Mam 4:3 chce 16:9
Mam pytanko...BMW e-39 96r. mam nawigacje mk2 z małym telewizorkiem 4:3 a chciałbym mieć duży monitor 16:9 , czy jest to wogóle możliwe?? Jeżeli tak to podpowiedzcie jakie są koszty wymiany na takie cudo...
Jeżeli masz '96, to masz MK1 - przejście z MK1, na 16:9, to wymiana prawie całego navi, ale możliwe - oferuje takie "zestawy"
Stronka
Może mógłbyś opisać co dokładnie będzie potrzebne i ile to będzie kosztowało...
Ewentualnie jakiś kontakt z tobą : tel,email,gg
Kontakt masz pod momi odpowiedziami. Trzeba wymienić : monitor, czytnik, tuner TV i rozbudować wiązkę ...
Stronka
  • 4 miesiące temu...
odkopuje stary temat pozniewaz nie chce zakladac nowego , co trzeba dokladnie dokupic i dolozyc aby zmienic navi 4:3 na 16:9 , auto to e38 740d 1999rok , prosil bym rowniez o koszt podzespolow . moze ktos ma cos takiego ? z gory dziekuje i pozdrawiam
jezeli to w czyms pomoze to kika rzeczy z wyposazenia ktore moga sie przydac:
609 NAVIGATION SYSTEM PROFESSIONAL
620 VOICE INPUT SYSTEM
677 HIFI SYSTEM PROFESSIONAL
602 ON-BOARD MONITOR WITH TV
Musisz wymienić oczywiście monitor oraz tuner TV, Jakby co, to zapraszam do siebie :)
Koszt tych elementów, to ok. 2800zł. minus odsprzedaż starych elementów (jakieś 800zł.).
Podłączam się do pytania:
Mam e39 z 98r. i oryginalne navi MK2 z monitorem 4:3, chciałbym wymienić mały monitor na duży 16:9. Czy sama wymiana monitora wystarczy by wszystkie funkcje komputera, radia, zmieniarki, nawigacji i TV działały, czy musiał bym coś jeszcze przerabiać? I jak z mapami, które wsadza się do czytnika DVD w bagażniku? Czy ta płytka, która działa z obecnym monitorem będzie działała z tym większym? I czy czytnik może zostać ten co jest obecnie?
Będę wdzięczny za pomoc bo jak widzę te monitory nie są już takie drogie i chętnie zmienił bym swój na ten większy :)
Pozdrawiam!
Paweł
Kiedyś było: e36 325i, e39 540i, e38 740i, e53 3.0d, e65 745i, e39 M5
1. Sprawdzić sprzęt można tylko w samochodzie lub u kogoś kto się zajmuje navi w BMW.
2. Co trzeba wymienić, to zalezy od rocznika i przedewszystkim od tego jaki jest obecnie system - mk1, czy mk2. Przy mk2 trzeba wymienić monitor i tuner TV, w rocznikach przed początkeim '99 trzeba przeprogramować jeszcze czytnik lub od razu wymienić na mk3 lub mk4, a w roczniku 2000r, może wystarczyć wymiana tylko monitora - trzeba ustalić jaki jest tuner TV, jest duża szansa, że juz jest 16:9
Dzięki za odpowiedź :) Jeszcze jedno pytanie mam, czy jeśli wymienił bym tylko sam monitor bez tunera TV to czy wszystkie inne funkcje będą działały oprócz TV i jak z mapami na płytach DVD?
I jeszcze jedno: Czy wtyczki z małego monitora pasują do dużego, czy trzeba coś przerabiać?
Pozdrawiam!
Paweł
Wtyczki pasują.
Ekran nie będzie dobrze działać bez wymiany tunera TV, bo cały sygnał przechodzi przez niego. można nie wymieniać tunera TV, ale wtedy trzeba dokonać odpowiedniego przepięcia, aby usunąć stary tuner TV.
Oki, więc jeśli wymienił bym monitor i tuner TV to czy płyta z mapą, którą mam obecnie będzie działać też na dużym monitorze?
Pozdrawiam!
Paweł
  • 9 lat później...
Witam odświeżę temat żeby się upewnić otóż mam navi 4:3 lecz czytnik mk3 dokładnie 3-1/30 samochód z maja 95r i tu pytanie czy przy tym zestawieniu wystarczy tylko przekładka monitora?
