other odpowiedział(a) na other temat w E46
    Dźwięk pochodzi tak jakby z tych okolic, ale nie nasłuchiwałem vanosa.
  22. other opublikował(a) temat w E46
    Witam, moja fura zaskoczyła mnie takim o to terkotaniem. Słyszałem to już wcześniej, ale ustało. Dzisiaj powróciło :mad2: Dźwięk jakby pochodził spod osłony. Fura się grzała(jeśli to ma jakieś znaczenie). Co to może być? Komuś jest znajomy ten dźwięk? Załączam 2 filmy: z "zewnątrz" i spod klapy 1. https://drive.google.com/open?id=1XVMtIcA5WEqRzHBj7fTbkwcRXxHLL613 2. https://drive.google.com/open?id=18Jss4Jm7LdOdJGgtKehn57gHSOCpy8gL
  23. other odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    Jeśli to nie bmw to po czym to wnioskujesz? Zapewniano mnie, że to felgi od bmw :) Więc jak, ktoś wie?
  24. other odpowiedział(a) na Biszczo temat w Felgi i opony
    Co to za 19tki?
