ltCobigt
Treść opublikowana przez ltCobigt
  1. Dzięki za odpowiedź :) Jeszcze jedno pytanie mam, czy jeśli wymienił bym tylko sam monitor bez tunera TV to czy wszystkie inne funkcje będą działały oprócz TV i jak z mapami na płytach DVD? I jeszcze jedno: Czy wtyczki z małego monitora pasują do dużego, czy trzeba coś przerabiać?
  2. Podłączam się do pytania: Mam e39 z 98r. i oryginalne navi MK2 z monitorem 4:3, chciałbym wymienić mały monitor na duży 16:9. Czy sama wymiana monitora wystarczy by wszystkie funkcje komputera, radia, zmieniarki, nawigacji i TV działały, czy musiał bym coś jeszcze przerabiać? I jak z mapami, które wsadza się do czytnika DVD w bagażniku? Czy ta płytka, która działa z obecnym monitorem będzie działała z tym większym? I czy czytnik może zostać ten co jest obecnie? Będę wdzięczny za pomoc bo jak widzę te monitory nie są już takie drogie i chętnie zmienił bym swój na ten większy :)
  3. Wszystko mam seryjne, a skąd miałbym te kable pociągnąć, mam navi mk2 z monitorem 4:3 z przodu.
  4. Witam! Chciałbym poprawić bass w moim touringu, co myślicie o takim zestawie, ja słyszałem same pozytywne opinie: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=299955973 Chciałbym aby niskie tony były odczuwalne, a nie słyszalne. Druga sprawa to czy dało by się to podłączyć bez ciągnięcia dodatkowych kabli przez całe auto? Za obudową bagażnika mam oryginalny sub, który jest beznadziejnym czy dało by się go odpiąć i podłączyć zestawik z allegro pod te kable? Oto oryginalny sub, który mam teraz: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DJ61&mospid=47561&btnr=65_0302&hg=65&fg=20
  5. OKi, a nie wiesz może w jaki sposób montuje się tą dokładkę do klapy?
  6. Czy spotkał się ktoś z taką "dokładką" klapy tylnej jak na załączonym poniżej zdj.? Chodzi o ten element wypełniający to wcięcie w zderzaku (próg załadunkowy). Jaka firma to produkuje lub wie ktoś gdzie można coś takiego dostać? Pierwszy raz takie coś widzę :shock: Na zdjęciu wygląda jak by to cała klapa z tym już była, zdjęcie pochodzi z ogłoszenia, a e39 na nim to rzekomo BMW 540 Alpina B10 V8, więc może to też jest gadżet Alpiny? :worried: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img100.imageshack.us/img100/4164/dokadkaga6.jpg
  7. ltCobigt odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Bardzo proszę o namiary na jakiś zakład/tapicera w Krakowie gdzie rozbiorą mi fotel kierowcy (skórzany i el. reg.) i odrazu na miejscu wymienią mi maty grzejne bo przestały działać. Będę wdzięczny za jakieś namiary.
  8. Też tak miałem, kupiłem silikon w spryu za 7zł :D i popsikałem całe te prowadnice wokół ramki drzwi, którymi idzie szyba do góry, uszczelki w drzwiach, otworze drzwiowym i zamek, minął już prawie mieśiąc i nadal totalna cisza więc polecam taki spreik :cool2:
  9. No właśnie mam automat więc mówisz że będzie problem z tym? :( A jak by zrobić prosty układzik na tranzystorze i małym przekazniku i podpiąć się pod kontrolkę R, która jest obok lewarka i zaświeca się po wybraniu wstecznego.
  10. Witam! Założyłem uniwersalny czujnik cofania (taki co tylko pika bez głupawych wyświetlaczy) i chce podpiąć pod światła cofania, o ile w sedanie nie było by z tym problemów to w touringu światła wsteczne są w klapie, a kable wraz z zawiasami wchodzą gdzieś pod podsufitkę i nie wiem gdzie później wychodzą. Najchętniej podłączył bym się gdzieś w okolicy bagażnika, wie ktoś gdzie znajdę tam napięcie 12v od wstecznych?
  11. Nikt nie wie??? :worried:
  12. Wielkie dzięki za pomoc, nawet nie wiedziałem że jest taka opcja sprawdzania :) Diodka miga po 3 razy więc pewnie coś z matami, będę kombinował, jeszcze raz wielkie dzięki.
  13. Witam! Mam pytanko gdzie dokładnie znajdę się wlot którym jest zasysane powietrze z kabiny gdy jest włączony obieg zamknięty i jak się tam dostać?
  14. Witam! Gdy włączę podgrzewanie fotela kierowcy to wyłącza się samo po kilku sekundach (kontrolka na przycisku gaśnie), nieraz po 2 sek. nieraz po 6 sek. raz za czas uda się włączyć i działa aż do wyłączenia ale rzadko. Fotel pasażera działa bez zarzutu. Szukałem w starych postach i wyczytałem że najprawdopodobniej to wina przycisku, niestety nie u mnie, zamieniłem przyciski kierowcy i pasażera i dalej i nic się nie zmieniło, wiem tylko tyle że napewno to nie przycisk. Ma ktoś jakiś pomysł bo zima już blisko i martwie się o moje 4 litery :roll:
  15. Witam! Tak jak w temacie, chce założyć sekwencje do V8 i zależy mi przede wszystkim żeby to było dobrze założone. Będe wdzięczny za namiary.
  16. Dzięki za pomoc, jeśli chodzi o przepływomierz to spr. kable i wtyczka jest OK, wydaje się że przepływka wysiadła bo jak na pracującym silniku odpinam wtyczkę to nic się nie dzieje, a tak chyba nie powinno być?
  17. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu kilku błędów które po wykasowaniu wracają. Proszę też o porady co zrobić, co wymienić, ewentualnie naprawić aby błędy znikły. Oto one: :( 1. Single diagnosis DME / DDE - 139 Activation, map cooling 2. Single diagnosis DME / DDE - 115 Signal, Hot-film air-mass flow sensor 3. Single diagnosis LCM / CCM - 40 Thermical Oil Level Sensor Domyślam się że 2-gi to coś z przepływomierzem ale co dokładnie? A 3-ci wyszukałem na forum że to czujnik temp. oleju, który znajduje się w misie, to prawda? Dodam że wcześniej nie było tego błędu pojawił się po wymianie oleju. :(
  18. No szkoda :( bo te nowsze dużo bardziej mi sie podobają, ale dzięki za pomoc.
  19. Witam! Czy będą pasować przyciski regulacji podgrzewania foteli takie jak tu: http://allegro.pl/item241..._bmw_5_e39.html po liftingu na miejsce takich jak mam obecnie czyli z przed liftingu (takie z pokrętłami regulacji grzewania). Czy wystarczy tylko wyjąć stare, odpiąć przewody i podłączyć te nowe z aukcji??? Może ktoś to robił???
  20. No więc byłem oglądnąć, wyoglądałem, sprawdziłem na serwisie i kupiłem :) A więc pytanie i temat już nie aktualny.
  21. Witam! Czy ktoś zna może to auto lub był je oglądać: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3238517 Ewentualnie czy ktoś zna dobry zakład pomiędzy Katowicami i Częstochową w którym fachowo spr. mi bezwypadkowość auta. Będę wdzięczny za pomoc.
  22. Temat już nieaktualny, auto sprzedane, spóźniłem się.
  23. Kolega mi mówił że jego szef ma nową E-klase i po zamknięciu drzwi w czasie jazdy lampki oświetlenia wnętrza przygasają i żarzą się tak że nie przeszkadza to w czasie jazdy, a jest wręcz bardzo przyjemny klimat, może o to chodzi z tym kurtuazyjnym oświetleniem :)
  24. Mnie tez odrazu to zaciekawilo :) i tez nie wiem na czym to polega, a co do ogloszenia to raczje juz nieaktualne, dzwonilem i dzis ktos ogladal to 7 i jutro ma byc z pieniedzmi.
